Диодные лампочки реально долго горят? у кого есть опыт
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Диодные лампочки реально долго горят? у кого есть опыт
Помечено: диодные лампы
19 Окт'17 в 02:57 #77910Акела wrote:Komissar wrote:
… или найти приборчик для тестирования пульсаций и освещённости (что он там ещё мерит не знаю), может скинемся и возьмём на ИМХОдом такой прибор, давно хочу проверить у себя, но когда был доступ к прибору у меня не было светодиодов, а теперь прибора нет ))…
Если у кого есть, дайте (в аренду на вечерок) попользоваться, или подскажите, знающие люди, на что обратить внимание привыборе прибора?.
У каждого есть такой "приборчик", только никому не говорите . Посмотрите на лампочку через фото-видео камеру своего телефона и сразу поймете разницу между плохой ЛЕД-лампой и лампой накаливания.
Спасибо! попробую посмотреть, может уже и проги на телефон есть…
19 Окт'17 в 13:08 #77911Vadim wrote:интересно, известны ли медицине случаи избавления от мигания или это уже капут?
Снимаете колбу (стекло с лампы) и видите плату с кучей диодов. На плате есть обычно два жирных контакта — это выход с БП. Тыкаете туда тестером, смотрите постоянку. Если есть, то тыкаете тестером в каждый из диодов. Который сдох, там напруга будет большая. При тыкании в него лампа у вас загорится в полную мощь, если БП исправен.Если диод сдох один, то можно его просто закоротить (отпаять и плюхнуть соплю припоя на контакты). Менять диоды труднее (особенно если это любимые китайцами 3014, мелкие слишком). Если на плате между контактами для диода есть еще один для охлаждения, новый диод должен лечь на него совим радиатором, можно пастой мазнуть.
19 Окт'17 в 13:09 #77912Вообще многие конторы меняют лампы без проблем, лишь бы печать была в гарантийнике.
21 Окт'17 в 17:23 #77913nos wrote:Vadim wrote:интересно, известны ли медицине случаи избавления от мигания или это уже капут?
И через некоторое время сгорит следующий.
Лучше менять, но паяльником не всегда получается. Нужна станция, утюг или плитка,духовка.
21 Окт'17 в 18:18 #77914Припаять и простым паяльником не проблема. Проблема в том, чтоб радиатор диода коснулся теплоотвода на плате, а этого не всегда удается добиться руками.
21 Окт'17 в 18:38 #77915nos wrote:Припаять и простым паяльником не проблема. Проблема в том, чтоб радиатор диода коснулся теплоотвода на плате, а этого не всегда удается добиться руками.
Они к теплоотводу паяются. Хотя колхозить можно как хочется.
25 Окт'17 в 04:21 #77916Примерно с 2012 года по 2015 поменял все лампы в доме (большом) на светодиодные. Несколько производителей, несколько вариантов по мощности. Обычный срок службы — от 2 до 4 лет (подписываю карандашом дату запуска в работу). Удивили лампы с цоколем GX53, ни одной не заменил, несколько таких на улице всю ночь светят, включаются по датчику освещения и живы! Рекомендация: не кидаться на сильно дешевые, всё будет в порядке. В последнее время разочаровали ASD, оптимальные по цена/качество год-два-три года назад сейчас испортились, купленные в начале 2017 за три месяца — полгода умирают… Отказался от таких.
30 Мар'18 в 02:56 #77917
из интернетов про большие диодные лампочки на круглом цоколе:
Я протестировал шесть ламп с заявленной мощностью от 50 до 100 Вт брендов Ecola, Наносвет, X-Flash.
Размер ламп достаточно большой. Для сравнения я сфотографировал лампы рядом с обычной светодиодной лампочкой.
Световой поток измерялся с помощью двухметровой интегрирующей сферы и спектрометра Instrument Systems, угол освещения и характеристики потребления прибором Viso Light Spion, потребляемая мощность прибором Robiton PM-2, индекс цветопередачи, цветовая температура и пульсация прибором Uprtek MK350D. Минимальное рабочее напряжение, при котором световой поток снижался не более, чем на 10% от номинального, измерялось с помощью прибора Lamptest-1, стабилизатора Штиль Инстаб 500, ЛАТРа Suntek TDGC2-0.5 и точного мультиметра Aneng AN8001. Перед измерениями для стабилизации параметров лампы прогревались в течение получаса.
Самая дешёвая из протестированных ламп Ecola Premium HPUD80ELC за 1480 рублей оказалась совсем неплохой — её световой поток 6444 лм соответствует заявленному, хотя реальная мощность около 55 Вт гораздо меньше заявленных 80 Вт. Пульсация отсутствует, индекс цветопередачи 82.6 (это удивительно, учитывая, что у большинства обычных бытовых ламп Ecola индексы цветопередачи обычно составляют чуть выше 70), лампа может работать при снижении напряжения сети до 144 вольт. Такая лампа может с успехом заменить ртутную лампу ДРЛ-125, имеющую световой поток 5900 лм.
У ламп Наносвет L350 и L351 мощность соответствует заявленной, но световой поток на 11% ниже заявленного. Индексы цветопередачи тоже высокие (CRI около 84). Пульсация света составляет около 20% (это «плата» за высокий коэффициент мощности — 0.95, который может быть важен при использовании ламп в промышленности). Такая пульсация не видна человеческим глазом. Лампы могут работать при понижении сетевого напряжения до 134 вольт.
Лампа X-Flash 47833 XF-E40-B120-50W-4000K-230V по форме и размерам точно соответствует ртутной лампе ДРЛ-125, но даёт лишь 3725 лм при заявленном световом потоке 4200 лм. 3725 лм это около 60% от светового потока ДРЛ-125, поэтому в качестве прямой замены она не подойдёт. Но свет у лампы хороший (индекс цветопередачи высокий CRI=84.5, пульсация отсутствует), а минимальное напряжение 107 вольт.
Лампа X-Flash 47840 XF-E40-C105-50W-4000K-230V имеет такую же мощность (около 45 Вт) и даёт немного больше света — 3850 лм, но это только 84% от заявленного. Качество света такое же высокое (CRI=84.1, нет пульсации), минимальное напряжение всего 106 вольт.
Самая мощная из протестированных лампа X-Flash 47802 XF-E40-T142-100W-4000K-230V имеет реальную мощность 95 Вт и световой поток 7960 лм, который даже на 3% выше заявленного. В отличие от остальных протестированных ламп, в этой лампе применено активное охлаждение и встроенный вентилятор шумит довольно ощутимо. Качество света высокое (CRI=84, нет пульсации), минимальное напряжение 168 вольт.
Большой плюс ламп X-Flash — пятилетняя гарантия (у Наносвет гарантия два года, у Ecola всего год). Лампы недешёвые, поэтому «длинная» гарантия может иметь решающее значение при выборе.
100 Вт это ещё не предел мощности светодиодных ламп. У Ecola есть лампы с заявленной мощностью до 150 Вт, у X-flash есть лампы 150 Вт и даже 200 Вт с заявленным световым потоком 14800 лм.
© 2018, Алексей Надёжин
30 Мар'18 в 03:36 #77918пять лет гарантии на лампу с вентилятором. которая замена ДРЛ-ке, т.е. условия жесткие. не верю.
30 Мар'18 в 04:21 #77919Я полностью отказался от люминесцентных и светоидных ламп в доме. На место одиночек вкрутил 200 ку со спиралью. И я доволен!
у каждого своя религия.
30 Мар'18 в 04:58 #77920Ждём лучино поклонников и свидетелей керосинок
30 Мар'18 в 08:52 #77921а у меня лампочка заморгала над столом. 10 лет чуть-чуть не отработала ((( посмотрел в чем дело, поправил, теперь на следующие 10 лет должно хватить)))
30 Мар'18 в 09:58 #77922cpt wrote:Ждём лучино поклонников и свидетелей керосинок
Ваш сарказм, совсем не имеет обоснований.
30 Мар'18 в 10:07 #77923Я тоже за двухсотку, свет от накала спирали не с чем не сравним …
30 Мар'18 в 12:58 #77924Ну вот наконец и еще одна религия нарисовалась. )))))))))) Бей светодиодников; да здравствует истинный накал!!!
30 Мар'18 в 15:28 #77925истинный накал вообще должен быть угольным ))))
25 Дек'20 в 16:45 #517679Ну вот, и года не проработали в гараже — диодики выгорели и все погасло. Причем в гараже сами понимаете, и не очень много раз включается — никакой мастерской или сауны там нет что б часами сидеть..))
Что обычно делают — выкидывают? Или пытаются собрать из двух одну (сгорели на глаз штук пять диодиков в каждом случае)
Но чем паять — феном что ли? И стоит ли оно вообще того?
25 Дек'20 в 20:23 #517688вспомнился анекдот «… ну не ужас-ужас-ужас же….»
26 Дек'20 в 09:32 #517698Нереально перепаять без опыта. Проще выкинуть.
26 Дек'20 в 13:28 #517711мы обычно паяем на нижнем подогреве и понемногу феном сверху.
