Для водяного теплого пола в стяжке требуют иметь ровную поверхность. Но зачем?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Для водяного теплого пола в стяжке требуют иметь ровную поверхность. Но зачем?
7 Фев'18 в 10:05 #11684
При обустройстве водяного теплого пола в стяжке все пособия настоятельно рекомендуют иметь ровную поверхность для укладки труб. В случае, если имеем плиты ПК, лежащие с перепадами по высоте +- 15-20 мм, есть ли смысл выравнивать такую поверхность? Ведь трубу ТП пристегиваем к сварной сетке, сетка аккуратно лежит на неровностях, пустоты все заполнятся раствором. Глупости, не?
7 Фев'18 в 10:09 #198111Теплоизоляцию забыли :crazrry:
7 Фев'18 в 10:11 #198112Тоже интересует , выравнивать под эппс песком или нет? Тоже плиты перекрытия ПК корявые.
7 Фев'18 в 10:42 #198113Я два раза забил на выравнивание.
Думаю, трабл только один в данном случае — прокачка системы от воздуха, решается парой воздухоотводчиков (автоматических) на обратке и подаче, себе в очередной раз забыл поставить — за пару недель стравился воздух.
Ещё можно сказать — неравномерная температура поверхности пола будет, но мне это пофиг.
8 Фев'18 в 08:24 #198114arckil wrote:… если имеем плиты ПК, лежащие с перепадами по высоте +- 15-20 мм, есть ли смысл выравнивать такую поверхность? Ведь трубу ТП пристегиваем к сварной сетке, сетка аккуратно лежит на неровностях …Сетка должна лежать над теплоизоляцией. Поэтому нет смысла обсуждать перепады трубы, если теплоизоляция уложена горизонтально без перепадов. Остается вопрос: как уложить теплоизоляцию, чтобы она легла ровно — для этого и выравнивают основание (под теплоизоляцию). Как выравнивать — вот в этом весь вопрос, а выравнивать нужно в любом случае.
8 Фев'18 в 08:34 #198115Agar wrote:arckil wrote:… если имеем плиты ПК, лежащие с перепадами по высоте +- 15-20 мм, есть ли смысл выравнивать такую поверхность? Ведь трубу ТП пристегиваем к сварной сетке, сетка аккуратно лежит на неровностях …Сетка должна лежать над теплоизоляцией. Поэтому нет смысла обсуждать перепады трубы, если теплоизоляция уложена горизонтально без перепадов. Остается вопрос: как уложить теплоизоляцию, чтобы она легла ровно — для этого и выравнивают основание (под теплоизоляцию). Как выравнивать — вот в этом весь вопрос, а выравнивать нужно в любом случае.
Это если она есть, теплоизоляция, а если её нет, или она вспененый полиэтилен?
8 Фев'18 в 08:41 #198116Я просто песком выровнял + пролил. На него сверху пеноплекс уже
8 Фев'18 в 09:00 #198117Agar wrote:Сетка должна лежать над теплоизоляцией.
что плохого в том, чтобы сделать на межэтажном перекрытии теплый пол без теплоизоляции?
8 Фев'18 в 09:19 #198118tommaso wrote:Agar wrote:Сетка должна лежать над теплоизоляцией.
а какой смысл греть потолок первого этажа? и как вы будете контролировать температуру на первом этаже?
8 Фев'18 в 09:35 #198119mach wrote:tommaso wrote:Agar wrote:Сетка должна лежать над теплоизоляцией.
не надо вопросов, дайте ответов. если у вас есть представление и понимание (а еще лучше опыт), что и как будет происходить в доме в случае отстутствия теплоизоляции между перекрытием и теплым полом, расскажите пжалуйста.
8 Фев'18 в 09:48 #198120tommaso wrote:не надо вопросов, дайте ответов. если у вас есть представление и понимание (а еще лучше опыт), что и как будет происходить в доме в случае отстутствия теплоизоляции между перекрытием и теплым полом, расскажите пжалуйста.
я откуда могу знать что вы хотите, может вы и вправду хотите что бы тепло поступало еще и с потолка ну и соотвественно с первого уходило на второе. Может вы не хотите заморачиваться климат контролем и будете октрывать форточки. Вообще не вижу необходимости перетирать и тратить время вместо того что бы кинуть 3см пеноплекса на пол.
8 Фев'18 в 09:49 #198121А я где то тут на форуме приводил расчёты что будет происходить
(будем греть два помещения сразу)
8 Фев'18 в 09:51 #198122tommaso wrote:Agar wrote:Сетка должна лежать над теплоизоляцией.
Я тоже в своё время задавался эти вопросом (скорее всего, где-то в недрах глупостей затерялась).
Короче, обязательность теплоизоляции на межэтажных перекрытиях под ТП (я про водяной) не есть истина.
на перекрытии 1 этажа (над отапливаемым подвалом вообще ни чего не стелил), на 2 этаже раскатал вспененый полиэтилен (сантим толщиной), но не столько в качестве утеплителя, сколько в качестве шумки (чисто субъективно, работает, не шумка, но есть эффект).
8 Фев'18 в 10:15 #198123mach wrote:tommaso wrote:не надо вопросов, дайте ответов. если у вас есть представление и понимание (а еще лучше опыт), что и как будет происходить в доме в случае отстутствия теплоизоляции между перекрытием и теплым полом, расскажите пжалуйста.
если вам нечего ответить на мой вопрос, зачем вы что-то пишете?
8 Фев'18 в 10:17 #198124cpt wrote:А я где то тут на форуме приводил расчёты что будет происходить
это же вроде хорошо, если там и там жилые помещения. или нет?
8 Фев'18 в 10:41 #198125Да, я не упомянул про теплоизоляцию. Но в мыслях имею план настелить нечто рулонное, не формирующее плоскость. Теплый пол на втором этаже подразумеваю как систему комфорта для детских комнат, для отопления висят радиаторы. В таком случае как поступить?
8 Фев'18 в 11:01 #198126Рулонные материалы под тяжестью стяжки сплющатся
8 Фев'18 в 11:24 #198127tommaso wrote:cpt wrote:А я где то тут на форуме приводил расчёты что будет происходить
С перетопами будет тяжело бороться.
8 Фев'18 в 11:33 #198128cpt wrote:А я где то тут на форуме приводил расчёты что будет происходить
Можете сказать ключевые слова? И когда, хотя бы сезон, потом порою, переделывать не буду, но хоть и советовать перестану )).
8 Фев'18 в 13:20 #198130Ну не знаю, тёплый пол на трёх этажах, как основное отопление, теплоизоляцию на перекрытия не использовал, так же были перепады по плитам на несколько сантиметров, все работает отлично, никакого дискомфорта не испытываю. В подвале да, выравнивал песком и стелил эппс 5см и на него уже сетку. Смысл теплоизоляции между этажами вижу только в том, что бы быстрое менять температуру пола в случае необходимости, так как теплоемкость меньше получается.
