Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
9 Май'16 в 04:12 #138108mach wrote:
а если сверху уложить лист пеноплекса шириной метр, уже пучить же не должно?
imho: ширина утеплителя должна быть не меньше глубины промерзания почвы.
9 Май'16 в 06:17 #138109mach wrote:а если сверху уложить лист пеноплекса шириной метр, уже пучить же не должно?
Где-то читал, что пеноплес укладывают у ворот и калиток, как выше написали, со диаметром глубины промерзания. Связанно с тем, что эти места зимой чистятся от снега, тем самым убирают "снежное утепеление", ну а мороз морозович идет в глубину и встречается с пучинистым грунтом… и давай они двигаться туда-сюда, шевеля столбы забора
9 Май'16 в 07:17 #138110Nauka_1 wrote:Где-то читал, что пеноплес укладывают у ворот и калиток, как выше написали, со диаметром глубины промерзания. Связанно с тем, что эти места зимой чистятся от снега, тем самым убирают "снежное утепеление", ну а мороз морозович идет в глубину и встречается с пучинистым грунтом… и давай они двигаться туда-сюда, шевеля столбы забора
А чё, железный столб снегом заметает, по самую верхушкую, или сталь плохой проводник тепла?
9 Май'16 в 13:42 #138111.Юрий. wrote:Nauka_1 wrote:Где-то читал, что пеноплес укладывают у ворот и калиток, как выше написали, со диаметром глубины промерзания. Связанно с тем, что эти места зимой чистятся от снега, тем самым убирают "снежное утепеление", ну а мороз морозович идет в глубину и встречается с пучинистым грунтом… и давай они двигаться туда-сюда, шевеля столбы забора
сталь реально неважнецкий проводник тепла.
10 Май'16 в 04:33 #138112Интересно, а старый забор можно продать? Например, имеется старый забор из профлиста производства СССР, помятости, краска облезла…50 метров
10 Май'16 в 16:23 #138113Лево руля wrote:Интересно, а старый забор можно продать? Например, имеется старый забор из профлиста производства СССР, помятости, краска облезла…50 метров
цена вопроса??? и фото???
19 Май'16 в 05:31 #138114Тут выше писали что трактором ровно задавить столбики в землю не получается.
Мне рассказал товаришь что он однажды делал так. На конец трубы 2.5 метра приваривается квадратная площадка метала. Эту трубу естественно площадкой вверх вдавливает трактор, "как пошла" но стараются ровнее. Трубу задавливают всю, металлическая площадка в ровень с уровнем земли. Потом к этой площадке приваривается труба к которой будет крепиться забор.
Что думаете?
19 Май'16 в 05:41 #138115ну в принципе неплохой вариант, т.к. трубу можно двигать по площадке как надо для уровня
19 Май'16 в 08:39 #138116Pavlo wrote:Тут выше писали что трактором ровно задавить столбики в землю не получается.
Что думаете?
Если она выйдёт по уровень земли, то геопозиция её не изменится. И сверху уже ровные могут навариваться.
Я пробовал задавливать ковшом. Так, как ход ковша идёт по пораболе, то ровно не получалось. Есть вариант задавить ровно, но нужен ….
19 Май'16 в 09:11 #138117Тоже будет облом, т.к. гидравлика на погрузчике работает только на подъем и усе! вниз падает под собственным весом.
19 Май'16 в 12:29 #138118Павел ЧС wrote:Тоже будет облом, т.к. гидравлика на погрузчике работает только на подъем и усе! вниз падает под собственным весом.
Достаточно поддон кирпича опустить.
19 Май'16 в 15:50 #138119Pavlo wrote:Тут выше писали что трактором ровно задавить столбики в землю не получается.
Что думаете?
выше в теме (или соседней) кто-то так делал.. и даже без площадки.. зачем она? приварить к трубе думается проще..
.Юрий. wrote:Есть вариант задавить ровно, но нужен ….
а мини-погрузчик смог-бы?
20 Май'16 в 02:51 #138120.Юрий. wrote:Павел ЧС wrote:Тоже будет облом, т.к. гидравлика на погрузчике работает только на подъем и усе! вниз падает под собственным весом.
Вы пробовали так делать? Я без претензий))) просто работал на погрузчике, и этот малыш весит минимум от 3тонн. И так сказать за своего конструктива, он не имеет подвески вообще его узенькие колесики и большой вес делают вообще не пригодным для езды по мягким грунтам, дальше асфальта на нем нельзя, зимой по хорошо чищенной территории только на цепях, да и поддона кирпича для веса очень мало.
20 Май'16 в 04:28 #138121Akor wrote:Pavlo wrote:Тут выше писали что трактором ровно задавить столбики в землю не получается.
Что думаете?
Площадка дает возможность более точного позиционирования трубы. Например трактор при задавливании сместит трубу всего на 5см и следующую еще на 5 но уже в другую сторону и итоге забор не будет стоять на одной линии. А если трубу сначала вдавить, потом понять что они не на одной линии и к некоторым выборочно привалить площадки то это будет непросто сделать когда труба в земле полностью)
20 Май'16 в 04:54 #138122Павел ЧС wrote:Вы пробовали так делать? Я без претензий))) просто работал на погрузчике, и этот малыш весит минимум от 3тонн. И так сказать за своего конструктива, он не имеет подвески вообще его узенькие колесики и большой вес делают вообще не пригодным для езды по мягким грунтам, дальше асфальта на нем нельзя, зимой по хорошо чищенной территории только на цепях, да и поддона кирпича для веса очень мало.
Моя повесть про погрузчик, была иронией. Я прекрасно знаком о внедорожных способностях этой техники.
20 Май'16 в 05:48 #138123Вариант с задавливанием ковшом копайноги или эксковатора вполне возможен, при нескольких условиях: есть возможность подъезда техники и адекватный водитель-оператор.
Себе даваил (котлованником), вертикаль в плоскости, что видит оператор, он сам корректировал, а по той плоскости, что препендикулярна оператору я пузырьковым уровнем отбивал и показывал водиле куда надо скорректировать, результат отличный.
Сосед тоже давил, правда, копайногой, тоже нормально, уже года три как полёт нормальный, правда забор "дырявый" (не профлист).
20 Май'16 в 07:57 #138124Вот и я то же где то тут писал как и чем делал — все хорошо получается, проверено не раз. Не надо завить за раз от и до — придавил, приподнял ковш, снова придавил.
31 Май'16 в 09:27 #138125А если задавливать столбики, то какой диаметр трубы брать для забора из профлиста?
И где купить трубу и уголок по нормальной цене?
31 Май'16 в 13:24 #13812660*40*3 давили и круглую где то на 50, толщину стенки не помню точно (3-4 примерно). Профлист был по 2 метра, шаг между столбами по 3 метра, прожилины 40*20*2
5 Июл'16 в 10:11 #138127Задавил 30 столбиков за два часа "Копайногой" труба буровая 73 4м длинной, давил на два метра.
