Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
5 Июн'17 в 08:05 #141126Гость wrote:
Воистину глупый вопрос, НО:
как бы дерево покрасить в чёрный цвет, чтоб было на метал похоже на первый взгляд?
Зашпатлевать и покрасить
6 Июн'17 в 02:33 #141127Тоже спрошу. Стропильную систему собирают на гвоздях, или есть варианты?
6 Июн'17 в 03:12 #141128АлексейА wrote:Тоже спрошу. Стропильную систему собирают на гвоздях, или есть варианты?
Можно использовать болты или металлозубчатые пластины, только зачем, если есть наши любимые металлические нагели?
Саморезы точно не годятся ввиду своей хрупкости.
6 Июн'17 в 05:49 #141132Здравствуйте! Возник вопросик, может где-то и было, но все же спрошу: возможно ли остановить или уменьшить сезонное гуляние почвы возле ленточного фундамента? Подвижки грунта возле фундамента очень хорошие примерно в 20см. Получается что лента стоит вроде как на месте а вот всю ограду поднимает! Летом все становиться в норму, вода очень близко! Все лето можно добыть воду, буквально сделать ямку в два штыка))
6 Июн'17 в 05:52 #141131Павел ЧС wrote:Здравствуйте! Возник вопросик, может где-то и было, но все же спрошу: возможно ли остановить или уменьшить сезонное гуляние почвы возле ленточного фундамента? Подвижки грунта возле фундамента очень хорошие примерно в 20см. Получается что лента стоит вроде как на месте а вот всю ограду поднимает! Летом все становиться в норму, вода очень близко! Все лето можно добыть воду, буквально сделать ямку в два штыка))
Северный парк?
Делать дренаж и осушать. Пучение уменьшится.
6 Июн'17 в 05:54 #141129Роман привет!! Степановка, получается задирает всю ограду, по весне из под земли лезут пни, доски, да все что там есть! Его получается даже утеплить нереально, все вырвет, т.к. опалубка которая была в земле уже вся вышла!
6 Июн'17 в 05:58 #141130Когда то меж соседями вдоль забора были просто канавы, вроде был результат, не особо но был, тут теплицу решил сломать, откопали ее малех, а там просто родники из под земли, вообщем болото!
6 Июн'17 в 12:19 #141133Тоже живу на степановке. Ещё ни разу ни чего не пучило, даже земля не замерзала. Вода по весне на уровне земли. Сейчас в 40см от поверхности. Просто у меня фундамент утеплён и ещё, я его закидываю снегом на зиму.
10 Июн'17 в 03:15 #141134В одну раму вставлено два раздельных стекла. Шов горизонтальный. Что сделать со стыком, чтоб стекло не терлось одно об другое и не крошилось?
10 Июн'17 в 05:19 #141135Может попробовать посадить стекло на силикон, предварительно между стеклами вставив спички, чтобы обеспечить зазор. А после полимеризации силикона, им же можно герметизировать стык, заполнив зазор. По этому принципу клеят аквариумы.
10 Июн'17 в 15:17 #141137а есть у кого знакомый крановщик с краном в районе Степановки ну или Зонального? надо гараж поднять и вертануть на 180 градусов на Степановке. чтобы ему на переезде не стоять как обычно
10 Июн'17 в 15:45 #141136Cardinal wrote:а есть у кого знакомый крановщик с краном в районе Степановки ну или Зонального? надо гараж поднять и вертануть на 180 градусов на Степановке. чтобы ему на переезде не стоять как обычно
позвони в ЗСК 22-06-85 ы прошлом году помогли в Зональном переставить баню
10 Июн'17 в 15:58 #141138хм. точно. вроде у них был большой кран. вылетели они чета из головы совсем
12 Июн'17 в 01:48 #141139У них прикольный кран — мощный как большой автокар, Кавасаки, крановщик сидит в кабине водителя.
Брал у них на днях, таскал блоки и бетонные ступени из-за забора на вылет стрелы.
Для Зонального Павел дает от часа.
12 Июн'17 в 02:23 #141140да я вот вроде тоже его видел, но позвонил и он сказал, что кран 10-тонник. и меня мучают сомнения по тому, сможет ли он поднять металлический непустой гараж ) но думаю там на месте разберемся
12 Июн'17 в 11:59 #141141а где и какую сейчас лучше взять краску по металлу 3в1. покрасить винтовые сваи?
нуи где есть подешевле диски отрезные?
12 Июн'17 в 13:15 #141142Смысл их красить? Как то давил в землю трубы, правда горизонтально, так вот краска на коническом наконечнике стерлась о грунт
12 Июн'17 в 13:21 #141143не. я хочу места отрезов/сварки закрасить
12 Июн'17 в 13:36 #141144Cardinal wrote:не. я хочу места отрезов/сварки закрасить
А смысл? Там где сварка — придется поверхность зачищать от шлака и окислов и только потом красить. Т.е. весьма трудоемко получится.
Т.е. если стоит цель защитить именно сварной шов, может его просто герметиком замазать?
12 Июн'17 в 13:54 #141145эм. так я и хотел зачищать. болгарку уже взял с металлической щеткой на диске.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
