Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
23 Май'17 в 04:00 #141065Pym wrote:
Скоро стяжку пола бетоном делать будут, на что обратить внимание?
Скорее бетонный пол по перекрытию. (Теплый пол заливать) Собираемся использовать бетон привозной, про ровность пола по маякам понял, а вот нужно ли использовать демпферную ленту?
23 Май'17 в 04:28 #141066При теплом поле лента обязательна, при не теплом желательна
24 Май'17 в 02:21 #141067Можно ли тротуарной плиткой облицевать цоколь? Плитка литая, 30 мм толщины, 300х300, цоколь из бетона.
Просто осталось плитки немного и как раз есть под нее участок на цоколе корявоватый.
Как лепить, на что, что бы не отвалилась? А может крепеж по принципу керамогранита использовать?
24 Май'17 в 02:57 #141068shadows wrote:Подскажите, что сделать с такой плесенью (штакетник на забор) ? зашкурить? какой-нить белизной залить?
.jpg)
Можно помазать белизной(отбеливатем для стирки), либо раствором хлорки…. Синева после пропитки исчезнет через определенное время
24 Май'17 в 17:13 #141069Master-krovli.nsk wrote:shadows wrote:Можно помазать белизной(отбеливатем для стирки), либо раствором хлорки…. Синева после пропитки исчезнет через определенное время
Уже где-то писал…хлорка враг древесины.
Вместе с синевой уйдёт и лигнин…останется только целлюлоза. Кому нужны "бумажные" доски? Как конструкционный материал уже не пойдёт.
26 Май'17 в 14:26 #141070Всем привет. У меня вопрос по кобылкам. Какой нахлест кобылки на стропило нужно делать? В инете только одно упоминание нашел, четвертая часть длины самой кобылки, так ли это? Если вылет 1,6м то нахлест всего 40см, не мало ли? Как посчитать количество гвоздей для крепления кобылки? Заранее спс
27 Май'17 в 05:04 #141071Рребята, а если трубы—столбики для качели задавить трактором, они будут раскачиватьмя? И на сколько задавить? Качеля на одного взрослого человека.
27 Май'17 в 09:24 #141072правда, ли что угол наклона кровли 30 градусов — способствует чрезмерному (неравномерному) накоплению снега..
или нет никаких особых проблем?
P.S. если на стене толщиной пол метра сверху сидит снежная шапка высотой более метра (по всей длине) — я так полагаю ветер вообще можно не учитывать в вопросах снегонакопления..
27 Май'17 в 10:38 #141073Похоже все в полях )))
27 Май'17 в 11:29 #141074Fletcher wrote:Рребята, а если трубы—столбики для качели задавить трактором, они будут раскачиватьмя? И на сколько задавить? Качеля на одного взрослого человека.Не надо ни чего давить! Я сварил треугольники и поставил на брус, не закрепляя к брусу. Ни чё не качает, не ломает. Более того: я сварил стойки из старой кровати..профильная труба 25х25 со стенкой 1мм
27 Май'17 в 12:49 #141075Akor — у меня угол 30. с южной стороны, в этом даже году, практически не было снега. выглядело примерно вот так (12 февраля 2017):
27 Май'17 в 13:49 #141076спасибо..
27 Май'17 в 17:17 #141077Кто-нибудь подскажет — срощенный брусок годится для наружного применения (на улице не под укрытием, на открытом воздухе не разойдется по месту склейки)?
27 Май'17 в 18:37 #141078Я бы не рисковал. Проще взять цельный.
Или покрыть чем нибудь для защиты от влаги (лак) — может будет лучше
28 Май'17 в 02:59 #141079Спасибо. Но, у нас найти цельный аналогичный по геометрии не всегда проще.
И я бы не рисковал, если бы знал точно — пойдет или нет для улицы.
28 Май'17 в 13:00 #141080Скажите: чем убрать смолу сухого с бруса? Срезать или растворить, стереть?
28 Май'17 в 14:06 #141081Срезать. Но опять же появится :sick2
28 Май'17 в 16:13 #141082Понял. Надо одеяло накинуть сверху
29 Май'17 в 04:43 #141083Как заливают цокольный этаж? Вроде все говорят правильно заливать за один раз, но какая должна быть опалубка, чтобы выдержать заливку з-х метровой стены? Видел как заливают по 50-70, потом через несколько дней переставляют опалубку, насколько это критично? надо в таком случае как-то подготавливать первый слой, для последующей заливки второго слоя?
29 Май'17 в 04:53 #141084
оставляйте выпуск арматуры и лейте хоть по пол метра. Сосед лил цоколь 2,5м грушей в одного. Лил очень долго, наверное пару месяцев точно. Изврат тот ещё, но 3й год стоит дом- сверху нагрузил 1 этаж сибит и крыша.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
