Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
26 Апр'16 в 06:47 #137910LARS wrote:
однако это цена за погонный метр только доски
Да, да .. я теперь понял.
26 Апр'16 в 06:48 #137911mach wrote:Не смущает что квадрат доски 2400р?
Меня вообще смущает всё, что отличто от ноля
26 Апр'16 в 06:53 #137912Умная Петра wrote:Высотой какой?
если 2 метра ,то профастила на 23 метра -12400р. 0,45 метал полимер.
Я у вас двухметровый с-8 на 8400 насчитал(0.43)
26 Апр'16 в 07:23 #137913.Юрий. wrote:Умная Петра wrote:Высотой какой?
0,43 нету сейчас.есть ещё 0.40 по 235р.за кв.
27 Апр'16 в 05:42 #137914Дешевле и оригинальнее пока ничего не придумал. Покупаем лист цветного поликарботната (ПК). Ценник был около 3 тыс за лист 2*6м. Режем его на полосы в 150мм. Оплетаем столбы, установленные на расстоянии 2,5м. Вообще, идеально по длине листа, который идёт 6 метров. Но у меня уже установленны столбы на 2,5м. Будут отходы. Если брать листы в 12 метров, в моём случае, то у меня будет оставаться отрезок в 2 метра, который можно потом куда приспособить. Уже знаю куда. Столбы перекапывать лень. В результате имеем сплошной, не просматриваемый, проветриваемый, ремонтопригодный, оригинальный забор, по цене немного дешевле, чем из металлопрофиля (приелся уже этот металлопрофиль), при этом достаточно оригинальный, которого нет ни у кого… пока нет… Есть такие заборы, выполненные из тёса 25ки. Но с деревом заморачиваться не хочется. Его красить замучаешься каждые 5-6 лет, и то при условии хорошей пропитки. Очень трудоемко красить. При этом, чтоб облегчить последующую окраску, желательно доски прострогать. Все эти доп работы делают такой забор экономически затратным. По доскам легче перелазить, поскольку данная плетень создаёт лесенку.
ПК планирую брать толщиной в 4мм. Хороший. С гарантией 14-15 лет. Толще брать уже экономически не выгодно. тут возникает рисх "хлопанья" такого забора ввиду малой толщины ПК. Но если в местах пересечения дополнительно вставить стойки-рейки (деревянные или железные) и увязать их сваркой со столбами, то думаю, что этот вопрос будет решён. Рейки можно вставлять с двух сторон от мест перепления между столбами.
Это пока только идея. До реализации пока дело не дошло. Хочу вязть на пробу один лист и попробовать. Думаю, что должно прокатить. Сначала не хотел выносить свою идею на суд зрителей, пока сам не испробую. Но думаю, что это у меня может затянуться надолго. Потому и выкладываю. Мож у кого будут критические замечания, или кто вперёд построит и скажет все "за" и "против".
Уточню, что это у меня забор между смежными с соседями участками (метров 80). Потому вандалоутойчивость не критична. Главное, чтоб определял границы и глаз радовал. Фасадный забор будет совершенно другого конструктива.
27 Апр'16 в 05:51 #137915Хлипковат 4мм, лучше всего 6мм. жжеще и надежней….Идея не плоха…. я что то подобное видел в Краснодаре, там забор был разного цвета… Очень сильно было похоже на поликарбонат….
27 Апр'16 в 05:53 #137916Рашпиль wrote:Хлипковат 4мм, лучше всего 6мм. жжеще и надежней….Идея не плоха…. я что то подобное видел в Краснодаре, там забор был разного цвета… Очень сильно было похоже на поликарбонат….
6 мм дорого выходит. Потому и придумал дополнительно стойки ставить. Получится, что между вертиталями будет 600-700мм. Не должно хлопать….
27 Апр'16 в 05:57 #137917Главное, чтоб определял границы и глаз радовал.
Если радуют теплицы поликарбонатные, то ок. Мне что-то кажется — выцветет и будет белесо.. короче старая пластмасса на солнце.
А резать как хотите? Холодным ножем не получится ровно. Сделать бы что-то типа ножей на шаблоне и протаскивать лист…
27 Апр'16 в 06:10 #137918Будет и мутно и белёсо, ещё говорят надо торцы заклеивать от грязи, пыли.
27 Апр'16 в 06:12 #137920
+ торцы заклеивайте от насекомых = они туда лезут размножаться
27 Апр'16 в 06:12 #137919Если взять поликарбонат "бронза" и не китайский, ничего ему не будет лет 10 точно! На юге все дворы им накрыты и не потерял товарного вида….. а если брать прозрачный, это то же самое, что хапнуть геммороя зная об этом….
27 Апр'16 в 06:20 #137921Чкалов Валера wrote:+ торцы заклеивайте от насекомых = они туда лезут размножаться
За торцы думалось… Думалось просто пройтись прозрачным силиконовым герметиком, поскольку скотч на солнце будет разрушаться.
Планируется "бронза"
Как резать — ещё не думал. Точнее думал, но думал, что как дело до реализации дойдет — так придумаю. Там же не просто его разрезать надо, а разрезать прям по краю перегородки, чтоб вода в жёлобе не скапливалась.
27 Апр'16 в 06:30 #137922чай wrote:Будет и мутно и белёсо, ещё говорят надо торцы заклеивать от грязи, пыли.
Изучение вопроса о сроке эксплуатации ПК показал, что есть китайский ПК, который через год-два начинается мутнеть и белесеть, и даже разрушаться от протыкивания пальцами. Надо брать ПК с 15 летней гарантией срока службы. И цветной…
27 Апр'16 в 06:53 #137923Саныч wrote:Чкалов Валера wrote:+ торцы заклеивайте от насекомых = они туда лезут размножаться
Существуют торцевые профиля для Карбоната….
27 Апр'16 в 06:55 #137924Рашпиль wrote:Существуют торцевые профиля для Карбоната….
Слышал. Но думаю, что замучаешься их нарезать и крепить, да и вопрос герметичности для мелкой живности они не решают. Всё равно проходить герметиком придётся. Тогда мож на фик они вообще нужны?
Щас подумалось…. Что резать придется по 200мм по ширине, чтоб без остатков и кратно 2метрам было…
27 Апр'16 в 08:00 #137925Саныч wrote:Ценник был около 3 тыс за лист 2*6м.лист профлиста 1х6 стоит 1500ру. Та же цена.
27 Апр'16 в 08:30 #137867.Юрий. wrote:Саныч wrote:Ценник был около 3 тыс за лист 2*6м.лист профлиста 1х6 стоит 1500ру. Та же цена.
Исходя из вышесказанного Петей, 1м.кв профлиста выходит 270 рублей. ПК выходит 250 р/кв.м. Но не это важно. Копейки роли не играют и про цену не спорю. ПК будет чуть дешевле из-за отсутствия необходимости пускать прожилины (надеюсь). Плюс к этому, я больше упираю на оригинальность и ремонтопригодность. Сплошной забор и профлиста — забитая тема. Более интересно смотрится, когда идёт обрамление из уголка, а заполнение из профлиста. Ещё более интересно смотрится когда столбы из кирпича, а заполнение из профлиста, да ещё и обрамление из уголка. Но это уже совсем другие деньги. Ещё повторюсь — продуваемость, что важно для огорода и соответственно меньше парусность.
27 Апр'16 в 08:40 #137865Саныч, нужно еще учесть, что поликорбонат, даже очень хороший имеет защиту от ультрафиолета только с одной стороны. Если УФ будет падать с обратной — все равно помутнеет.
Еше один момент — резал как то на полоски, старался завальцевать край, но все равно через некоторое время грязь нацеплялась за срез.
27 Апр'16 в 08:43 #137866Его ведь ногой пни и он сломается — этот поликарбонат. Да и гемор наверно нарезать его по 150 мм и каждую прикручивать.
Я бы такой не стал строить.
Пока лучше и проще профлиста ничего не видел.
27 Апр'16 в 08:48 #137864nos wrote:Саныч, нужно еще учесть, что поликорбонат, даже очень хороший имеет защиту от ультрафиолета только с одной стороны. Если УФ будет падать с обратной — все равно помутнеет.
Про УФ думал. Думал, что защитой к себе поставлю, а мутной к соседу ))))… Получается, то там, где север-юг, УФ будет как раз на юг. А там, где запад-восток, то УФ на восток.
Про резы как раз вопрос открыт. Надо пробовать.
