Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
27 Апр'16 в 08:54 #137863Jurij wrote:
Его ведь ногой пни и он сломается — этот поликарбонат. Да и гемор наверно нарезать его по 150 мм и каждую прикручивать.
Я бы такой не стал строить.
Пока лучше и проще профлиста ничего не видел.
Ну, кому-то и стены из газобетона и керамики ножовкой пилить хочется для проникновения, а кому-то и ногой по забору пинать. Никакой забор не устоит перед вандалами и проникновением. "Украдут вместе с забором" тот, кто хочет. Ну и ещё раз замечу, что забор предназначается на границе с соседними участками.
Резать…. резать, наверно, буду зимой. Делать нечего, будем нарезать…
По профлисту, что он лучше — пока вопрос оцень спорный и дело вкуса. Мне он категорически не нравится.
27 Апр'16 в 08:56 #137862Саныч wrote:Про резы как раз вопрос открыт. Надо пробовать.
Я уже где-то говорил… как вариант — я пластик режу ножом канцелярским, только перед резанием накаляю лезвие на газовой горелке, режет как масло, как начинает лезвие застревать снова на горелке нагреваю и вперёд.
З.ы ПК не пробовал так резать.
27 Апр'16 в 09:54 #137926Komissar wrote:З.ы ПК не пробовал так резать.
ПК режется очень легко холодным канцелярским ножом.. скорее надо обеспечить упор, чтобы не перескочить в соседнюю "канавку".
27 Апр'16 в 10:45 #137927Решить вопрос поможет Line master!!
27 Апр'16 в 11:05 #137928Прикольно. Но работает ли это, не запинается?
27 Апр'16 в 11:13 #137929admin wrote:Прикольно. Но работает ли это, не запинается?
Работает канешна!
27 Апр'16 в 11:22 #137930
Вот такой надо забор между соседями…
27 Апр'16 в 11:51 #137931AVANbI4 wrote:Вот такой надо забор между соседями…
Это когда Великий православный пост и соседи очень верующие…
28 Апр'16 в 04:27 #137868всё-таки пластик на морозе и солнце не впечетляет.. а ещё и резать в лапшу..
толи-дело доски — сразу нарезанные продают))
28 Апр'16 в 04:45 #137869можно какие-нибудь древеса круглые, иву кажется применяют. получится характерный украинский забор. не хочется украинский — сделать из стеклопластиковой арматуры. Дорого, зато эксклюзивно
28 Апр'16 в 04:59 #137932Akor wrote:всё-таки пластик на морозе и солнце не впечетляет.. а ещё и резать в лапшу..
Хотелось изначально из дерева. Но я как представил, что надо каждую тесину острогать с 4х сторон, а потом каждые 5-6 лет красить, так тошно становится. Если ПК даёт гарантию на 15 лет, то меня это уже устраивает, поскольку этот забор только для определения моих границ и защиты от соседских собак, кур, свиней…. разных….
28 Апр'16 в 05:04 #137933Саныч wrote:Akor wrote:всё-таки пластик на морозе и солнце не впечетляет.. а ещё и резать в лапшу..
Взять необрезную доску — ее строгать только с двух сторон надо. Цена у нее дармовая. А через 5 лет ему (забору) точно ничего не случится, думаю 15 лет спокойно простоит.
28 Апр'16 в 05:18 #137934Саныч wrote:Хотелось изначально из дерева. Но я как представил, что надо каждую тесину острогать с 4х сторон, а потом каждые 5-6 лет красить, так тошно становится. Если ПК даёт гарантию на 15 лет, то меня это уже устраивает, поскольку этот забор только для определения моих границ и защиты от соседских собак, кур, свиней…. разных….
живность (собакены) выносит ПК на раз — два
28 Апр'16 в 05:32 #137935Саныч wrote:свиней…. разных….
свиньям должно понравится ПК забором бока чесать… долго не выдержит
28 Апр'16 в 06:39 #137936oooasp wrote:Взять необрезную доску — ее строгать только с двух сторон надо. Цена у нее дармовая. А через 5 лет ему (забору) точно ничего не случится, думаю 15 лет спокойно простоит.
Забору из доски за всю жизнь ничего не случится. Пугает, что деревяхи на солнце, покрашенные даже зашибанной краской, теряют вид уже через 5-6 лет. Красить опять надо. Вот тут вопрос не в стоимости в перекраски, а трудоёмкости. Можно и суриком ж красить. Симпатишно смотрится… но Томов Сойеров не напасёшься….. С пуливера красить — так качество пропитки не то, да и забрызгаешь всё вокруг. Видал, сколько красить придётся?!
28 Апр'16 в 06:41 #137937LA wrote:живность (собакены) выносит ПК на раз — два
Фиг собакены её выносят. Они, если видят препятствие, либо перепригиввют, либо пролазят, либо подкоп делают. Другая скотина так же… напролом никто не прёт. Только если грызть не начнут…
28 Апр'16 в 06:47 #137938Саныч wrote:Фиг собакены её выносят. Они, если видят препятствие, либо перепригиввют, либо пролазят, либо подкоп делают. Другая скотина так же… напролом никто не прёт. Только если грызть не начнут…
сосед трижды уже менял. Собакен тупо выгрызает дыру для себя
28 Апр'16 в 06:48 #137939LA wrote:живность (собакены) выносит ПК на раз — два
В общем, надо будет пробовать. Пока не попробуешь — не узнаешь. Как только границы участка утвердят, так буду эксперементировать с одним листом. Там видно уж будет плюсы-минусы. Мож и на доску перейду. Столбы ж изначально под доску были заточенны…
28 Апр'16 в 06:49 #137940LA wrote:сосед трижды уже менял. Собакен тупо выгрызает дыру для себя
Вот я и говорю, что выгрызают…. Воздушка есть. Будем учить….
28 Апр'16 в 08:02 #137941Всё-таки, я считаю, что забор построенный из материала, сквозь который можно пробежать насквозь, если разогнаться — не явлЯется припятствием или ограждающей конструкцией!
Нарушитель, хотя бы должен запутаться, поломать руку или сильно порезаться, оставить яйца на воротине наконец. То есть должна быть чётко предвидима цена риска, к факту проникновения. Вот тогда, я буду чувствовать себя, психологически защищённым!
