Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
29 Май'17 в 05:35 #141085nvs wrote:
Как заливают цокольный этаж? Вроде все говорят правильно заливать за один раз, но какая должна быть опалубка, чтобы выдержать заливку з-х метровой стены? Видел как заливают по 50-70, потом через несколько дней переставляют опалубку, насколько это критично? надо в таком случае как-то подготавливать первый слой, для последующей заливки второго слоя?
За один раз желательно фундамент заливать, цоколь же делают из блоков — где блоки являеются частичной заливкой, а у вас будет частичная заливка еще и армированная, так что даже крепче чем из блоков.
29 Май'17 в 08:05 #141086Чем больше за раз заливка — тем больше расхода на опалубку и раскосы (шпильки).
Можно и за раз залить.. Можно ,частями (см "холодный шов").
Читал, что
При заливке частями — вроде стык должен быть горизонтальным.
Перед следующим слоем — сбить слой молочка, если таковой имеется сверху прежнего слоя.
Опять-таки, лить насосом — слишком малыми партиями тоже невыгодно. Думаю метр или полтора должно быть как раз.
(Лил цоколь насосом высотой до 1,4м — опалубка дюймовка с шагом поперечин 66см, и 1м — с шагом 1м. Это самый минимум.. Лучше -чаще.)
29 Май'17 в 13:35 #141087Подскажите нужно ли штукатурить ванную комнату если в ней планируется плитка на стенах?
29 Май'17 в 13:49 #141088nvs wrote:Как заливают цокольный этаж? Вроде все говорят правильно заливать за один раз, но какая должна быть опалубка, чтобы выдержать заливку з-х метровой стены? Видел как заливают по 50-70, потом через несколько дней переставляют опалубку, насколько это критично? надо в таком случае как-то подготавливать первый слой, для последующей заливки второго слоя?
В книгах писали (когда ещё интернета не было), что если послойная заливка бетона применяется, то верхний слой отвердевшего бетона надо активировать, путем зачистки металлической щеткой
29 Май'17 в 13:56 #141089Pym wrote:Подскажите нужно ли штукатурить ванную комнату если в ней планируется плитка на стенах?
Стены должны быть ровными в плоскости и вертикальными. Углы (в идеале) 90 градусов, иначе могут возникнуть проблемы при установке сантехники. Как правило в 99% случаев необходима штукатурка, хотя бы частично. Перепады даже в 3-5 мм. сильно усложняют процесс укладки. При больших неровностях клей может давать неравномерную усадку и плыть при укладке нескольких рядов.
29 Май'17 в 14:22 #141090theCut wrote:Pym wrote:Подскажите нужно ли штукатурить ванную комнату если в ней планируется плитка на стенах?
да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
29 Май'17 в 16:32 #141091Pym wrote:да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
Вам виднее). Вопрос в чем? Сэкономить на штукатурке или потратиться на клей? Если есть плоскость и завалы стен до ~ 5 мм, в принципе, можно и клеем протянуть. Но это все определяется по месту, а так, гадание на кофейной гуще. Штукатур и плиточник одно лицо?
30 Май'17 в 05:08 #141092theCut wrote:Pym wrote:да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
нет это разные люди, но идею понял, будем штукатурить.
30 Май'17 в 07:39 #141093Если штукатурить говорит плиточник, лучше прислушаться. Если штукатуры, пригласите плиточника. Что он скажет. До этого желательно определиться с плиткой и сантехникой. Помещения маленькие, каждый миллиметр важен.
30 Май'17 в 07:45 #141094Pym wrote:theCut wrote:Pym wrote:да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
На объекте под плитку, мы штукатурили только сами. Я бы не разделял на разных исполнителей.
30 Май'17 в 08:14 #141095baseev wrote:Pym wrote:theCut wrote:Pym wrote:да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
Это да, тк это самый любимый отмаз почему вдруг где-то криво получилось: де это не мы рукожопы, это штукатуры рукожопы не по уровню оштукатурили да углы не вывели :sick2 Круговая порука кругом
30 Май'17 в 08:42 #141096Незнайкин wrote:baseev wrote:Pym wrote:theCut wrote:Pym wrote:да вроде стены ровные, вот и берут меня сомнения
Вы и будете получать такой результат и такие отмазки, если поверхность под плитку готовил неизвестно кто, хотя и это выравнивается, только зачем это ровнять клеем, когда прошел зубчатым шпателем и кидай плитку не парясь на ровную стену.
30 Май'17 в 14:11 #141097В том то и дело, что выравнивается без проблем клеем, тем более клей стоит нынче 230р за 25кг, а то и дешевле можно найти.
И все это отмазы рукожопов и лентяев.
Давайте уж тогда под плитку будем стену выравнивать как для окраски, а после клеить плитку на жидкие гвозди, вообще ляпота, несколько тычков клея и плитку прилепил, держаться будет не хуже и ровненько. И брать за такую работу по тыще рэ за квадрат30 Май'17 в 14:38 #141098Глупый вопрос, а как крепить обвязочный брус к кирпичному цоколю? Планировал через каждые два метра анкерами в кирпич, но проблема в том, что анкер будет только за верхний ряд кирпича цепляться. Может имеет смысл на этапе возведения цоколя вмуровать шпильки М10 (с площадкой, чтобы не вырвало из кладки) на глубину трех кирпичных рядов?
P.S/ Просто помотрел новости про московский ураган. Очень не хочется быть Элли с Тототошкой. Хочется намертво привязать стены к фундаменту…
30 Май'17 в 14:56 #141099я никак не привязывал. уж 3 года с ураганами — все на месте стоит. хотя тоже сначала стращали, что сдует. Потом что шинглас сдует, опять же все стоит мертво.
30 Май'17 в 15:01 #141100А смысл? Последующие же ряды не привяжешь. Они же просто на нагелях. Ну сдует последующие ряды после обвязочного…. делов то…..
А вот в подтопляемых зонах видел как брусовые дома снаружи стальной полосой «привязанны» к цоколю от самого карниза.30 Май'17 в 15:15 #141101Саныч wrote:А смысл? Последующие же ряды не привяжешь. Они же просто на нагелях. Ну сдует последующие ряды после обвязочного…. делов то….. А вот в подтопляемых зонах видел как брусовые дома снаружи стальной полосой "привязанны" к цоколю от самого карниза.Смысл есть. Стены будут каркасными, а не брусовыми..
P.S. Хотя, тоже что-то задумался.. Если ветер будет такой, что стойки каркаса оторвет от обвязки, то это будет последнее о чем придется беспокоиться…
30 Май'17 в 15:54 #141102у раствора ведь не только выравнивающяя цель.ни разу,ни по одному проекту,ни на одном здании (независимо от назначения) не видела плитку по кирпичу (да и по пенобетону кстати тоже). всегда штукатурка (цементная и ни как иначе) и уж после плитка. так было даже тогда,когда плитку на раствор шлёпали,а не клей. может и можно с этим спорить,сейчас некоторые даже гипсом умудряются тянуть в с/у , но для себя буду одназначно штукатурить и уж после плитку
30 Май'17 в 16:02 #141103scaner1981 wrote:Глупый вопрос, а как крепить обвязочный брус к кирпичному цоколю? Планировал через каждые два метра анкерами в кирпич, но проблема в том, что анкер будет только за верхний ряд кирпича цепляться. Может имеет смысл на этапе возведения цоколя вмуровать шпильки М10 (с площадкой, чтобы не вырвало из кладки) на глубину трех кирпичных рядов?
буром длинным на 10 или 12 под разными углами через брус забурить в цоколь и забить арматурины, никуда не улетит
30 Май'17 в 16:27 #141104Незнайкин wrote:В том то и дело, что выравнивается без проблем клеем, тем более клей стоит нынче 230р за 25кг, а то и дешевле можно найти. И все это отмазы рукожопов и лентяев. Давайте уж тогда под плитку будем стену выравнивать как для окраски, а после клеить плитку на жидкие гвозди, вообще ляпота, несколько тычков клея и плитку прилепил, держаться будет не хуже и ровненько. И брать за такую работу по тыще рэ за квадратДа тяжело, еще ничего не завалили уже рукожопы и лентяи, походу только с такими и работаете.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
