Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
15 Июн'17 в 17:55 #141165
Чем помыть алюминиевый лист, чтоб он снова заблестел?
15 Июн'17 в 18:00 #141166nos wrote:Чем помыть алюминиевый лист, чтоб он снова заблестел?
Надолго ли хватит полировки?
16 Июн'17 в 06:21 #141167Чем можно распылить мелкодисперсный порошок по помещению равномерно?
16 Июн'17 в 08:41 #141169nos wrote:Чем можно распылить мелкодисперсный порошок по помещению равномерно?
взрывом
16 Июн'17 в 08:42 #1411701 Дать порошок ребёнку
2 Выйти на минуту
3 ????
4 Профит
16 Июн'17 в 08:44 #141171maks883 wrote:nos wrote:Чем можно распылить мелкодисперсный порошок по помещению равномерно?
взрывом
Равномерно (так чтобы толщина порошка по всем поверхностям была одинакова) — не получится…
Только если помещение — пустотелая сфера и взрыв будет строго в центре.
16 Июн'17 в 08:46 #141172nos wrote:Чем помыть алюминиевый лист, чтоб он снова заблестел?
Автохимией не пробовали?
Например нанести пену шампуня для бесконтакной мойки, а потом смыть струей воды.
С автомобилями получается.
16 Июн'17 в 09:12 #141168Химией попробую, но боюсь потемнеет вообще (был опыт с флягой).
Порошек надо нанести на пол в основном и не так что лопатой раскидать.Мало его
16 Июн'17 в 09:33 #141173nos wrote:Химией попробую, но боюсь потемнеет вообще (был опыт с флягой).
Нормальный шампунь для бесконтактной мойки алюминий не должен сожрать. Только не профамы всякие…
nos wrote:Порошек надо нанести на пол в основном и не так что лопатой раскидать.Мало его
Смешать порошок с водой и наносить через распылитель.
16 Июн'17 в 11:16 #141174Порошок водорастворимый. Цель — распылить его тонким слоем. Есть конечно в природе специальный порошковый "краскопульт" для этих целей, но на месте его как вседа нет
16 Июн'17 в 16:17 #141175ещё в школе проходили, что алюминий на воздухе быстро окисляется по поверхности, образуя защитную пленку из оксида алюминия..
счистить до блеска можно, но не надолго (как было отмечено выше)
17 Июн'17 в 02:31 #141176Так изначально он не окислялся, значит защитная пленка работала. Вот и хочу чем то почистить/помыть, чтоб пленку снова восстановить.
17 Июн'17 в 11:28 #141177nos wrote:Так изначально он не окислялся, значит защитная пленка работала. Вот и хочу чем то почистить/помыть, чтоб пленку снова восстановить.
я говорил о том, что защитной пленкой выступает сам оксид алюминия (неблестящий).. а не то, о чем вы подумали (вероятно о прозрачном покрытии поверх свежего алюминия)
17 Июн'17 в 13:04 #141178Та может это и не алюминий вовсе? Вдруг дюраль? Она долго блестит после полировки, а от люминя по весу почти не отличается
17 Июн'17 в 16:54 #141179Аллюминевый лист — это точно.Изначально блестел как зеркало. На него капала вода и он покрылся пятнами. Отложения солей смыли. Остался невзрачный лист с пятнами.
17 Июн'17 в 16:56 #141180Про порошок: рассыпали по помещению кучками, а потом при почти закрытой двери дунули длинной трубкой компрессором на кучки. Все поднялось в воздух, а как осело получился нужный эффект.
19 Июн'17 в 12:08 #141181Купил шланг, 3х слойный, "гарден чего-то". А он, зараза, вздувается в месте подключения писталета. Брак или я криворукий?
19 Июн'17 в 13:14 #141182Как мне сказали в стропарке, диаметр фитинга пистолета не тот, надо больше брать. Я забил пока (второй год пошел) — шланг надутый, но не течет. Все лето валяется по двору и огороду. До этого покупал тот же гарден класик , но он жесче и заламывается бывает в петли.
Вообщем китай сплошной.
19 Июн'17 в 13:48 #141183папанька wrote:Купил шланг, 3х слойный, "гарден чего-то". А он, зараза, вздувается в месте подключения писталета. Брак или я криворукий?
Бывает такое — это корт отслаивается.
На работоспособность обычно не влияет.
19 Июн'17 в 14:04 #141184Один раз уже лопнул в этом месте. Сейчас новый пузырь. До этого китайский удлиняющийся лопнул по середине, так вода с час бежала, пока обедали
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
