Дерево vs. кирпич — гниение
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дерево vs. кирпич — гниение
Помечено: защита древесины, кирпич
19 Июн'18 в 15:20 #200135mach wrote:
Никому же не прийдет в голову покупать в 2018 году новую машину с зазорами между деталями в 1см, без абс, подушек безопасности и прочих атрибутов современного мира.
Лучше Уазика машины нет! (но порой мне себя жалко….). )))
19 Июн'18 в 15:32 #200126KDE wrote:Поди, под официальным вопросом "нафига нужен брус, если всё равно утеплять"?
Именно под ним, ну модно шире "нафига между гипсокартоном внутри и минватой с сайдингом снаружи столько дерева, если для несущей способности оно избыточно"…
19 Июн'18 в 17:24 #200140чем твыше технологии — тем больше ответственность (т.е. процесс сложнее), но и выхлоп (печеньки) — лучше.
я-бы поставил кирпич на ступеньку выше дерева именно с этой самой позиции .. хотя и технология строительства из кирпича (подразумеваю — включая его производство) — далеко-далеко не самая сложная/высокая из всех имеющихся.
P.S. но технологичность подразумевает промышленную простоту и массовость.. иными словами — антиремесленность..
так, брус — технологичнее кругляка..но в вопросах строительства это не однозначный плюс (пока не сравним популярность)
20 Июн'18 в 01:22 #200141Антон Игоревич wrote:KDE wrote:Поди, под официальным вопросом "нафига нужен брус, если всё равно утеплять"?
а чем плохи эти аргументы? Разве не так???
10 Июн'24 в 09:11 #583356Как раньше обрабатывали дерево от гниения?
Мореная древесина — это дерево (целый ствол или какие-то части дерева), которые пролежали в воде более 40-50 лет. Такая древесина обладает особыми свойствами и идет на изготовление изысканных статуэток, шкатулок, предметов интерьера и даже ювелирных изделий.
Традиционно самыми ценными мореными разновидностями древесины считались мореный дуб и мореная лиственница. Древесина этих пород имеет высокую плотность, поэтому тяжелые бревна, в случае их попадания в воду, опускаются на дно. Это очень важно, ведь если дерево плавает на поверхности воды, то неизбежно начинается процесс гниения. А вот в случае погружения ствола на дно, в воде, а зачастую и под слоем ила в условиях низкого содержания кислорода, в древесине начинают протекать специфические процессы.
Трансформация и консервация древесины — это длительный процесс, на который уходит не менее 40-50 лет, а еще лучше 200-300 лет, причем оптимальными для него являются стоячие воды озер или болот. Дубильные вещества, содержащиеся в коре деревьев, взаимодействуют с солями, содержащимися в любой пресной воде, в результате чего древесина становится очень твердой и прочной.
Но главная проблема, связанная с добычей мореной древесины, это трудный процесс подъема ее со дна. Такие деревья невероятно тяжелые, зачастую погребены под толстым слоем ила, а для их извлечения в большинстве случаев требуются аквалангисты и специальная техника.
Но мало достать мореный ствол дерева из воды, необходимо его правильно высушить. Дело в том, что поднятая со дна водоема древесина нуждается в медленной сушке. Без специальной замедленной процедуры сушки она трескается, происходит разрыв волокон, такая древесина уже не имеет никакой ценности. Поэтому, по словам специалистов, настоящая качественная мореная древесина должна сохнуть не менее года.
Cибирские реки богаты мореной лиственницей, которая оказалась на дне как во время паводков, так и в результате сплава леса. Тяжелая лиственница мгновенно тонула и опускалась на дно, и некоторые русла рек, по которым осуществлялся сплав леса, оказались полностью завалены стволами деревьев. Также много мореной древесины находится на дне озера Байкал. А как происходит подъем байкальской мореной древесины, можно посмотреть в этом видео
10 Июн'24 в 23:19 #583428
Студент08Гость- Пригород
Да, кстати, торговля топляком — неплохой бизнес. За куб поднимают от 100 т.р и выше. .. А уж в наших реках и болотах тяжелой лиственницы полно. На Байкале уже есть конторы, у нас не слыхал. Бизнес будущего!
11 Июн'24 в 08:46 #583450«Бизнес будущего!» — не легкий бизнес. Когда то друг нашел мореный кедр, летом, в болоте. Зимой вчетвером его выдалбливали, пилили, вытаскивали на буранах, дня три. Не сильно то и заработали, скорее физически окрепли.
