Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
28 Сен'16 в 09:44 #140394Ревякин wrote:
На чертежах постройки беседки возли чисел справа от них стоит верхний штрих. Что он обозначает? К примеру на кровле стоит 4' и что это?
Откуда чертежи?
Если амерзкие, то футы. Да и наши могли не до конца локализовать.
28 Сен'16 в 16:31 #140395Хочу в баню завести отопление (центральное),повесить под полком алюминиевый небольшой радиатор и обвязать все пропиленом,что может быть с пропиленом под давлением в 6 атм и температурой 70 внутри и 70-80 снаружи?
30 Сен'16 в 13:01 #140396Подскажите чем теплоизолировать вентиляционные трубы на чердаке. Посмотрел в стройпарке — материалов много, цены разные, теплопроводность у всех одна — 0,038. Как быть?
30 Сен'16 в 13:54 #140397Луйк wrote:Подскажите чем теплоизолировать вентиляционные трубы на чердаке. Посмотрел в стройпарке — материалов много, цены разные, теплопроводность у всех одна — 0,038. Как быть?
любым вспененным полиэтиленом — обмотав трубу несколько раз?
30 Сен'16 в 14:02 #140398Луйк wrote:Подскажите чем теплоизолировать вентиляционные трубы на чердаке. Посмотрел в стройпарке — материалов много, цены разные, теплопроводность у всех одна — 0,038. Как быть?
Вент выходы утеплены вспененным полиуретаном может им и утеплить?
1 Окт'16 в 13:45 #140399В смысле монтажной пеной?
1 Окт'16 в 14:24 #140400Полиэтилен имела в виду))))
2 Окт'16 в 13:01 #140401Подскажите что лучше использовать для гидроизоляции отмостки?
Хочу сделать по простому, пройти по периметру виброплитой, сделать небольшой уклон, положить гидроизоляцию сверху засыпать песком, а потом каменюками закидать ))
2 Окт'16 в 14:07 #140402Тут Леша нюансики есть. Имхо конечно. А суть в том, что отмостки ползут вниз со временем. Особенно на свежих раскопках и если есть куда. И с песком мне кажется они ползти будут еще веселее. Я не знаю как точно и однозначно сделать отмостку без таких траблов. Но кажется мне, что устаканивать грунт каким — либо образом надо, либо как то останавливать движение какимнить стопором колхозно — самопальным.
А гидроизоляция вполне проканает народная — суглинок. И сам бетон по сути гидроизолятор. Из этого и следует бетонность отмостки.
Но это все мои домыслы. Чисто из жизни.
2 Окт'16 в 15:06 #140403Вопрос по утеплению коммуникаций. Планирую утеплить бетонный столбчатый с ростверком фундамент 5ть-ю сантиметрами пеноплекса. Высота фунда от 30 см до 160-ти. Замерзнет ли под фундом:
каналья, утепленная 1 см вспененного полиэтилена
водопроводная труба, утепленная темже сантиметром изолона?
2 Окт'16 в 15:50 #140404Кто-нибудь применял вакуумные радиаторы отопления, их ттх миф или реальность? Знакомый убеждает что для отопления доиа 100м2 такими радиаторами достаточно котла в 2кВт…
2 Окт'16 в 16:28 #140405Master-krovli.nsk wrote:Кто-нибудь применял вакуумные радиаторы отопления, их ттх миф или реальность? Знакомый убеждает что для отопления доиа 100м2 такими радиаторами достаточно котла в 2кВт…первое яндексинье
"Приведенные примеры, доказывают, что теплоотдача вакуумных радиаторов на порядок меньше, чем обычных алюминиевых. Увы, но затраты на покупку вакуумных радиаторов отопления зачастую необоснованны и нецелесообразны."
отсюда: http://stroimsvoidom.com/vakuumnye-radiatory-otopleniya/
По-моему неоправданное усложнение, имеющее право жить только из эстетизма.
тут промелькивал рисунок по схемам подключения радиаторов. Принцип противотока, алюминевый радиатор — и будет гораздо лучше.
2 Окт'16 в 16:31 #1404062кВт не превратятся в 10кВт.. Какие бы радиаторы не ставить
2 Окт'16 в 18:09 #140407Akor wrote:2кВт не превратятся в 10кВт.. Какие бы радиаторы не ставитьНу так на этом и построена вся концепция продвижения… типа не надо греть 100 литров до 60 градусов, а достаточно нагреть 10 литров до температуры 35 градусов… соответственно и расход энергии должен быть меньше…
3 Окт'16 в 02:18 #140408Master-krovli.nsk wrote:Akor wrote:2кВт не превратятся в 10кВт.. Какие бы радиаторы не ставитьНу так на этом и построена вся концепция продвижения… типа не надо греть 100 литров до 60 градусов, а достаточно нагреть 10 литров до температуры 35 градусов… соответственно и расход энергии должен быть меньше…
задача-то — греть дом, а не воду. теплопотери конкретного дома практически не зависят от типа радиаторов.. скорее зависят от разницы температур дом-улица.
сколько тепла выработал котёл — сторлько выделяется в системе СО вцелом..с любыми приборами отопления. котёл пихает Джоули в воду, вода отдаёт Джоули помещению… меньше пихаем — ДА.. но и меньше имеем на выходе.
2кВт будут нагревать дом если не одинаково — то с небольшой разницей (учитывая тип прибора, метод установки и пр).. в конечном итоге — разница будет не столько в кВт, сколько в равномерности отопления..
итого, обычный дом можно прогреть с котлом 2кВт и любыми приборами отопления.. но только когда на улице не шибко холоднее, чем дома (включая ситуацию, когда например, на улице -15, а дома -5)
3 Окт'16 в 04:11 #140409Заец wrote:Тут Леша нюансики есть. Имхо конечно. А суть в том, что отмостки ползут вниз со временем. Особенно на свежих раскопках и если есть куда. И с песком мне кажется они ползти будут еще веселее. Я не знаю как точно и однозначно сделать отмостку без таких траблов. Но кажется мне, что устаканивать грунт каким — либо образом надо, либо как то останавливать движение какимнить стопором колхозно — самопальным.
Засыпал суглинком в прошлом году, но послойно не трамбовал, за год конечно увлажнилось и немного слежалось.
М.б. использовать такой материал, только постелить его, ползти меньше должен.
3 Окт'16 в 04:20 #140265Mehanikus wrote:М.б. использовать такой материал, только постелить его, ползти меньше должен.
Пупырышками точно не наружу он должен быть?
3 Окт'16 в 05:03 #140410картинка с интернета, тоже думаю наружу пупырками д.б. )
3 Окт'16 в 05:08 #140411+1 пупырками наружу…
3 Окт'16 в 05:35 #140412Внутрь пузырьками надо, всё правильно.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
