Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
30 Май'17 в 17:45 #141105Алька wrote:
у раствора ведь не только выравнивающяя цель.ни разу,ни по одному проекту,ни на одном здании (независимо от назначения) не видела плитку по кирпичу (да и по пенобетону кстати тоже). всегда штукатурка (цементная и ни как иначе) и уж после плитка. так было даже тогда,когда плитку на раствор шлёпали,а не клей. может и можно с этим спорить,сейчас некоторые даже гипсом умудряются тянуть в с/у , но для себя буду одназначно штукатурить и уж после плитку
А что такое клей плиточный? Основа там цемент и песок. И добавки полимерные… и фсе
30 Май'17 в 17:56 #141106baseev wrote:Незнайкин wrote:В том то и дело, что выравнивается без проблем клеем, тем более клей стоит нынче 230р за 25кг, а то и дешевле можно найти. И все это отмазы рукожопов и лентяев. Давайте уж тогда под плитку будем стену выравнивать как для окраски, а после клеить плитку на жидкие гвозди, вообще ляпота, несколько тычков клея и плитку прилепил, держаться будет не хуже и ровненько. И брать за такую работу по тыще рэ за квадратДа тяжело, еще ничего не завалили уже рукожопы и лентяи, походу только с такими и работаете.
Да я считаю тех, кто кивает на предыдущих — лентяями и рукожопами, которые привыкли работать только чтоб всё было ну идеально.
Про что такое клей для плитки я выше написал. Состоит он из цемента и песка не для того, чтоб его чесали шпателем с зубчиками, а чтоб была возможность невелировать толщиной неровность стены. Если б это было не так, то клеи для плитки давно бы полностью полимерные продавали и тогда б расчесывали этот клей как при укладке линолеума.31 Май'17 в 04:21 #141108Вот такая
крыша спасет шашлыкАдмин: по этому вопросу создана отдельная тема
31 Май'17 в 04:35 #141110Незнайкин wrote:baseev wrote:Незнайкин wrote:В том то и дело, что выравнивается без проблем клеем, тем более клей стоит нынче 230р за 25кг, а то и дешевле можно найти. И все это отмазы рукожопов и лентяев. Давайте уж тогда под плитку будем стену выравнивать как для окраски, а после клеить плитку на жидкие гвозди, вообще ляпота, несколько тычков клея и плитку прилепил, держаться будет не хуже и ровненько. И брать за такую работу по тыще рэ за квадратДа тяжело, еще ничего не завалили уже рукожопы и лентяи, походу только с такими и работаете.
Да я считаю тех, кто кивает на предыдущих — лентяями и рукожопами, которые привыкли работать только чтоб всё было ну идеально. Про что такое клей для плитки я выше написал. Состоит он из цемента и песка не для того, чтоб его чесали шпателем с зубчиками, а чтоб была возможность невелировать толщиной неровность стены. Если б это было не так, то клеи для плитки давно бы полностью полимерные продавали и тогда б расчесывали этот клей как при укладке линолеума.
Именно для того клей и нужен, чтоб его чесали шпателем с зубчиками, а не намазывали как раньше раствор на плитку и его уже так не прочешешь. Мастера действительно привыкли работать, чтобы было идеально и ровно, даже пусть и рукожоп но ведь идеально не к чему придраться.
31 Май'17 в 04:47 #141109Ребят, не стесняйтесь создавать отдельные темы на вопросы. А то получается длинная колбаса из якобы "глупых" вопросов, на самом деле глупых вопросов как бы и не существует )))
Тему создавали для стеснительных
31 Май'17 в 12:36 #141111чем вклеить металлический штуцер в полипропиленовый корпус магистрального фильтра?
Резьба в пластике уже съедена и штуцер проворачивается. Лён, герметик, фумка не держат, т. к. поджать не получается…31 Май'17 в 12:51 #141112mafon wrote:чем вклеить металлический штуцер в полипропиленóовый корпус магистрального фильтра?
Резьба в пластике уже съедена и штуцер проворачивается. Лён, герметик, фумка не держат, т. к. поджать не получается…Попробуйте poxipol
31 Май'17 в 13:42 #141113Незнайкин wrote:mafon wrote:чем вклеить металлический штуцер в полипропиленóовый корпус магистрального фильтра?
старая добрая эпоксидка как я забыл про нее!
31 Май'17 в 14:00 #141114На первом этаже планирую "тёплый пол" (цоколь отапливаемый, перекрытие ПК). Подскажите, где поискать о "пироге"?
31 Май'17 в 14:49 #141115mafon wrote:старая добрая эпоксидка как я забыл про нее!Эпоксидка дейтвительно хороша, если она действительно "старая". Не тот "китай", который везде продают (мешается один к одному), а старую советскую (где отвердитель надо капать). Недавно брал такую в автоэмалях
31 Май'17 в 14:55 #141116nos wrote:mafon wrote:старая добрая эпоксидка как я забыл про нее!Эпоксидка дейтвительно хороша, если она действительно "старая". Не тот "китай", который везде продают (мешается один к одному), а старую советскую (где отвердитель надо капать). Недавно брал такую в автоэмалях
в стройпарке судя по их сайту есть такойпохож на тот, что был в школьные годы
1 Июн'17 в 01:40 #141117
Как это приделано к стене?
1 Июн'17 в 04:04 #141118Зачётная вешалка
А в чём сложность с креплением?
Как вариант….
"Трубопровод" заканчивается частью от сгона-американки.
К стене анкерим радиаторную пробку, резьбой наружу.
Соединяем….Паклю незабываем намотать
1 Июн'17 в 04:17 #141119scaner1981 wrote:Если ветер будет такой, что стойки каркаса оторвет от обвязки, то это будет последнее о чем придется беспокоиться…
а как их оторвет, у вас же еще обшивка будет держать и/или укосины врезанные
1 Июн'17 в 07:01 #141120Можно ли в одном помещении разместить котел, узел развода воды (вход воды в подвале в другом помещении, там и узел хотели сделать, под узлом я имею ввиду, вход, фильтр, счетчик и разветвление на котел, на сауну и т.д.), считок электрический? Что то подумал может дотянуть в котельную и там все сделать.
1 Июн'17 в 07:03 #141121Pym wrote:Можно ли в одном помещении разместить котел, узел развода воды (вход воды в подвале в другом помещении, там и узел хотели сделать, под узлом я имею ввиду, вход, фильтр, счетчик и разветвление на котел, на сауну и т.д.), считок электрический? Что то подумал может дотянуть в котельную и там все сделать.
Видел, делают. Считаю, правильно!
1 Июн'17 в 07:19 #141122Pym wrote:Можно ли в одном помещении разместить котел, узел развода воды (вход воды в подвале в другом помещении, там и узел хотели сделать, под узлом я имею ввиду, вход, фильтр, счетчик и разветвление на котел, на сауну и т.д.), считок электрический? Что то подумал может дотянуть в котельную и там все сделать.
Не мона, а нуна :sick2
Зачем в доме два техпомещения? Ободется одним1 Июн'17 в 14:40 #141123Гость wrote:Как это приделано к стене?
элементарно -> американка
5 Июн'17 в 02:00 #141124
Воистину глупый вопрос, НО:
как бы дерево покрасить в чёрный цвет, чтоб было на метал похоже на первый взгляд?
5 Июн'17 в 06:47 #141125Гость wrote:Воистину глупый вопрос, НО:
Если это не эбеновое дерево и иже с ним, то никак — металлическая краска не перекроет деревянную фактуру. Локально на веточках только такой эффект получается, чем и пользуются дизайнеры.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
