Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
3 Окт'16 в 05:45 #140413marazmiki wrote:Внутрь пузырьками надо, всё правильно.
Поясните почему?
3 Окт'16 в 06:21 #140414Площадь контакта поверхностей меньше-высыхание/выветривание влаги на стене быстрее/эффективнее
3 Окт'16 в 06:43 #140415Mehanikus wrote:marazmiki wrote:Внутрь пузырьками надо, всё правильно.Поясните почему?
По инструкции Во-первых, между мембраной и фундаментом образуется вент. зазор. Во-вторых, мембрана используется также для перераспределения давления грунта на фундамент.
3 Окт'16 в 09:00 #140416marazmiki wrote:Mehanikus wrote:marazmiki wrote:Внутрь пузырьками надо, всё правильно.Поясните почему?
инструкция-да,вентзазор-да. а вот по перераспределению не очень представляю.чего и как перераспределяет
3 Окт'16 в 11:26 #140417Новый Свет wrote:инструкция-да,вентзазор-да. а вот по перераспределению не очень представляю.чего и как перераспределяет
инструкцию не читал, но думаю может снижать силы морозного пучения действующие на наружнюю стенку цоколя (подземную его часть).
3 Окт'16 в 12:53 #140418Мот быть я подтупливаю, но любая прислоненная прокладка (еще и пупырками к фундаменту) — это однозначный трабл. Потому как будет щель. А где щель, там и обводнение. Фундамент должен стоять в плотной грунтовой (лучше суглинковой) ванне и со всех подходов. После нее хоть потоп.
3 Окт'16 в 16:04 #140419а зачем вентзазор бетону ?
4 Окт'16 в 03:27 #140421Щель есть,обводнения нет. Попавшая влага быстро и беспрепятственно стекает вниз в дренаж,остальное время бетон сохнет.
4 Окт'16 в 05:12 #140422Новый Свет wrote:Щель есть,обводнения нет. Попавшая влага быстро и беспрепятственно стекает вниз в дренаж,остальное время бетон сохнет.
))))))))))))))))))))) таки прямо в дренаж и беспрепятственно? таки еще и бетон сохнет под землей???
сильно ))))))))
4 Окт'16 в 05:50 #140423А по существу есть что сказать? Ну или задуматься,зачем вообще выступы,почему полотно называется ДРЕНАЖНЫМ, почему не может сохнуть бетон отделенный от влажного грунта дренажным полотном. А потом вместе посмеемся.
6 Окт'16 в 04:04 #140424Новый Свет wrote:А по существу есть что сказать? Ну или задуматься,зачем вообще выступы,почему полотно называется ДРЕНАЖНЫМ, почему не может сохнуть бетон отделенный от влажного грунта дренажным полотном. А потом вместе посмеемся.
Как он будет сохнуть если в этом зазоре влажность будет 100% (тупо конденсат будет образовываться) и выветриваться она будет ну очень слабо, т.к. "протягивать" воздушным потоком эту щель не будет (с низу и с боков закупорена она…)
чет не смешно
6 Окт'16 в 04:21 #140425Mehanikus wrote:чет не смешно
если конденсат имеет возможность стекать, а влага их воздуха — уходить наверх (что возможно даже без движения воздуха) — то веротяно будет суше, чем без этой штуки..
полный эффект можно рассмотреть, только если учитывать климат и все времена года..
например, возможные негативные сценарии, приходящие в голову:
* лето — теплый влажный воздух с улицы снабжает холодный (т.е. с заведомо меньшей абсолютной влажностью) подземный воздух влагой..
она конденсируется и стекает в дренаж — но лучше бы её туда и не приглашать..
* зима — холодный воздух спускается в нишу, а тёплый оттуда устремляется наверх через вент-отверстия по всей длине цоколя.
осушение работает, но вместе с охлаждением.. либо затыкать всю эту длинную щель.
6 Окт'16 в 06:08 #140426Лучшее враг хорошего.В любом случае цоколь будет суше,чем при непосредственном контакте с глиной. Я затрудняюсь,насколько процентов,да мне это и не надо,Не планирую производить математические вычисления,не умею и не хочу.Зачем ловить блох,мне достаточно здравого смысла.Нет контакта с мокрой глиной,лишняя влага ,если она появляется,стекает в дренаж.Против этого есть принципиальные возражения? Ежали есть любители глиняного замка,прикиньте трудоемкость его изготовления по сравнению с установкой дренажной мембраны. Я мембрану поставил.И засыпал грунтом глина-почва вперемешку.Дренаж сделал.Стены снаружи поштукатурил с добавлением гидроизоляционной добавки. Кажется Акватрон называется Воды в подвале нет,влажность нормальная.А если кто не хочет-я же не заставляю.
6 Окт'16 в 08:20 #140427Народ, кто может привезти с Новосиба котел. твердотоп. на палетте. весит 250кг. т.е. нужна видимо как минимум газель? причем там есть нюанс по оплате- продавец требует оплату наличкой. ну и основной вопрос — почем? мне надо инфу до понедельника.
6 Окт'16 в 08:37 #140428Посмотри в сторону транспортной компании "Почтовая лига". Ребята достаточно дешево возят из Сиба.
6 Окт'16 в 09:17 #140429спасиб.
P.S. всем спасибо. машину нашел. за 2500 на газеле свозят.
6 Окт'16 в 12:59 #140430Cardinal wrote:спасиб.
Это очень дорого.
Сказали же — Почтовая лига, с ними можно и деньги передать.
7 Окт'16 в 00:18 #140431Чем шуруп отличается от самореза? или это синонимы?
7 Окт'16 в 00:54 #140432Количеством выделенного пота при вворачивании.
7 Окт'16 в 02:42 #140433Мальцев wrote:Чем шуруп отличается от самореза? или это синонимы?
саморез только по металлу, а шуруп — он везде )
Но в диапозоне шуруп по металлусаморез это синонимы. В моем понимании.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
