Дымоход полыхнул и оголовок улетел — такое бывает на твердотопах?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дымоход полыхнул и оголовок улетел — такое бывает на твердотопах?
11 Ноя'19 в 11:50 #489923
«давление на дымоходе» — хорошее! )) т.е. свободно проходит воздух.
для этого в котле должен быть специальный вентилятор тогда? которым проверяется проходимость дымохода?
11 Ноя'19 в 11:52 #489924Да. И еще датчик обратной тяги. В газовых котлах это так реализовано — может и в ТТК есть?
11 Ноя'19 в 11:57 #489927Да. И еще датчик обратной тяги. В газовых котлах это так реализовано — может и в ТТК есть?
сажей за ночь не зарастет, если не все запущено. а вот датчик обратной (и просто) тяги — это да, это безопасность.
11 Ноя'19 в 12:19 #489933На ТТК есть офигенный датчик обратной тяги. Это Ваша морда. Извиняюсь…. Лицо…
Нет тяги — весь дым в морду…11 Ноя'19 в 12:23 #489934Тоже тема интересна, 99% будет ТТК да еще и с дымоходом внутри. Но все больше склоняюсь к дымоходу снаружи т.к. сцыкотно)
А мне мой дымоход внутри помещения нравится:
1. Теплоизоляция только начиная с чердака.
2. Снимается тепло от выходящего дыма.
Ну а хреновый дымоход доставит гемороя как внутри, так и снаружи здания.
11 Ноя'19 в 12:55 #489941На ТТК есть офигенный датчик обратной тяги. Это Ваша морда. Извиняюсь…. Лицо… Нет тяги — весь дым в морду…
у меня как ты видел печка. в доме. в режиме тления тяга шибко падает, а морда при этом может нагло дрыхнуть на втором этаже. и не проснуться….
11 Ноя'19 в 13:10 #489943у меня как ты видел печка. в доме. в режиме тления тяга шибко падает, а морда при этом может нагло дрыхнуть на втором этаже. и не проснуться….
Тягорегулятора нет?
Иль может заморочиться принудительным наддувом на мозгах?
11 Ноя'19 в 13:12 #489944
прожигаю раз в 2-3 месяца, разгоняю котёл и включаю вентилятор на максимальную тягу, один раз так разогнал, что первые 1,5м трубы одностенной стали красные. Сыканул полез на чердак смотреть — там сендвич, руку держал спокойно, труба холодная. В основном это нужно в межсезонье когда температура поддерживается низкая и сажей зарастает дымоход.
11 Ноя'19 в 13:16 #489945у меня как ты видел печка. в доме. в режиме тления тяга шибко падает, а морда при этом может нагло дрыхнуть на втором этаже. и не проснуться….
Тягорегулятора нет? Иль может заморочиться принудительным наддувом на мозгах?
где в Томске есть выбор электроники на ТТК?
11 Ноя'19 в 13:17 #489946Тоже тема интересна, 99% будет ТТК да еще и с дымоходом внутри. Но все больше склоняюсь к дымоходу снаружи т.к. сцыкотно)
А мне мой дымоход внутри помещения нравится: 1. Теплоизоляция только начиная с чердака. 2. Снимается тепло от выходящего дыма. Ну а хреновый дымоход доставит гемороя как внутри, так и снаружи здания.
Тоже хотел что то подобное замутить, но последнее время склоняюсь к дымоходу снаружи. Если делать снаружи то прилично так все меняется… и смена дислокации котла и проход через стену мутить надо. Изначально не знаю почему заложил внутренний дымоход, а сейчас сцыкотно… Мож меньше роликов надо смотреть на ютубе)
11 Ноя'19 в 14:07 #489953Может как вариант рассмотреть кирпичный дымоход внутри?
Я очень доволен.11 Ноя'19 в 14:19 #489956Может как вариант рассмотреть кирпичный дымоход внутри? Я очень доволен.
Для кирпичного дымохода фундамент нужен, на перекрытие не поставишь, дерево.
11 Ноя'19 в 15:46 #489963у меня как ты видел печка. в доме. в режиме тления тяга шибко падает, а морда при этом может нагло дрыхнуть на втором этаже. и не проснуться….
тут, аднака, тягоусилитель нужен)))) наддув ставить низя — дымоход внутри, может через счелки в дом надуть…. дымосос на чердак — можно… но сложно это. Лезвие Оккама рулит.
11 Ноя'19 в 16:02 #489965про взрыв в дымоходе ТТК. приключился давеча анекдотичный случай.
образовался баллон из-под пены. ну там даже внутри че-та было.
выпить мне — это только для запаху, дурнины и без того по уши. дай думаю спалю.
поскольку штатного протыкателя баллонов с собой не было — проткнул гвоздиком, газ аккуратненько так вышел, ну и втуда его. ночь была в ту пору. безлунная.
неправильная дырочка взяла и засерилась в процессе. ухнуло шикарно. чугунная плита подскочила и со звоном хряпнулась взад, но криво. сгоряча поправил голыми руками (и не обжегся). взялся прикидывать разрушения по ходу движения ударной волны. чугунная плита — уже на месте. колено на месте. первый теплообменик, второй, колено, ревизия дымохода, дымоход в доме на месте…. так, думаю, зато вопрос с сажей решён…. чердачное перекрытие… дымоход… упс! грыбок. тока сегодня поставил и понятное дело приклепал. считаем обратным ходом что улетело — грыбок приклепан к первому колену, первое ко второму… второе свободно.
и тут пробил ржач — соседи и без того считают меня $%&нутым, а тут при виде стартовавшего с дымом и искрами грыбочка с с двуступенчатым грыбочконосителем вообще здороваться перестанут…. )))
полез считать грыбок… один штюк на месте… хоть не искать по соседским огородам… зато после прочистки от сажи тяга невпупенная.
12 Ноя'19 в 12:35 #490108 -
