Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
15 Ноя'17 в 13:39 #141670.Юрий. wrote:scaner1981 wrote:
В мансарде, не менее 200мм слой дожен быть. С пароизоляцией и вент-зазором.
200мм чего именно?
Утеплителя. Речь ведь про него идет?
15 Ноя'17 в 13:41 #141671.Юрий. wrote:scaner1981 wrote:В мансарде, не менее 200мм слой дожен быть. С пароизоляцией и вент-зазором.
200мм чего именно?
Утеплителя, для нашего региона приблизительно 4,95*0,04=198 мм, на потолок можно утеплитель с низкой плотностью, для вертикальных стен плотность больше, чтобы не сползал и не образовывал щелей.
15 Ноя'17 в 13:44 #141672scaner1981 wrote:Утеплителя. Речь ведь про него идет?
Речь про него. Но он разный, с разными характеристиками. В ином случае, все бы покупали самый дешёвый.
15 Ноя'17 в 14:14 #141673.Юрий. wrote:scaner1981 wrote:Утеплителя. Речь ведь про него идет?
Если речь идет про минвату, то так-то толщину утеплителя подбирают по коэффициенту теплопроводности, а не по плотности. на плотность смотрят только по удобству монтажа. Менее плотный материал, на вертикальных и наклонных поверхностях будет со временем сползать вниз. Более плотный — сохранит свою форму…
Для всяких пенопластов и пенополиуриетанов — это не актуально там только на теплопроводность смотрят (а у них она с плотностью линейно завязана)
15 Ноя'17 в 14:19 #141674scaner1981 wrote:.Юрий. wrote:scaner1981 wrote:Утеплителя. Речь ведь про него идет?
По минвате цена в пять раз от самой дорогой, до самой дешёвой разниться за куб. А если мне кубов 20 надо, то что брать?
15 Ноя'17 в 14:52 #141675Не в пять раз, а в полтора, роклайт 327 за 0,216 м. куб — за куб 1513 и с остальными почти так же. У роквула плотность наверно больше.
15 Ноя'17 в 15:07 #141677по 400 р/м3 утеплителей нет
15 Ноя'17 в 15:09 #141678.Юрий. wrote:По минвате цена в пять раз от самой дорогой, до самой дешёвой разниться за куб. А если мне кубов 20 надо, то что брать?
Смотрите характеристики.
Производители пишут для чего пригоден их материал (горизонтальные, вертикальные, наклонные повехности). Материал для горизонтальных поверхностей — самый дешевый.
Все что более плотное — будет более дорогим…
Так же цена зависит от используемымых материалов (т.к. помимо самой минваты в плите есть еще и связующее вещество, в виде синтетических смол и клеев). Чем более экологичное связующее — тем дороже. Например, у некоторых производителей, вместо формальдегидной смолы может использоваться чуть-ли не сахарный сироп. Очень экологично, зато значительно дороже.
Ну и не забывайте, что еще цена зависит от "раскрученности" производителя. Минвата от "китайца" будет стоить дешевле, чем такой же материал от именитого производителя. Но и характеристики у китайца будут менее предсказуемые, поэтому лучше ее считать с запасом. Например, если материал от именитого производителя стоит всего-лишь в два раза дороже китайца с непонятными характеристиками и нестабильным качеством , то выгоднее будет взять именитого. Т.е. разница по цене на 20 кубах с полутора-двукратным запасом на неизвестного производителя — будет тысяч 10. Что несравнимо с ценой последующих переделок..
P.S. По поводу чего конкретно брать — лучше обратиться к falcon или УмнаяПетра (активСтрой) или СтройДеталь. Они проконсультируют какой именно материал лучше использовать в вашем случае..
15 Ноя'17 в 15:10 #141676baseev wrote:Не в пять раз, а в полтора, роклайт 327 за 0,216 м. куб — за куб 1513 и с остальными почти так же. У роквула плотность наверно больше.
Есть и по 3800 и по 4000(четыре тысячи) за куб
15 Ноя'17 в 15:14 #141679https://www.youtube.com/watch?v=NVhkx7et1YY&index=10&list=WL
Интересные материалы и такие толстые. Никто не в курсе, что это?
15 Ноя'17 в 15:21 #141680что-то из стеклоштапельных материалов..Типа КНАУФа, Изовера или УРСЫ
15 Ноя'17 в 15:54 #141681Теплопроводность почти одинаковая и техноблока и техновента и роквула. Разница в 1-2 сотую, точно не помню. Завтра посмотрю на работе.
Если между стропилами 57-58 мм то Техновент стандарт надо будет резать.
Роквул и блок встанут хорошо. Кнауф коттедж с трудом( размер 630 у него)Утеплители эти есть толщиной 50 мм ,100 мм и 150 мм. Лучше брать либо 50 либо 100
Остальные ( Роклайт и кнауф дачу) не рекомендую. Слишком рыхлые
Возьмите упаковку попробуйте. Сходите в строймагаз( или к нам приходите) посмотрите утеплители. Вы сразу поймёт что вам надо)
П.С.Цена на Техноблок сейчас изменилась 2310 за куб. Упаковка 499руб.15 Ноя'17 в 16:11 #141682Теплопроводность у блока 0.037, Вент 0.036 , Роклайт 0.039 https://www.tn.ru/catalogue/?bokm_id=teploizol
Роквул 0.037 https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/15 Ноя'17 в 16:37 #141683Я совсем запутался. Что является основной характеристикой для сохранения температуры(утепления): теплопроводность или плотность, а может быть толщина? Без оглядки на стойкость и экологию.
15 Ноя'17 в 17:31 #141684В каркасном троительстве, доска к доске через утеплитель прикручивается, чтобы не дуло?
16 Ноя'17 в 02:33 #141685.Юрий. wrote:Я совсем запутался. Что является основной характеристикой для сохранения температуры(утепления): теплопроводность или плотность, а может быть толщина? Без оглядки на стойкость и экологию.
Теплопроводность и толщина утепления.
Теплопроводность и плотность утеплителя не связаны между собой,т.е. нельзя сказать что чем плотнее утеплитель тем лучше показатели теплопроводности. Например у технониколевских утеплителей есть плотностью 120-200 кг и теплопроводность у них 0.039—0.041 как у роклайта с плотностью 35кг.
Если бы я для себя выбирала утеплитель,и денег мало,то выбрала 200мм дешевого(технолайт 1900 за куб)Если денег по больше то техноблок либо роквул скандик.16 Ноя'17 в 02:43 #141686.Юрий. wrote:у меня там нет ветра
Утеплитель приложу снаружи осб
Гидроизоляцию я бы постелила. Возможен кондицат.
Я правильно понимаю пирог крыша метал-утеплитель -пароизоляция-осб? или у вас крыша мет-осб-утеплитель-пароизол-внутренняя отделка?16 Ноя'17 в 02:49 #141687Однако чувствуется присутствие
роялявентилятора в кустах.16 Ноя'17 в 04:53 #141688.Юрий. wrote:В каркасном троительстве, доска к доске через утеплитель прикручивается, чтобы не дуло?
Последний слой утеплителя кладут поперечно, поверх стоек.
Типа такого, только изнутри. А снаружи все завернуто ветрозащитой
16 Ноя'17 в 05:38 #141689.Юрий. wrote:В каркасном строительстве, доска к доске через утеплитель прикручивается, чтобы не дуло?
При применении сухой строганной доски никаких утеплителей и паклей не прокладывают. Снаружи швы закрывает ОСП и ветрозащита, изнутри — пароизоляция. Стык получается герметичным.
Если доски не очень ровные, то при сплачивании можно проложить ленточный джут или паклю.
scaner1981 wrote:Последний слой утеплителя кладут поперечно, поверх стоек.
Совершенно верно, это скандинавская технология, когда есть внутренний слой контр утепления.
На фото-же — неизвестная мне технология.
Хотя, на ДОМ-ТН похожа ))
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
