Делаем цементную стяжку на пол
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Делаем цементную стяжку на пол
- В этой теме 27 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Пол54.
26 Сен'17 в 23:22 #136130
Спасибо!
27 Сен'17 в 04:31 #136131Ury wrote:Необходимо увеличить толщину стяжки тёплого пола на 10 мм. Можно ли включать тёплый пол для сокращения времени высыхания и стоит ли добавлять в раствор фибру?
если стяжка на основе цемента — то она не высыхает, а схватывается. Заставив такую стяжку высохнуть, а не схватится — получите проблемы.
Если полимерная — то могут быть варианты.
Общее правило для такого случая с включенным ТП — температура ТП не выше 20 градусов, если стяжка на основе цемента, то накрыть пленкой.
27 Сен'17 в 06:32 #136132не увидел, когда игольчатым валиком проходят. У меня у мастера больше всего времени на это разглаживание уходило
27 Сен'17 в 15:28 #136133Ломастер wrote:не увидел, когда игольчатым валиком проходят. У меня у мастера больше всего времени на это разглаживание уходило
Это вы наверное про финишный наливной пол, который тонким слоем выливают?
7 Авг'25 в 09:29 #613914
НаукянинГость- Пригород
Подскажите — как убрать бугор на стяжке пола? Только сошлифовывать алмазной чашкой? Пузырь примерно метр на полтора ((
7 Авг'25 в 10:31 #613934как убрать бугор на стяжке пола?
Я шлифовал, если мочить пыли меньше.
Можно залить нивелиркой…
9 Авг'25 в 20:29 #614047Мона и другое…
Диски с зернистостью 80–120 для устранения неровностей.
Планшайбы и фрезы для черновой обработки с разной зернистостью.
Франкфурты — специальные насадки для тонкой отделки и полировки поверхности.
Черепашки — для чистовой отделки гибким диском с алмазной крошкой.
Различные виды алмазных чашек (бумеранг, квадрат, турбо, Т-образные) в зависимости от степени и типа обработки.10 Мар'26 в 10:29 #621075
Пол54Гость- Пригород
Руководство подробное, но не полное — вот три критических момента, которые автор опустил:
Грунтовка перед финишной отделкой. Указано лишь требование к влажности стяжки, но не упомянуто, что перед приклеиванием плитки или ламината поверхность нужно обработать праймером. Без этого адгезия клея будет низкой, а пыль от бетона ухудшит сцепление.
Организация уклона в мокрых зонах. Автор пишет, что стяжка должна быть «абсолютно ровной», но для душевых зон (без душевого лотка) это недопустимо. Требуется создать уклон 1%–2% к водоотливу, иначе вода не будет уходить.
Алгоритм прогрева системы теплого пола. Обозначено время сушки, но отсутствует инструкция по включению отопления. Резкое повышение температуры на еще твердеющей стяжке вызовет внутреннее напряжение и приведет к трещинам. Необходимо постепенное повышение температуры в течение нескольких дней.
