Деревянное перекрытие через 12 лет провисло. Что можно сделать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Деревянное перекрытие через 12 лет провисло. Что можно сделать?
19 Фев'15 в 03:39 #8512
Имеется деревянное перекрытие — балки 10х15 вертикально стоят с шагом 60 см. По ним плаха 5 см, потом осб и ковролин.
Имеется провис по центру в районе 4 см (если мерить от краев, комната 5 метров) Второй этаж.
Что можно сделать, что б выровнять пол, если дом жилой и как-то коренным образом перестраивать перекрытие желания нет.
Залить пол синтетикой? Будет ли держаться? При подпрыгивании в комнате мебель немного шатается…
может залить с фиброй или армированием…
19 Фев'15 в 04:10 #122000Как вариант — попытаться вкорячить несколько швелеров в перекрытие того же размера. Балки 100*150 для жилого вторго этажа при пролете 5 метров — это очень мало.
19 Фев'15 в 04:15 #122001Извините, что вклиниваюсь, а для нежилого чердака (перекрытие второго этажа) 180х180 с шагом в 60 см и таком же пролете в 5 метров нормально?
19 Фев'15 в 04:19 #122002
т. е . перекрытие в 20 см толщиной + осб 12 мм — это мало для 5 метров ?! Сколько же по — вашему должно быть толщиной перекрытие для пролета 5 метров?????
и куда позвольте узнать втыкать швеллера ?
19 Фев'15 в 04:20 #122003есть калькулятор деревянных балок, Имхо лучше 200х100, чем 180х180 за счет ребра жесткость выше…
19 Фев'15 в 04:24 #122004Да какая разница, какой толщины ваше перекрытие…. если на наго еще 10слоев ковролина настелить -оно будет 25см, но жесткости пролету это не добавит… есть несущая способность деревянной балки, гугл с вами!!!
19 Фев'15 в 04:26 #122006Америкосы в каркасниках перекрывают второй этаж досками 5 Х 10 см, ребром. Тут 10 х 15 см…. в чем криминал?
19 Фев'15 в 04:26 #122005Вообще, существует некоторая зависимость между тем, с какой частотой устанавливаются балки перекрытия и их сечением. Поэтому своими руками можно установить толщину перекрытия для первого этажа, достаточно воспользоваться уже готовыми расчетными данными. Сначала приведём данные по сечению бруса, когда шаг установки равен 0,6 метра:
- Если длина пролёта равна 2 метрам, то оптимальное сечение балки равно 75 на 100 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 2,5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 75 на 150 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 3 метрам, то оптимальное сечение балки равно 75 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 4 метрам, то оптимальное сечение балки равно 100 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 4,5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 100 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 125 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 6 метрам, то оптимальное сечение балки равно 150 на 225 миллиметров.
Теперь можно рассмотреть оптимальное сечение балки, если перекрытие для первого этажа своими руками будет устанавливаться с шагом в один метр:
- Если длина пролёта равна 2 метрам, то оптимальное сечение балки равно 75 на 150 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 2,5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 100 на 150 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 3 метрам, то оптимальное сечение балки равно 100 на 175 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 4 метрам, то оптимальное сечение балки равно 125 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 4,5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 150 на 200 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 5 метрам, то оптимальное сечение балки равно 150 на 225 миллиметров;
- Если длина пролёта равна 6 метрам, то оптимальное сечение балки равно 175 на 250 миллиметров.
Перекрытие первого этажа можно сделать не только из брусов, но и из круглых брёвен. При этом сделать такое перекрытие можно тоже своими руками.
Итак, для брёвен с шагом установки 0,6 метра, оптимальным будет сечение:
- Если длина пролёта равна 2 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 11 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 2,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 13 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 3 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 14 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 3,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 16 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 4 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 17 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 4,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 19 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 20 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 5,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 21 сантиметру;
- Если длина пролёта равна 6 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 23 сантиметрам;
Тогда оптимальным диаметром для брёвен, установленных с шагом в один метр можно считать:
- Если длина пролёта равна 2 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 13 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 2,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 15 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 3 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 17 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 3,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 19 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 4 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 21 сантиметру;
- Если длина пролёта равна 4,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 22 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 24 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 5,5 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 25 сантиметрам;
- Если длина пролёта равна 6 метрам, то оптимальный диаметр бревна равен 27 сантиметрам.
19 Фев'15 в 04:28 #122007Можно поддонкратить слегка и колонну оставить снизу
19 Фев'15 в 04:33 #122008Ну если мне остатки сопромата мне не выдуло, то плаха( 50 мм.) , лежащая перпендикулярно балкам не "работает" и 150 мм деймтвительно маловато. Наверное да, швеллер вместе или вместо прежних балок. Малой кровью решить эту проблему вряд ли удастся, ну если это не колонна на первом этаже.
19 Фев'15 в 04:39 #122009да пусть у америкосов хоть х… на лбу вырастит, кто-то и стропила из бруска 50х50 делает…
есть таблица зависимости сечения балки от нагрузки на перекрытие и пролета балки…
19 Фев'15 в 04:42 #122010
всё-таки коллеги, вы немного драматизируете. Перекрытие в принципе нормальное, но вот в центре небольшая "лужа". Листать потными пальцами таблицы сопромата я не собираюсь.
Переформулирую вопрос — если залить наливным полом по осб? Ведерка наверное хватило бы, весит оно кг. 10… Для монолитности можно пластиковую сетку сначала прикрутить. Как думаете?
19 Фев'15 в 04:44 #122011а что такого у сабжа стоит на полу, что прям прогнулось?
пара шкафов, диван, 2-3 человека одновременно. Неужели балка 10х15 стоймя этот вес не выдержит ??
19 Фев'15 в 04:46 #122012Придется колонны ставить под каждой балкой.. Ну или через одну..
Можно поддомкратить и усилить балки(если есть к ним доступ) Причем усиление не обязательно заводить на стены — и даже вплотную к стенам можно не приближаться..
PS
Как ни крути — провис есть следствие пролета, нагрузки и частоты&сечения балок..
Если нагрузку собирать не по кв.м,а по погонным метрам балки — частота балок уже не важна..
Для точности — порода и сорт древесины, условия окр.среды, наличие сквозных дыр (под болты) — тоже влияют на несущую способность и прогиб..19 Фев'15 в 04:46 #122013Т.е. мало того что оно прогнулось в том месте, вы хотите это место еще нагрузить?)
19 Фев'15 в 04:47 #122014Увеличите нагрузку не увеличив сопротивление изгибу- только усугубите ситуацию.
19 Фев'15 в 04:51 #122015Причем тут заливка. Вы вилку с бутылкой не путайте.
19 Фев'15 в 04:51 #122016+1 )))))…. Чем больше будете заливать-выравнивать, тем больше будет прогибаться.. Забыть и забить…. Лужу посреди комнаты собирать в ведро… Любое половое покрытие на такой пол ляжет. Глазу видно не будет. Если никому не говорить, то об этом будете знать только Вы.
19 Фев'15 в 04:51 #122017Так уже сделано. Доверился рекомендациям "специалистов", заранее купил пиломатериал и строители сделали из того, что было. Вот интересуюсь, насколько это плохо…
19 Фев'15 в 04:52 #122018удачи…
