🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
  • В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 212 всего)
  • #566004
    НейманНейман
    • Луна
    Для чего некоторые сварщики доусовершенствуют свою маску, пришивая вот такую тканевую мантию? Это связано с боковыми засветами или для чего?
    #566434
    tomtom
    • Красивый пруд
    рядовой петров, разве вы не видите, что вашему товарищу за шиворот капает расплавленный металл?
    #566435
    АватарПаров
    Не, ну это не защита — раскаленный металл через такую джинсу быстро пройдет.
    Скорее все-таки борьба с засветками.
    #566450
    АватарVal
    Во! Надо тоже такую мантию прицепить. Вчера на солнышке варил, очень засветка сзади мешала. Нейман, спасибо за вопрос!)
    #570053
    АватарСтудент08
    Как сварить стальные полосы 4 мм, прикрученные к доске, чтобы доска не горела?
    Что подложить, но толщиной не более 1 мм.
    Или может тряпку мокрую намотать и поливать водой??…
    #570058
    Сначала сварить, потом к доске прикрутить.
    #570101
    Аватарборисыч
    Накладку на полосы, сверху, варить. Под железо подсунуть жесть, для защиты дерева от брызг. Варить как потолочный шов, только паузы между подходами около 10 минут. И фанатично надо очищать шов от флюса, каждый раз. В идеале — проваривается в 2 захода. Сначала тоньшим электродом на бОльшеми токе, для «выгрызания» в полосах ванночки. А второй проход, поверх — заполнение ванночки и бОльшее вгрызание в торец накладки. Длина накладки — от 6 размеров ширины полос и больше.
    вариант 2:
    Положить предмет сварки под воду и варить электродами FOX-ZL 3 мм.
    #570273
    GogolGogol
    Металлопрокат 4 мм реально сварить надежно без разделки кромок?
    Или надо варить с двух сторон?? Тогда еще более-менее.
    #570311
    ForemanForeman
    • Томская область
    Какие там кромки на 4 х мм.? Зазор миллиметр, два и все.
    #571348
    shefshef
    • Кузбасс
    Сварщики обьясните мне почему при сварке инвертором на шов влияет полярность?
    Я учусь варить инверерной сваркой электродами для себя, вот разные электроды бывают, одни варят написанно обратной полярностью другие плюсом, в чем прикол хотелось бы от опытных узнать для развития своего опыта?
    Почему тонкий металл лутсше варить обратной полярностью?
    #571354
    Там где «+» нагрев больше.
    Если надо разогреть больше изделие, плюс кидаем на изделие. минус на электрод, если метал тонкий,  рекомендуют плюс на электрод, минус на изделие.
    #571464
    shefshef
    • Кузбасс
    Спасибо, но все же — Почему тонкий металл лучше варить обратной полярностью?
    #571468
    При обратной полярности выше шансы не прожечь металл и меньше наделать дырок.
    #571469
    shefshef
    • Кузбасс
    Отличное объяснение! спасибо
    #576804
    АватарВайбер
    Долго искал В чем разница у сварочников ресанта?
    Один сварочник ресанта 190А Другой сварочник ресанта 190К В чем разница и какой лучше взять?
    нашел на стороннем сайте маркировку
    «К»-Компакт «А»- Электродная (ММА) «LUX»-повышенный ресурс,на базе IGBT транзисторов TOSHIBA. «АД»-электрод(ММА) + аргон(TIG) «ПРОМ»-для напряжения 380 Вольт «САИПА»- полуавтоматическая(MIG/MAG) «ПН»-пониженное напряжение(от 190 Вольт) «ИПР»-инверторный плазменный резак
    может кто еще будет искать, сварочник-то популярный.
    #578826
    Аватарdacha5
    А правда что у полуавтоматов электроды не прилипают?
    #578828
    неправда
    #578856
    Чистая правда. Как может прилипнуть то, чего нет?
    #579128
    АватарГалактика
    Можно ли обычным электродом и инвертором типа Сварог варить чугун (чугунная ванна протекает) ?
