Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
10 Июл'17 в 07:46 #11061
Всем привет!
Предлагаю Вашему вниманию небольшой «он-лайн» по строительству крошки-бани-домика.
Несмотря на небольшие размеры (4,5х9,2м), проектирование данного объекта заняло у (для) заказчика более 3 месяцев. Обычно в месяц укладываемся, но в данном случае в семье два творческих человека, каждый из которых имеет свое представление о прекрасном )) Поэтому меняли не только планировку (раза 3-4), но и расположение на участке.
Наблюдательный зритель, который следит за нашей деятельностью, может уличить в некотором несоответствии заявленных принципов компании, а именно о том, что мы, по определенным причинам, не делаем дома не для пмж (может ситуация поменяется, но пока так), а тут вдруг крошка-дом, да и с баней. Что произошло?
Рассказываю.
Данный проект реализуется для друга, который благодаря тесному контакту (шашлыки, баня и др.) поверил (или затуманил мозг)) в каркасную технологию, и, несмотря на наличие на участке бани и брусового дома в 1.5 этажа, решил построить компактный теплый дом, чтобы приезды зимой были более комфортными и не требовали особых усилий, чтобы протопить, попариться, переночевать.
В итого получился скорее не гостевой домик, а больше баня, но это уже на усмотрение заказчика, как использовать строение.
Смотрите в следующем выпуске: Проект.
Всех благ и до скорых встреч.
10 Июл'17 в 08:04 #186120Проект.
Проект крошки-дома-бани выполнен в дереянном каркасе.
Стойки стен и их утепление — 200мм.
Утепление перекрытия и чердака 300мм.
Крыша — шинглас Кантри.
Фасад — имитация бруса.
Окна — Софтлайн 82.
Дверь входная — пластиковая + алюминиевая.
Лоджия/витражи — алюминиевые раздвижные створки.
Планировка домика такая:
Представление об объеме:
Вот такую крохотулю предстоит воплотить-сколотить ))
Читайте далее: Волонтерство
Всех благ!
10 Июл'17 в 08:45 #186121Ждём ждём… а то гдлядиш чего и себе захочу. Такую же.
10 Июл'17 в 08:53 #186123я не поняла — навес без опор?!
как это?
10 Июл'17 в 08:57 #186124ПМ wrote:я не поняла — навес без опор?!
как это?
Сопромат, термех, фермы… А на одной картинке на столбы забора операется..
10 Июл'17 в 09:02 #186125ПМ wrote:я не поняла — навес без опор?!
как это?
Опоры уже существуют — они же заборные столбы на винтовых сваях.
10 Июл'17 в 09:14 #186126а хоть один проект закончится до конца? а то сейчас их три незаконченных
10 Июл'17 в 09:28 #186122nblka wrote:а хоть один проект закончится до конца? а то сейчас их три незаконченных
Смотря что считать законченным ))
Все договоры уже закрыты, все доведено до логического завершения согласно ТЗ. У всех заказчиков свои ограничения в плане финансов и желание потрудится руками, я это одобряю.
А про мой долгострой я вообще молчу — это хобби ))
11 Июл'17 в 00:18 #186127Нет ли перерасхода материала на фермах? Уж больно много там перемычек на первый взгляд, прям лес.
11 Июл'17 в 01:17 #186128Мальцев wrote:Нет ли перерасхода материала на фермах? Уж больно много там перемычек на первый взгляд, прям лес.
Фермы расчетные, будут из доски сечением 100х50мм, на модели 150х50мм.
11 Июл'17 в 03:36 #186129
задам вопрос по другому: А нужно ли при такой кровле и пролёте в 4,5м городить фермы? Или есть вариант гораздо удешевить кровлю за счёт обычной двускатки?
Навес с опорой на винтовые сваи забора не будет жить своей жизнью? На какую глубину завёрнуты сваи забора? какие грунты?
11 Июл'17 в 04:07 #186119Волонтерство.
Около стройки.
Столкнувшись с реальностью отсутствия подготовленных людей в области каркасостроения (их просто нет или поправьте), назрел план по выращиванию спецов узкой специализации, в данном случае – фрэймеры. Хочется применить русское слово «плотник», однако, здесь оно мало уместно, поскольку основной инструмент плотника — грубый и ручной, а инструмент фрэймера – точный и производительный (достойно отдельной темы).
Заметка на полях: где можно найти хорошего человека, который стремиться расти, вкладывать в себя, хочет развиваться, должен ли он быть строительного образования, его возраст? (*создать аватар и он сам тебя найдет)
Почему отсутствуют подготовленные люди, и кто это такие?
Подготовленные люди – это специалист узкого формата. У него есть весь набор инструмента для качественного выполнения своей работы. Он постоянно мониторит свое направление и, как пример, мечтает сменить молоток Стилетто с деревянной ручкой на молоток Стилетто с титановой ручкой, т.к. это упростит его работу и при меньших усилиях будет тот-же результат.
Среди специалистов нет конкуренции, и даже наоборот, есть взаимовыручка, обмен опытом и информацией, где купить хороший инструмент, расходку к нему, и что нового появилось на маркете упрощающего жизнь. Это «хвастовство» приводит к взаимному росту обоих ))
Философия НЕподготовленного человека-специалиста –
— зачем брать более производительный инструмент, если он на пару раз всего нужен;
— зачем брать более дорогой инструмент, если за те же деньги можно два купить;
— дорогой инструмент никогда не окупится;
— лучше бабеков на эти деньги нанять, пусть шурупы отверткой крутят;
— распустить доску и бензопилой не проблема;
— а оно мне надо, если заказов больше не видно на горизонте и т.д.
Эта точка зрения может быть присуща заказчику, которого не очень волнует, чем работает строитель, но никак не специалисту. Об этом много раз терли на форуме, это приводит только к холивару, у каждого своя правда и стоимостной порог на работы, материалы и инструмент. Здесь заложен смысл несколько другой, а именно: ты растешь или деградируешь?
Живой пример на одной из строек.
Ребята крутят глухари (большой шуруп с головкой под ключ на 17), всего нужно закрутить 102 штуки. Крутили ровно один день . Когда спросил почему ключом крутили, ответ был: зато сэкономили. Кому сэкономили, на чем сэкономили? Непонятно. Точно не заказчику, т.к. бюджет известен, и точно не в свою пользу, т.к. если сравнить стоимость инструмента и заработную плату за день, то приходит понимание, что можно было приехать с купленным ударным шуруповертом к обеду и сделать работу за половину дня, еще и инструмент останется.
И, надо сказать, разговор об этом повлиял в лучшую сторону. На приятное удивление в лучшую сторону.
К теме.
Мне было приятно, когда человек (зовут Александр) написал мне с просьбой потрудится с нами на волонтерских началах, чтобы изучить технологию, понять тонкости и нюансы технологии, при этом будет помогать в меру своих возможностей и навыков. Это мои мысли в начале карьеры, только я в Канаду хотел уехать при этом )) Александр написал: «Если мне понравится такое строительство и если моя помощь будет оценена положительно, то мы можем продолжить сотрудничество». Согласитесь, это очень взаимовыгодно? Мой друг среагировал: «конкурент поди, все выведает и сам потом будет строить». Ухаха, это же хорошо, мы же останемся в добрых отношениях (надеюсь), он будет развиваться благодаря свежей энергии, которая и нам будет полезна.
После месяца ожидания нового объекта, Саша уже несколько дней помогает на стройке и показывает себя с хорошей стороны. Решено, что это положительная практика и может получить свое развитие. Если вы считаете себя хорошей левшой, правшой или амбидекстером, и никак не рукожопом, то готовы предложить вам место в нашей команде для проверки обеих сторон и притёрки.
А можно и тему создать отдельную — «Волонтерство», где можно помочь какому-либо профи взамен на опыт (такого я не встречал еще).
Сам бы еще вчера помог:
- Сварщику.
- Установщику рольставней.
В следующей части: Фундамент
Всех благ!
11 Июл'17 в 04:12 #186130killergot wrote:задам вопрос по другому: А нужно ли при такой кровле и пролёте в 4,5м городить фермы? Или есть вариант гораздо удешевить кровлю за счёт обычной двускатки?
Ферма решает сразу много вопросов: перекрытие чердака, крыша, сроки или скорость монтажа, надежность, экономичность (в данном случае около 700 руб/м2).
Фундамент — сваи-стойки в гравии, что на заборе, что на домике, длина 2,8 м.
11 Июл'17 в 05:35 #186131Фундамент.
Расчистили территорию и разметили границы объекта.
Монтируем сваи. Можно увидеть полное отсутствие напряжения у монтажника на следующих двух фото. Профи!
Монтаж винтовых свай произведен за один неполный день. Максимальное отклонение в геометрии – 1мм. Есть над чем работать ))
После свай приехали ребята с ЗСК-1 и смонтировали проливной колодец из двух 1.5м колец:
Сделали выводы на трапы и на основной стояк:
Смотрите далее: Обвязка.
Всех благ!
11 Июл'17 в 05:53 #186132"смонтировали проливной колодец" незнакомый термин, что он означает?
11 Июл'17 в 07:57 #186133oooasp wrote:Сам бы еще вчера помог:- Сварщику.
Если про сварщика согласен: его можно на неделю нудной работой загрузить. То монтаж рольставней со второго комплекта можно с закрытыми глазами делать, дольше упаковку снимать.
11 Июл'17 в 08:32 #186134nvs wrote:"смонтировали проливной колодец" незнакомый термин, что он означает?
В системе водоочистки или септика участвуют два типа колодцев: не проливные, они же приемные и герметичные, а также не проливные, т.е. не герметичные, с отверстием или множеством отверстий.
11 Июл'17 в 08:34 #186135Ломастер wrote:oooasp wrote:Сам бы еще вчера помог:- Сварщику.
полностью согласен, поэтому и написал: еще бы вчера ))
Я даже специально в контору ходил, которая их ставит и напросился на монтаж, только пока ждал приглашения не сдержался и сам поставил.
11 Июл'17 в 09:28 #186136Не привильная у вас какая то терминалогия
Есть сам септик (гермитичные колодцы) и фильтрующее сооружение, то что отверстиями (колодец, кассета, поле)
11 Июл'17 в 10:35 #186137ПМ wrote:я не поняла — навес без опор?!
как это?
папанька wrote:Сопромат, термех, фермы…
можно — по китайской технологии доу-гон или доу-гун (dou gong) — позволяет производить опирание балки не над столбом — а в стороне от него.
за счёт рычага — масса от навеса уравновешивается массой более "верхней" части кровли..
(но говорят, одна из главных целей, преследуемых этой мудрёной конструкцией — сейсмоустойчивость)
