🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
  • В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 121 по 140 (из 212 всего)
  • #539758
    MehanikusMehanikus
    Такой вопрос — греется держак электрода — горячий, без рукавиц не удержать. Почему …..или так и должен?
    Nikolay2 все правильно говорит, в первую очередь смотреть контакт, можно обрезать 5см кабеля и заново зажать, через некоторое время еще раз протянуть.
    Ещё такое быват, когда держак на 100-150А, а варят или наплавляют почти без перерывов на 200А, и сечение сварочного кабеля недостаточно.
    #539940
    Аватарsantonela
    Хм, спасибо, надо попробовать!
    #541391
    АватарПросто Саша
    Вопрос из области безопасности — при каких обстоятельствах от аппарата можно получить удар током?
    Если тронуть электрод руками? Если обувь не имеет диэлектрической подошвы?
    этот вопрос упускается, сейчас сварочники продают считай без инструкций, продавцы говорят что все безопасно, не то что раньше (трансформаторы) — но меня гложут сомнения.
    #543077
    АватарMops
    Можно ли покупать стекло-хамелеон через али-экспресс? Говорят у них время реагирования может быть очень разное, без проверки — кот в мешке.. или норм?
    #543356
    MehanikusMehanikus
    Вопрос из области безопасности — при каких обстоятельствах от аппарата можно получить удар током? Если тронуть электрод руками? Если обувь не имеет диэлектрической подошвы? этот вопрос упускается, сейчас сварочники продают считай без инструкций, продавцы говорят что все безопасно, не то что раньше (трансформаторы) — но меня гложут сомнения.
    Сварщик удар током в основном получает так: держак с оголенными токоведущими частями -> мокрые перчатки, или голая рука -> мокрая или влажная обувь. Да, там не 220В но тоже не приятно, один раз доводилось самому испытать подобное, торопился доделать побыстрее работал под небольшим дождиком… больше не хочу )))
    #543357
    MehanikusMehanikus
    Отдельно стекла не покупал, то что китай и там будет +/- это и к бабке ходить не надо. Не плохие фильтры стоят на масках фаворит кристалл (тоже китай,но модель фильтра не помню можете загуглить). Если у вас сварочных работ относительно не много можете брать, если планируете много варить лучше ЕСАБ.
    #545160
    ОйлордОйлорд
    Купил маску ресанта МС2 первый раз варил медь током 50А на след день болели глаза. Полечил глаза решил настроить под себя маску, затемнение ставил максимум 9-13 чувствительность и задержку максимум варил тот же медь 60А током вроде нормально.
    Варил по мелочевке — тиски молоток электродом 3.
    И однако зайцев не ловил! Не могу понять то ли маска поддельная. То ли срабатывание рассинхрон.
    Как проверить маску — рабочая она или нет?
    У кого то были такие проблемы?
    #545203
    mafonmafon
    Я ставлю крутилку на маске в мах и приучил себя моргать глазами при розжиге. Ведь все хамелеоны имеют какую-то задержку при вспышке дуги, проф. масками за 50тр конечно не пользовался, может там все идеально…
    Но когда по началу выпучив глаза смотрел на кончик электрода и ждал искру, зайцы ловились в легкую))
    #552548
    burbonburbon
    Помогите с тестом 🙂
    1.При сборке и сварке наружной обшивки совмещения стыков и пазов с соответствующими рисками на постели допускается отклонение не более
    1)4мм
    2)2мм
    3)3мм
    2.Плотность прилегания листов к коксам постели,допустимыми считаются отклонения по контуру
    1)3мм
    2)2,5мм
    3)3мм
    3.плотность прилегания листов к коксам постели,допустимыми считаются отклонения по шпангоутным сечениям
    1)3мм
    2)4мм
    3)3,5мм
    4.Последовательность выполнения сварочных швов наружной обшивки зависит от способа сварки предусмотренного технологическим процессом при ручной дуговой сварке и полу автоматической в первую очередь сваривают
    1)пазы
    2)стыки
    5.Допустимое отклонение зазоров стыковых соединений наружной обшивки при дуговой сварке не должно превышать
    1)2мм
    2)1,5мм
    3)1мм
    6.Допустимое отклонение зазоров стыковых соединений наружной обшивки при дуговой сварке не должно превышать
    1)2,5мм
    2)3,5мм
    3)3мм
    7)замеры прихваток наружной обшивки определяются в пределах при толщине металла 6 мм
    1) 15-20мм
    2) 20-25 мм
    3) 30-35мм
    8.стапельным местом называют
    1)площадку объёмных секций надстроек
    2)площадку для закладки и постройки судна
    3)площадку объемных секций палуб
    9.после окончания сборочных и сварочных работ производится (очередность)
    1)Подварка
    2)зачистка
    3)рихтовка
    10.сваренную объемную секцию надстройки (очередность)
    1)Зачищают
    2)Подваривают дефектные места
    3)убирают рыбины
    4)Рихтуют
    11)Сварку бортовых секций ведут в последовательности
    1)паз 2)стык
    стык паз
    паз стык
    12)Закончив сборку бортовой секции (очередность)
    1)Зачищаются
    2)Рихтуют
    3)удаляются сборочные приспособления
    4)подваривают дефектные места
    #554006
    АватарSerg
    Есть пруток диаметром 15 мм.
    Можно ли его сварить встык (не внахлест!) обычным бытовым сварочником — или будет крайне ненадежно?
    #554030
    Есть пруток диаметром 15 мм. Можно ли его сварить встык (не внахлест!) обычным бытовым сварочником — или будет крайне ненадежно?
    Одним электродом вряд ли. Нужна специальная ванна.
    #555635
    Надо приварить перфорированный уголок. Обязательно ли снимать с него цинковое покрытие в месте сварки. Слышал что надо, типа цинк горит и сварка не получается.
    #556497
    azoraazora
    Будет ли работать нормально сварочный аппарат с проволкой 1,6 , если аппарат маленький и в инструкции указано до 1 мм?
    #556560
    Аватарprosto 17
    Будет варить, но шов будет не качественный
    #563752
    АватарFoser
    Нужно приварить к железному столбу (высотой 2 метра) уголок горизонтально. Масса на уголке, который держится рукой и приваривается к столбу. Масса висит на уголке слева, рука держит уголок посередине, а вариться правый край уголка.
    Ударит ли током или нет? (рука между массой и электродом без перчаток или в простых тряпчаных)
    #563776
    Сварочные перчатки решат ваши проблемы. Да и в простых можно.
    #565834
    АватарР — 15
    Как варить чтоб не повело?
    нужно было соединить две квадратные трубы 50х50 между собой вставками из трубы 20х20  варил электродом 3мм, предварительно поставив тяжесть около 30кг на трубы, но все равно их искривило дугой. Думаю сейчас взять вместо труб 50х50 уголки 50х50х5мм
    как вы думаете поведёт ли их от сварки? металл толще ведь чем в трубах. Как лучше варить, чтоб не согнуло дугой, мне нужно чтоб была плоскость поверхности
    #565841
    Попробуйте для начала уменьшить диаметр электрода. И не совсем понятно, как искривило? Тут нужно понимать степень нагрева. Если сначала варить с одной стороны, то поведет точно. Даже на электроде 2 мм.
    #565846
    Струпцины в помощь!
    #566001
    лимонлимон
    Мелкими точками прихватывать и потом также помаленьку вразбежку проваривать. Давать остывать детали. И опять варить. Вроде получалось. Только долго и нудно.
