Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
6 Дек'17 в 18:02 #141854joiner wrote:… Всё просто…Смотрим справочные данные, а именно характеристику "момент сопротивления"…
Действительно. Все просто. Момент сопротивления у 3 на 3 см в 2 раза больше, чем у 2 на 2. Спасибо.
А еще. Можете подсказать (я не знаю, что такое момент сопротивления), как перевести это в практическую плоскость: выдержит труба 3 на 3 см с толщиной стенки 1.5 мм (и 2 на 2 см с толщиной стенки 2 мм) наш снег при такой конструкции основы крыши: трубы лежат через 1 метр при длине 1.5 метра (т.е., прямоугольники 1.5 на 1 метр), по соединены перемычкой между собой посередине между короткими сторонами, т.е. трубы длиной полтора метра приварены концами на стенки, лежат через 1 метр друг от друга, но помимо стенок, соединены между собой поперечными перемычками между собой посередине? Может у кого есть опыт?
7 Дек'17 в 04:08 #141855Вот табличка правда на 2метра
7 Дек'17 в 04:37 #141856Скажите, а крошка базальтовой минплиты имеет право на существование в качестве утеплителя?
7 Дек'17 в 05:28 #141857tret wrote:Вот табличка правда на 2метра …Большое спасибо. Вырисовывается порядок нагрузки.
7 Дек'17 в 09:35 #141858.Юрий. wrote:Скажите, а крошка базальтовой минплиты имеет право на существование в качестве утеплителя?
Имеет; точнее — садомазоутеплителя.
7 Дек'17 в 09:44 #141859Заец wrote:Имеет; точнее — садомазоутеплителя.
Можно раскрыть тайну любовных потех?
7 Дек'17 в 15:09 #141860Буквально совсем недавно была темка; как раз про эту крошку. Общий разум забраковал энто гиблое дело.
7 Дек'17 в 15:28 #141861Заец wrote:Буквально совсем недавно была темка; как раз про эту крошку. Общий разум забраковал энто гиблое дело.
Не напомните название?
7 Дек'17 в 16:17 #141862.Юрий. wrote:Скажите, а крошка базальтовой минплиты имеет право на существование в качестве утеплителя?
Что то вы велосипед изобретаете. Если уж засыпать то или эковата, которую вы не приемлите, или вермикулит, но там цена как Боинг, ну и на остаток родные опилки
7 Дек'17 в 16:50 #141863.Юрий. wrote:Скажите, а крошка базальтовой минплиты имеет право на существование в качестве утеплителя?
Имеет полное право. С какой плотность напихаете, такой КПД и получите. Крошку можно засыпать вручную или задувать установками. Вопрос лишь в средствах индивидуальной защиты во время работ и конструктиве минимизирующем инфильтрацию частиц утеплителя в атмосферу (но это все решаемо)
8 Дек'17 в 03:02 #141865theCut wrote:.Юрий. wrote:Скажите, а крошка базальтовой минплиты имеет право на существование в качестве утеплителя?
Там видимо плотность насыпания, является отправной точкой.
8 Дек'17 в 03:04 #141866Заец wrote:Нашлась родимая (тема):
спасибо, напугался.
8 Дек'17 в 10:41 #141867Есть у кого опыт: сколько продержится на улице без разрушения от солнца пластиковая панель (обычная, продается в Стройпарке)?
8 Дек'17 в 11:03 #141868Если сайдинг, то на третий год цвет шоколад превратился в капучино
9 Дек'17 в 02:19 #141869.Юрий. wrote:Если сайдинг, то на третий год цвет шоколад превратился в капучиноНет. Не сайдинг, а панель пластиковая (ПВХ, навреное), которая продается в хозяйственных магазинах, шириной около 30 см и длиной около 3 метров. Цвет и его изменение не важен, важно, чтобы панель не разрушалась от солнца.
9 Дек'17 в 04:50 #141870Agar wrote:важно, чтобы панель не разрушалась от солнца.на балконах давно делают. Стоит, если зимой не трогать. Имейте в виду, она при одной цене бывает разной толщины материала. К тонкой вообще прикасаться не желательно.
10 Дек'17 в 04:05 #141871Ломастер wrote:.. Стоит, если зимой не трогать. Имейте в виду, она при одной цене бывает разной толщины материала. К тонкой вообще прикасаться не желательно.Спасибо. Обнадежили. Прикасаться не планирую.
10 Дек'17 в 10:11 #141872Хотелось бы услышать отзывы о пароизоляции Спанлайт В.
Ибо покупал, как гидро-ветро защиту, а потом прочитал упаковку.
Какой стороной её правильно ложить и как проверить, что она пар не пропускает?
п.с. Никто не знает, где на время можно взять пушку с баллоном, для снять-натянуть потолок? Может даже в аренду.
10 Дек'17 в 10:13 #141873https://www.youtube.com/watch?v=berR8muqa6U про проверку нашёл.
10 Дек'17 в 17:09 #141874Чем непонятно какую пленку использовать, лучше взять полиэтилен 200микрон. Он точно не дышит и стыков минимум. Стыки проклеить или сварить.
Я использую пароизоляцию Евровент Алюбар алюминизированную, когда заказчики от полиэтилена морщатся… Цена в районе 4руб за рулон, ее на форуме могут и Маша и Олег привезти.
У меня в цехе пушка газовая есть 30кВт, могу в аренду дать 500р/сут без баллона, с баллоном(с газом) 1000р/сутки. -
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
