Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
15 Сен'17 в 02:21 #141491sharon wrote:
Доброго времени ! Вопрос то простой. чем лучше перекрыть оконные проемы ? под облицовку. Думаю уголок положить. какой лучше ? 50х50, 63х63, 75х75 ???
125*125
15 Сен'17 в 02:22 #141492не многовато ?
16 Сен'17 в 01:19 #141493Pym wrote:Сегодня придет газовик запускать газовый котел (первый запуск после монтажа) на что обратить внимание?
На наличие у него удостоверения на данную модель котла от изготовителя.
На работу с документацией — заполнение в разделе параметров.
Из предыдущего проистекает проведение замеров параметров горения котла приборами, прошедшими госповерку.
18 Сен'17 в 00:29 #141494Вы храните ПВХ-обрезки (например уголки от окон) — или сразу выкидываете на помойку?
вопрос не праздный, ибо поднакопилось уже прилично
18 Сен'17 в 00:48 #141495Кирилова Н. wrote:Вы храните ПВХ-обрезки (например уголки от окон) — или сразу выкидываете на помойку?
когда выкинешь, узнаешь для чего, а пока лежат — так и будут мертвым хламом.
18 Сен'17 в 14:53 #140053Что то туплю: расширительный бак (экспонзомат) для закрытой системы отопления и гидробак ….
19 Сен'17 в 03:44 #141496здрасти.
я тут опять со своими перфорированными пластинами.
сразу предупрежу, я хоть и закончил технический ВУЗ, но специальность у меня полуэкономическая. поэтому сопромата и других спец. дисциплин у меня небыло.
дано:
необходимо модернизировать узел — заменить соединение внахлест через шпильку на соединение встык через пластину. в соединении предполагалась шпилька d10. узел работает на растежение
решение:
площадь сечения шпильки ~78,6 мм2
толщина пластины
соответственно ширина заменяемой пластины — 78,6 / 2 =39,3 мм
если пластины ставить с 2-х сторон, то ширина каждой — 39,3 / 2 = 19,65 мм
длина пластины определяется по количеству шурупов, которыми необходимо закрепить пластину. шурупы необходимо вкручивать не ближе 10 мм от края.
предположим что используем шурупы d4 и рабочий срез у него d3.
т.е. рабочая площадь сечения шурупа ~ 7 мм2.
соответственно каждый элемент должен крепиться — 78,6 / 7 = ~ 12 шурупами. по 6 с каждой стороны.
ответ:
вместо шпильки d10 можно поставить 2 пластины толщиной 2мм и шириной не менее 20мм, закрепив каждую на каждом элементе не менее чем 6-ю шурупам d4.
или надо что то еще учитывать????
Пы.Сы.:
это все к тому что планировал устанавливать пластину по ширине одного из элементов, т.е. 150мм.
а по расчетам получается что можно поставить пластину значительно меньше, даже с перезакладкой использовать 50*200
19 Сен'17 в 10:13 #141497то Admin
предлагаю бесплатные услуги публикации "невидимых" сообщений на Вашем ресурсе))))))
который раз уже мои вопросы уходят в небытие……….
20 Сен'17 в 05:02 #141498USV wrote:то Admin
Все таки вынесли в отдельную тему
Жаль, если столько трудов канут в "глупостях" ))
21 Сен'17 в 06:27 #141499Нужно сделать подпорную стенку, длиной 10м и высотой 0.5 метра. Хочу использовать профлист С21, и через каждый полметра забить арматуру на 16мм по 1м (0.5 метра в земле, 0.5 на поверхности). Сеичас подумал что может вместо арматуры лучше трубу круглую диаметром 15 или 20. Нормальная конструкция, или глубже забивать ? Или вообще сомнительный конструктив?
21 Сен'17 в 08:28 #141500shadows wrote:Нужно сделать подпорную стенку, длиной 10м и высотой 0.5 метра. Хочу использовать профлист С21, и через каждый полметра забить арматуру на 16мм по 1м (0.5 метра в земле, 0.5 на поверхности). Сеичас подумал что может вместо арматуры лучше трубу круглую диаметром 15 или 20. Нормальная конструкция, или глубже забивать ? Или вообще сомнительный конструктив?
а чего бы не залить из бетона? при ширине в 0.3м выйдет 1.5 куба
21 Сен'17 в 09:44 #141501mach wrote:shadows wrote:Нужно сделать подпорную стенку, длиной 10м и высотой 0.5 метра. Хочу использовать профлист С21, и через каждый полметра забить арматуру на 16мм по 1м (0.5 метра в земле, 0.5 на поверхности). Сеичас подумал что может вместо арматуры лучше трубу круглую диаметром 15 или 20. Нормальная конструкция, или глубже забивать ? Или вообще сомнительный конструктив?
высота небольшая, хотелось бы без возни с бетонои обойтись ( бетоновоз по дороге уже не доедет). В интернетах вообще про плоский шифер пишут, но терзают сомнения. (С эстетической стороны, как будет выглядить не важно, так как стенка примыкает к дому на винтовых сваях и как бы будет прикрыта цоколем )
26 Сен'17 в 22:45 #141502
Помогите определить модель котла.
Может КЧМ?? Вопрос в том, можно ли его использовать под уголь?
27 Сен'17 в 00:08 #141503Jurii wrote:Может КЧМ??
Не КЧМ.
Можно. А почему нельзя то? Любой ТТК можно использовать по уголь. Главное, чтоб колосники были чугунные. А они в любом случае должны быть чугунные…
27 Сен'17 в 06:40 #141504Подскажите к кому обратиться по сварочным работам? Нержавейка. К баку 2мм приварить трубу 0,8мм
28 Сен'17 в 03:38 #141505Fletcher wrote:Подскажите к кому обратиться по сварочным работам? Нержавейка. К баку 2мм приварить трубу 0,8мм
Вон объявление в боковом канале — все виды сварки с выездом >>>>>>>
28 Сен'17 в 13:34 #141506Поменял циркуляционный насос. Вставать на своё место не хотел. пришлось использовать домкрат. В итоге закапало в нижнем соединении. Там контр гайка и муфта на льне.
Внимание вопрос: оно само исправиться или разбирать придётся?
если разбирать, то сливать всю систему, а это геммор. СМистема без давления.
28 Сен'17 в 23:17 #141507Лен пермотать, слив систему, И переделать узел, чтобы сливать всю систему в дальнейшем не требовалось. За науку плата небольшая, мне кажется.
28 Сен'17 в 23:57 #141508.Юрий. wrote:Поменял циркуляционный насос. Вставать на своё место не хотел. пришлось использовать домкрат. В итоге закапало в нижнем соединении. Там контр гайка и муфта на льне.
Так причина "закапало" разная может быть. Может будет достаточно просто контргайку подтянуть (попробуйте в первую очередь), а может и сгон обломить, когда Вы домкратом пёрли. Может и затянуть со временем при условии, что только "чуть-чуть" прослабло, а может и нет, поскольку постоянные тепловые расширения могут вывести последствия. Лучше разобрать и перемотать. Зима ещё не началась, а она длинная. Было бы в конце зимы — можно было бы и оставить. Присомтритесь откуда капает. Если из-под гайки, то херня вопрос. Разбор минимальный.
29 Сен'17 в 01:20 #141509Просто забавно, но и интересно )) что означает эта надпись про страхование? Если смеситель лопнет и произойдет аварийное событие, мне правда Росстрах даст страховку??
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
