Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
  • В этой теме 98 ответов, 18 участников, последнее обновление сделано vovka_xvovka_x.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 99 всего)
  • #567888
    Мешки и по объему отличаются, или мне показалось?
    Не показалось.
    Вес мешков одинаковый —  25кг.
    Но сам мешок больше по размеру. На стандартный европаллет никак ровно не укладывается. Свисает со всех сторон. Материал внутри сидит не плотно, переваливается. Из-за этого мешок с клеем мягкий и поддатливый. Плюс к тому видно, что сама тара — экономвариант. Бумага какая-то не такая.  Язычок для высыпания клея у всех производителей из п/э пленки, а у них из бумаги.
    #567889
    Отдельно хочу заметить следующее…
    Это мое личное, субъективное мнение, основанное на опыте. Оно может отличаться от других. Может партия попалась такая.. Потому как по запросу «БРОЗЕКС» находится очень солидная фирма, с хорошей репутацией. Объективность может дать только экспертиза, которую я, конечно, не делал. Моё мнение — мой личный опыт и мои выводы….
    #569191
    Попросили сфотать/показать как получаются  четвертя под окна.
    Делал выступ на 5 см. Но сейчас понимаю, что надо было делать на 7см. Дело в том, что фаска в 2 см оставляет для манёвра установки окна сильно мало — 3см. Но теперь, что есть. Посмотрим при монтаже окон, что получится…
    #569197
    Прям Ласточкино гнездо получается 🙂
    #569201
    Даст ист фантастиш )) наконец то свершилось; лет пятнадцать мечтал, чтобы такое увидеть. Еще бы неровные края придумать как сделать, ваще бы охренительней было.
    #569221
    пластиковым уголком не планируешь угол закрывать? Как — хз.
    #569222
    А вот теперь — х.з…
    #569246
    vovka_xvovka_x
    Я себе делал четверти из газобетона шириной 6 см, нашел где-то чертеж и по нему делал. В итоге при установке окон, его на четверть заводят максимум на 1.5-2 см, иначе плохо смотриться,  а для пенного шва 2 см за глаза. Мне из-за этого просчета в 3 лишних см пришлось теплые откосы из ЭППС делать.  Поэтому 5 см достаточно. Фаска примерно с рамой совпадет и 3 см под пену.
    А щель от фаски ПСУЛ прекрасно заполнит, его по краю рамы приклеить и после установки он заполнит место от фаски.
    #569251
    Я себе делал четверти из газобетона шириной 6 см, нашел где-то чертеж и по нему делал. В итоге при установке окон, его на четверть заводят максимум на 1.5-2 см, иначе плохо смотриться, а для пенного шва 2 см за глаза. Мне из-за этого просчета в 3 лишних см пришлось теплые откосы из ЭППС делать. Поэтому 5 см достаточно. Фаска примерно с рамой совпадет и 3 см под пену. А щель от фаски ПСУЛ прекрасно заполнит, его по краю рамы приклеить и после установки он заполнит место от фаски.
    Спасибо!
    Возьму на заметку.
    Одной проблой меньше.
    #569811
    ВаршавскийВаршавский
    Что-то Саныч давно не появлялся. Как там стены, в дожди не строились ? )) интересно 🙂
    #569816
    Готовлю армопояс.
    Завожу плиты.
    Как перекроюсь — закрою сезон и отчитаюсь ))
    #569818
    А крышечка?
    #569822
    А крышечка?
    На следующий год. Устал )))
    До конца августа буду только перекрывать 1й этаж, потом еще месяц буду консервироваться.
    Остальное на следующий год…
    #570534
    Ситуация сегодняшнего дня:
    залит армопояс, набирает прочность для укладки плит перекрытия.
    Если присмотреться, то главная ошибка видна на фото 1 и 3.  Это несовпадение рядов перевязки (надоконный ряд). Но для меня это не критично, потому как на одной стороне будет веранда, а на другой будет большой свес крыши. На северной стороне все ОК. Но это косяк. Всё из-за спешки. Весной, когда уже завезён блок, шило в одном месте торопило начать кладку. Надо было сначала выложить ряд, а потом «вышибать» блоки под дверные проемы, вытягивая «остатки блоков» ровно в середину. Я же «вытягивал» остатыши на дверные проемы, желая уменьшить себе работу.
    Или же этого не произошло, будь у меня первый ряд неразрывный.
    Но я особо не расстраиваюсь по этому поводу.
    На это год с кладкой блоков завершенно. Осталось:
    — завезти остатки блоков (по акции) на этой неделе, для кладки в следующем году
    — завезти плиты перекрытия на этой неделе
    -перекрыть плитами
    — законсервировать на зиму
    — подсчитать и сделать итоговую смету этого года (будет представлена)
    Так что, последний мой опус на эту тему еще предстоит….
    #570535
    Но это косяк.
    Саныч, по моему — ты слишком придирчив к себе.
    Очень хорошо получилось!
    #570537
    Так  всегда  придираются  к  исполнителю)
    #570541
    Смотрится празднично )
    #571431
    Закрываем сезон этого года перекрытием плит.
    Долго не мог перекрыться. Не давала погода. Как суббота  — так обязательно дождь. Первый выходной без дождя — поехали…
    Выходные прошли продуктивно )).
    На этом строительный сезон закрыт. Осталось мелочи подтянуть: забить раствором плитные щели, закрыть дверные проемы, накрыть все пленкой.
    Как итог — смета этого года
    Смета — как итог к разговору «на что хватит миллион рублей»
    Как видите, на коробку с крышей хватит. Я был уверен в этом, но шибко не спорил, поскольку на практике этого еще не прошел. Теперь могу сказать уверенно: миллиона на коробку с крышей хватит, если подходить к делу с умом.
    Да.. У меня еще нет второго этажа и крыши, но у меня есть весь материал для этого, кроме утеплителя и металлочерепицы. На зато у меня есть стена толщиной в 500мм и ж/б плиты перекрытия. Думаю, что эти расходы сопоставимы.
    Да.. в расходах нет стоимости фундамента, но на память он мне обошелся в 60-70 тыщ. Это МЗФЛ. И он был готов лет 7 назад. Думаю, что затраты за 7 лет в 70 тыщ может осилить любой.
    Продолжение следующим летом.
    Всем удачи!
    #571434
    Красава )))
    #571435
    А почему блоки сразу не закинул на плиты?
