Деньгосберегающий дом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Деньгосберегающий дом
12 Апр'15 в 01:38 #128603
Оббщая прочитанное, можно прийти к выводу, что это два каркаса ЛСТК с заливкой между ними полистеролбетона.
Хотелось бы узнать:
1. Цену кубометра материала.
2. Минимальную толщину для несуих стен при2-х этажах.
3. Удельное тепловое сопротивление материала.
По результатам сравнения этих характеристик с традиционными материалами и можно сделать вывод о выгодности материала для самостроя.
12 Апр'15 в 01:49 #128621<span style="font-size:9.5pt;
font-family:Verdana;color:#292929″>Вот про это я и писал где то в самом начале. Наблюдал картину так сказать живьем у соседа. У него конечно нет УВРКА-50 в каждой комнате, но вентиляция присутствует. Если я в деревянном доме зимой ее максимально придушиваю (ну нету дармового" источника тепла в нашей деревне — газа, а печкой топить и давать теплу вылетать в трубу в таких объемах накладно), то он на оборот открывает. Как то она у него перемерзла (был косяк в выходе), так по стенам буквально потекло. Напомнило мне утепление балкона в многоэтажке пеноплексом. Пока пароизоляцию не кинул по стенам, буквально бежала вода. Вообще термос он и есть термос.Я тоже все хочу прикупить был косяк в выходе, на пробу но жаба душит почти 20 килорублей на пробу отдавать
12 Апр'15 в 02:30 #1286041 кубометр пенобетона? В соседней теме был d400 выше 4к рублей. Тут делай наценку на инновацию..
2 несущим является каркас, впрочем какая-то минимальная толщина все равно наверное есть.. Как минимум с учётом монолитных работ.4 Мне вот интересно.. Когда речь о керамике d800 или ГБ d500 — все сомневаются — как будет держаться крепеж, двери.. А тут стена из пенопласта на 90%… И никого не смущает?
12 Апр'15 в 04:40 #128605У меня пара вопросов автору.
1. Можете показать энергетический пспорт по форме СП. 50.13330.2012 Приложение Д.
2. Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче СП. 50.13330.2012 Приложение Е с указанием коэффициентов теплотехнической однородности для стен и чердака.
3. Сертификат, на оконные конструкции и кто их делает (в свободной продаже в Томске есть пока только окна аналогичной конструкции с термическим сопротивлением 1,26, а не 1,6)
4. Расчёт нагрузок на отопление и вентиляцию в зимний период и кондиционирование в летний период.
5. Расходы воздуха в системе вентиялции.
При проектировании дома всё это впринципе должно было быть сделано.
В целом концепция дома понятна, но некоторые технические решения я всё же не одобряю, от себя рекомендовал бы рассмотреть комбинацию воздушного отопления и использование теплых стен-потолков (монтаж в конструкции при заливке). Т.е. посмотрите в сторону использование низко потенциального тепла. (Преднагрев/охлаждение вентиляции в грунтовом теплообменнике, солнечные коллекторы для отопления и ГВС). Из практики мне на дом без всякого электроотопления 30 кВт нагрузки надо, а дают просто так всего 15 кВт, а где то и с ними проблем, так что не смотрите на электричество ну или только в комплекте с тепловым насосом.
Далее посмотрите на возможность использования стеклопластика (или сотового поликарбоната) вместо металла (сделайте каркас из "стеклопалстикового или поликарбонатного" профиля получаемого экструзией), он у вас работает только во время заливки стен, потом он совершенно не нужен.
Так же попробуйте использовать при производстве ПСБ больших плотностей перлита или вермекулита ( а может даже и крошки пеностекла (или шагните дальше и возьмите пеностеклобетон, а то видите как у нас люди пенопласт не любят)), я думаю это поможет получить высокие теплотехнические характеристики без потери прочности.
Строительства пассивных, а далее и активных домов (а это всё направленно на деньгосбережение) подразумевает использование возобнавляемых источников энергии, электроэнергии в этом деле не союзник. Ну и не забывайте про водоснабжение и канализацию (она кстати самая дорогая коммуникация в некоторых случаях).
12 Апр'15 в 06:34 #128606Межкомнатные двери крепятся на металлический профиль 100 или 75, на который крепятся листы несъёмной опалубки.
Оконные блоки вставляются ещё до заливки, после заливки и набора прочности ПСБ устанавливают стеклопакеты.
12 Апр'15 в 06:46 #128607На первые 5 вопросов отвечать не буду.
Про электроотопление: нужно всего 7 ватт на м кв. т.е. дому на 100 квадратов нужно всего 700 ватт в час электроэнергии на отопление и вентиляцию в самую холодную пятидневку.
Собираемся менять стальные прямоугольные трубы (колонны, ригеля, балки перекрытия, стропила) на базальтопластиковые. Договариваемся с производителями о том что мы будем предоставлять каркас дома в 3D, по BIM технологии проектирования, а они изготавливать все эти элементы точно в размер и фитинги для из соединения-склеивания.
Шарики из пенопласта планируем заменить на мелкие и лёгкие из обожженной глины. Ведём переговоры по переналадке оборудования на одном из заводов Алтая.
12 Апр'15 в 07:03 #128622Шарики из пенопласта планируем заменить на мелкие и лёгкие из обожженной глины
да здравствует старый и добрый керамзитобетон!
12 Апр'15 в 07:12 #128608Проблема керамзита в том, что то тот материал, который выпускается он большой, холодный и тяжёлый. Нужен диаметром 3-4 мм и объёмным весом 160-200 кг на м куб. Чтобы через героторный насос можно было качать, с стены не приходилось дополнительно утеплять.
12 Апр'15 в 07:21 #128609Переналаживать оборудование на Алтае? Дорогой получится керамзит )))). А сито поставить на Томском? Это тоже переналадкой и инновацией будет считаться? Или там что-то другое получается?
12 Апр'15 в 07:30 #128610Тут недавно была стать, про энергоэффективный дом в Белоруссии, так вот там такие данные были, потому что они действительно показывают, что построенно без всяких рекламных штучек. Ваш отказ наводит на мысль о том что теория вашего проекта не соотносится с практикой.
12 Апр'15 в 10:09 #128611Хотелось бы узнать:
2. Минимальную толщину для несуoих стен при 2-х этажах.
12 Апр'15 в 11:18 #128612Как мне ответить на ваши вопросы? Цена на куб, какой марки? Минимальная толщина стены — из какой марки? Сопротивление теплопередачи — чего?
Сначала сделайте проект того что вы хотите построить. Найдите тех кто согласиться вам это построить. У них и спрашивайте цену.
Все характеристики на ПСБ в ГОСТе.
Как-то так, наверное.
12 Апр'15 в 11:40 #128613Не дорого. Производить и строить на Алтае. В Томске не планируем строить. Керамзит нужен другой, просто просееть — это не то.
12 Апр'15 в 11:47 #128614Ваше право. Считайте так. Только у нас получается наоборот — дом теплее, чем проектировщики рассчитали. Меньне нужно энергии на нагрев. Не точно учли тепловыделения от жизнедеятельности людей, реальное сопротивление монолитного модифицированного полистиролбетона и нагрев зимой солнцем стен и крыши.
12 Апр'15 в 12:26 #128615Блин; с таким керамзитом (200) ваще можно самому в одну каску шоколадно строиться (с любой опалубкой). Но чуется мне что не так все просто с ним. Строители давно мечтали о таком, но почему то никак не могли получить. Это же решение многих проблем с легкими бетонами.
…………………….. Сначала сделайте проект того что вы хотите построить. Найдите тех кто согласиться вам это построить. У них и спрашивайте цену……………….. Как-то так, наверное.
Шедевруальное знакомство.
12 Апр'15 в 12:36 #128616В Томске есть один изобретатель, Семёнов Владимир Ильич. Он добился того, что подобрал составы глин, температуру и время вспучивания. Получаются отличные шарики. Одному чиновнику даже залили стяжку дома, но…..Уже много лет ищет того, кому это нужно. Сейчас ведём переговоры о запуске опытной промышленной линии на Алтае и строительство там же посёлка пассивных домиков из монолиного керамзитобетона.
3 Ноя'23 в 10:17 #572589
Поколение ХГость- Пригород
Прочитал всю тему но так и не понял —
Почему дом утеплённый пеноплексом получаем термос, а каркасник с минватой — нет?
Ведь каркасный дом утеплённый минватой и потом по кругу оборачивают пароизоляцией.
Почему такой дом считают дышащим, а не термосом? Как каркасник дышит через пароизоляцию?
3 Ноя'23 в 10:24 #572594Прочитал всю тему но так и не понял — Почему дом утеплённый пеноплексом получаем термос, а каркасник с минватой — нет? Ведь каркасный дом утеплённый минватой и потом по кругу оборачивают пароизоляцией. Почему такой дом считают дышащим, а не термосом? Как каркасник дышит через пароизоляцию?
Вся пробла в том, что кто как хочет, тот так и считает. А в единых нормативных доках нет понятия «дом термос».
3 Ноя'23 в 10:56 #572612Ведь каркасный дом утеплённый минватой и потом по кругу оборачивают пароизоляцией. Почему такой дом считают дышащим, а не термосом? Как каркасник дышит через пароизоляцию?
О пресловутом «дыхании» речи вообще вести не надо. Это идиотизм. О специфике пароизоляций: у каркасника она в пироге стены — первая (если идти изнутри наружу), а у стены закрытой пеноплексом — последняя. Чуеете разницу? Если нет, то окунитесь в матчасть. У каркасника весь утеплитель «проветривается» наружу, хотя все делается для того, чтобы он не не набирал влагу изнутри. У плексовой стены получается запирание влаги в стене. При достаточном проникании оной изнутри возможно накопление и траблы.
3 Ноя'23 в 15:50 #572623Если речь идёт о «термосах-кирпичниках» (кирпич-ЭППС-облицовка), то кирпичу внутри ничего не будет. Доказано кирпичными погребами, которым под 100 лет. В сырости кирпич только плотность теряет, т.е. со временем в него можно обычный гвоздь вбивать, как в дерево. Но это никак не мешает полноценной эксплуатации погреба. Так что в «термосах» самое страшное, что может быть — это только чернота по обоям, если вентсистемы не работают должным образом.
