Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
11 Май'17 в 07:29 #140994
Если захотите смеситель поставить в стальную раковину-мойку, то там металл очень тонкий. Гайкой может не обжать. Тогда ставится эта прокладка-вставыш.
11 Май'17 в 07:52 #140995Саныч wrote:Если захотите смеситель поставить в стальную раковину-мойку, то там металл очень тонкий. Гайкой может не обжать. Тогда ставится эта прокладка-вставыш.
Спасибо! А ведь у меня есть необходимость в такой деталюхе. Надо в хоз.магах. поглядеть есть или нет отдельной позицией…
11 Май'17 в 16:31 #140996Komissar wrote:Саныч wrote:Если захотите смеситель поставить в стальную раковину-мойку, то там металл очень тонкий. Гайкой может не обжать. Тогда ставится эта прокладка-вставыш.
Была такая проблема на стальной мойке кран играл(видать метал толкий слишком)… Вылечил подкладкой пластинки из мдф под гайку оазмером 5х10см с дыркой посередине… Кран перестал бллтаться и прокручиваться по оси… Встал как влитой…
14 Май'17 в 04:16 #140997Какой шланг посоветуете в скважину засунуть? глубина до 30м.
14 Май'17 в 04:25 #140998Каждый год чищу котельную до блеска. Пользую её, как комнату для временного домашнего скарба. На полу у меня там линолеум, а на стенах гипсокартон(его дешёвый заменитель).
Думаю ещё ковровое покрытие кинуть.
Всё продул копрессором из всех углов, всё пропылесосил и даже помыл стены от сажи и пыли. Котёл снаружи помыл. Теперь зайти туда трудно, от сияния ослепляет.
Но запах гари остаётся(на угле котёл).
Вопрос: как избавиться от запаха гари? Может кислородосодержащими жидкостями побрызгать всё, разведённой перекисью водорода например?
14 Май'17 в 06:41 #140999я бы туда чисто из теории попробывал бы озонатор повесить. если есть конечно
14 Май'17 в 08:55 #140990Cardinal wrote:я бы туда чисто из теории попробывал бы озонатор повесить. если есть конечно
После озонирования хорошо проветривайте, — почитайте про вредность озона.
14 Май'17 в 09:39 #140991дык если его немного, то он имхо прореагирует и разложится. я не думаю что он туда пром.озонатор поставит.
14 Май'17 в 12:53 #141000Жидкий дым для салонов машин не тоже самое?
14 Май'17 в 15:23 #141001Вопрос: как избавиться от запаха гари? Может кислородосодержащими жидкостями побрызгать всё, разведённой перекисью водорода например?
вентиляцию проверьте….
15 Май'17 в 00:05 #141002
Как часто надо делать опрессовку в частном доме? Каждый год или как… дом примерно 200 кв. м, трубы полипропилен, пайка, отопление газовое, дваление в системе 1 — 1.5 атм.
15 Май'17 в 01:29 #141003Раз в год весной.
15 Май'17 в 02:56 #141004ПМ wrote:Вопрос: как избавиться от запаха гари? Может кислородосодержащими жидкостями побрызгать всё, разведённой перекисью водорода например?
не совсем понял логику. Что надо искать в вентиляции?
15 Май'17 в 03:03 #141005Вопрос. Между спальней и залом перегородка в один кирпич. Как сделать звукоизоляцию, не дорого.
15 Май'17 в 03:09 #141006Тут выяснил, что у нас в обществе, летом, когда все начинают поливать огороды не хватает воды, давление сильно падает. Насколько сильно, не знаю но вода говорят еле еле течёт. Сантехник, говорит давай на вход после счетчика поставим насос повышающего давления (может он не так называется), который будет качать воду из магистрали и поддерживать давление в доме и будет у меня вода. Отсюда вопрос, а точнее два, насколько этично ставить такой насос по отношению к соседям и можно ли в принципе ставить такой насос или это запрещается?
15 Май'17 в 03:18 #141007
Pym wrote:Тут выяснил, что у нас в обществе, летом, когда все начинают поливать огороды не хватает воды, давление сильно падает. Насколько сильно, не знаю но вода говорят еле еле течёт. Сантехник, говорит давай на вход после счетчика поставим насос повышающего давления (может он не так называется), который будет качать воду из магистрали и поддерживать давление в доме и будет у меня вода. Отсюда вопрос, а точнее два, насколько этично ставить такой насос по отношению к соседям и можно ли в принципе ставить такой насос или это запрещается?
это не запрещается, но если соседи прознают из-за кого у них нет воды, то могут вас четвертовать, проклянуть и т.д.)))
Поставьте накопительную ёмкость на куб, которая будет набираться самотёком, дабы не испытывать скачки падения давления в трубе и не напрягать отношения с соседями. Хотя если вам на всех пох…втыкайте насос и радуйтесь пока кто то из соседей ниже по ветке не поставит такой же насос….
15 Май'17 в 03:24 #141008killergot wrote:это не запрещается, но если соседи прознают из-за кого у них нет воды, то могут вас четвертовать, проклянуть и т.д.)))
Четвертовать не имеют права )))))….. А вот поставить более мощный насос, чем у соседа — имеют права. В результате победит тот, кто сильнее ))).
+ за накопительную ёмкость. Родственник бассейн для этого на лето заполняет…
15 Май'17 в 03:29 #141009Саныч wrote:killergot wrote:это не запрещается, но если соседи прознают из-за кого у них нет воды, то могут вас четвертовать, проклянуть и т.д.)))
Воды то у них нет не из-за меня, а я так думаю что председатель в свое время сэкономил на скважине. И не факт, что у кого то не стоят такие насосы уже. Как я понял с точки законности, ничто мне не мешает врезать такой насос.
15 Май'17 в 03:47 #141010Pym wrote:Воды то у них нет не из-за меня, а я так думаю что председатель в свое время сэкономил на скважине. И не факт, что у кого то не стоят такие насосы уже. Как я понял с точки законности, ничто мне не мешает врезать такой насос.
Ну, Вы же не один в обществе… Сколько Вас там? И каждый испытывает те же проблы, что и Вы. Значит каждый будет решать этот вопрос по своему. Завтра этот же сантехник посоветует тоже самое Вашему соседу. У Вас насос, у соседа справа насос, у соседа слева насос. Воды не хватает. Вопрос: кому достанется вода? Закон не запрещает, но вопрос это не решает. Может и решает, но до поры до времени. Пока сосед насос не купит…. Докупить (выкопать) ёмкость — небольшие деньги…
15 Май'17 в 03:53 #141011Не насос, а бак-аккумулятор+насос чтобы в ночь набирать и днём нормально пользоваться.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
