Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
1 Дек'17 в 05:24 #141813
Взять два узбека, сказать вот вам каждому по 1000р и показать откуда и куда все перенести. Готово
1 Дек'17 в 09:56 #141814откопал старые леса из под снега.
1 Дек'17 в 10:05 #141815На заднем плане-решение проблеММы( только он наверно не на ходу)
1 Дек'17 в 10:17 #141816LARS wrote:На заднем плане-решение проблеММы( только он наверно не на ходу)
Именно! Поэтому и не решение. Да и сложно им бы было звести такой короткий доска.
1 Дек'17 в 10:39 #141817Я буду делать лебедку типо как в теме "Катя и Леша…" на основе червячного редуктора
1 Дек'17 в 10:49 #141818LARS wrote:Я буду делать лебедку типо как в теме "Катя и Леша…" на основе червячного редуктора
Червячный редуктор, это надёжно, но медленно, слишком медленно.
1 Дек'17 в 11:45 #141819.Юрий. wrote:LARS wrote:Я буду делать лебедку типо как в теме "Катя и Леша…" на основе червячного редуктора
Но всяко быстрее чем руками
1 Дек'17 в 12:31 #141820А внутри дома лестницы ещё нет?
1 Дек'17 в 13:16 #141821.Юрий. wrote:откопал старые леса из под снега.
А доски закидывать, что на фото к лесам прислонены?
Если так, то их можно просто с земли в окно накидать. Рамы только убрать, чтобы не выбить.
1 Дек'17 в 14:24 #141822Master-krovli.nsk wrote:.Юрий. wrote:Но всяко быстрее чем руками
за пару часов 200 досок легко закидал на второй этаж.
1 Дек'17 в 14:25 #141823Preventor wrote:А внутри дома лестницы ещё нет?
нет
1 Дек'17 в 14:28 #141824scaner1981 wrote:Если так, то их можно просто с земли в окно накидать. Рамы только убрать, чтобы не выбить.
на 5 метровую высоту, да сырые? У меня чуть рука не отсохла их закидывать на высоту своего роста… ещё плюс 3 метра, мне бы не дались.
2 Дек'17 в 15:05 #141825Вопрос: пена на морозе застывает?
Пенил сегодня на морозце. На баллоне написано -18.
Прошло часов 6, пена ещё мягкая внутри, сильно мягкая.
2 Дек'17 в 15:23 #141826.Юрий. wrote:Вопрос: пена на морозе застывает?
весной застынет,главное её не трогать… Особенно на морозе, она еще и сыпаться будет…
2 Дек'17 в 16:44 #141827Весной? Шутка такая?
2 Дек'17 в 16:50 #141828Нет, не шутка… Когда пенишь на морозе, пена долго сохнет, а после засыхания она крошится в пыль… Но если ее занести в тепло, то она оттает, и перестанет крошится…
2 Дек'17 в 17:06 #141829.Юрий. wrote:…откопал старые леса из под снега.
С фотографией воображению работать легче. Без механизации и привлечения посторонней помощи вижу два варианта.
— Как и планировал лоток 6м, только доски толкать снизу, упирая их друг за другом. Таким образом каждый раз по лотку придется толкать три доски одновременно. Согласен это тяжело, но может снежок хоть немного придаст скольжения. Бегать на верх только чтоб разрести кучу нападавших досок.
— Использовать высокие леса из тех что на фото. Прикрутить горизонтальную планку так чтобы можно было к ним приставлять доски. И работая только с этих лесов брать приставленную доску и пихать(кидать) в окно. Работать(болеть) будет все тело а не только руки ))
3 Дек'17 в 03:59 #141830AVANbI4 wrote:С фотографией воображению работать легче. Без механизации и привлечения посторонней помощи вижу два варианта.
Спасибо за совет! Но я остановился на своём способе изображённым на фото. Он показался мне самым эффективным. Я уже половуну так почти перелопатил.
3 Дек'17 в 04:00 #141831Master-krovli.nsk wrote:Нет, не шутка… Когда пенишь на морозе, пена долго сохнет, а после засыхания она крошится в пыль… Но если ее занести в тепло, то она оттает, и перестанет крошится…Как ставят окошки на морозе? Потом всё отваливается? У меня ставили в холод.
3 Дек'17 в 09:48 #141832.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:Нет, не шутка… Когда пенишь на морозе, пена долго сохнет, а после засыхания она крошится в пыль… Но если ее занести в тепло, то она оттает, и перестанет крошится…Как ставят окошки на морозе? Потом всё отваливается? У меня ставили в холод.
Я же говорю что не отвалится, а пена дозреет весной, с наступлением тепла. Главное её не трогать до этого.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
