Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
8 Май'17 в 06:27 #140973
у ямобура стрела, с удлинителем достанет через забор
8 Май'17 в 06:50 #140974nos wrote:Закопать надо на таком месте, куда эксковатор не подогнать. Думаю может ямобуром на 500 сначала просверлить?
Ты просто не согнёшся, чтобы достать грунт. Либо изобретай какое-то орудие, либо больше диаметр кольца покупай.
8 Май'17 в 08:39 #140975.Юрий. wrote:Ты просто не согнёшся, чтобы достать грунт. Либо изобретай какое-то орудие, либо больше диаметр кольца покупай.
У нас по улице сосед ставил такие кольца вручную. По моему 3 или 4 кольца закопал. Можно у него получить подробную консультацию,
с помощью какой матери ему это удалось. Потом жаловался, надо было пошире кольца взять.
8 Май'17 в 09:02 #140976Ведро и сапёрная лопата должны справиться с данной задачей
8 Май'17 в 09:59 #140977Можно, конечно. Не так это и узко.
Вопрос трудозатрат.. А можно и побольше для удобства (1*0,7м) выкопать.
8 Май'17 в 11:47 #140978Одно широкое выдавливает (попробовал). Видимо из за того, что не глубоко, промерзает глубже. Большой объем мне не нужен. На большое кольцо крышку еще придется брать
8 Май'17 в 12:10 #140979nos wrote:Реально ли закопать два кольца "Кольцо стеновое КС7.9 (горловина)" в ручную? Или узковато 70 сантимов? Совочком придется копать?
Установить подкопом не получится, а выкопать яму и опустить с помощью лебедки или длинного рычага легко…
8 Май'17 в 12:47 #140980Master-krovli.nsk wrote:Установить подкопом не получится, а выкопать яму и опустить с помощью лебедки или длинного рычага легко…В смысле тяжело копать в узком пространстве?
8 Май'17 в 13:35 #140981nos wrote:Одно широкое выдавливает (попробовал). Видимо из за того, что не глубоко, промерзает глубже. Большой объем мне не нужен. На большое кольцо крышку еще придется брать
А что промерзает? Что это вобще, за ёмкость? Я закидываю снегом и колодец и септик и ни чего никогда не промерзало.
8 Май'17 в 15:13 #140982Емкость нужна только на весну-лето-осень, можно сказать дренажный колодец. Ранее было закопано 1,5 метровое кольцо высотой 90см. Постепенно его выдавило, да качества оно было неважного, начало разрушаться. Как мне кажется, если заглубиться еще на 90 см, то выдавливать должно меньше. На зиму колодец остается пустым.
8 Май'17 в 15:24 #140983nos wrote:Master-krovli.nsk wrote:Установить подкопом не получится, а выкопать яму и опустить с помощью лебедки или длинного рычага легко…В смысле тяжело копать в узком пространстве?
Да просто сам представь как копать в кольце. Еще и лопатой землю выкидывать… Меньше чем 1х1м не удобно ни копать, ни землю выкидывать.
9 Май'17 в 02:24 #140984Выкидывать можно и ведром
9 Май'17 в 06:25 #140985nos wrote:Выкидывать можно и ведром
В таком кольце невозможно поместить человека и ведро
9 Май'17 в 14:45 #140986У меня знакомый в огороде вручную кольца в септик опускал, выкопал яму, застелил сверху досками, закатывал сверху кольцо, сколотил триногу с роликом, немного приподнимал кольцо лебедкой, вытаскивал доски и лебедкой вниз опускал.
9 Май'17 в 16:06 #140987nos тебе такой аппарат нужно поискать тогда
10 Май'17 в 01:23 #140988А у меня вопрос к владельцам газовых котлов.
Как часто вам по среди зимы приходилось переходить на альтернативное топливо из-за поломки котла или отключения газа?
10 Май'17 в 02:00 #140989cpt wrote:А у меня вопрос к владельцам газовых котлов.
за 4 зимы — один раз на полдня свет пропадал… Печь-камин не успел растопить ))
А сам газ (двление) — тьфу тфу ни разу не пропадал, хотя летом бывают отключения плановые, с предупреждением. Запасной электроколтел тоже висит, СБ, пока без работы.
10 Май'17 в 02:31 #140965Baxi 24 — тоже ни разу не пользовался альтернативами. Котел планово продуваю, чищу горелку летом.
11 Май'17 в 07:10 #140992
В пакете со смесителем лежала такая штука. Для чего?
11 Май'17 в 07:24 #140993Родом из СССР wrote:В пакете со смесителем лежала такая штука. Для чего?
Прикол есть такой — подкинуть пару болтиков или хитрых гаек и пусть собирающий бошку ломает чего не так или не там собрал…
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
