Эковата. Засыпать самому или заплатить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Эковата. Засыпать самому или заплатить?
6 Апр'16 в 04:22 #135033
Bonbon wrote:вот вопрос возник — а если перекрытя ПК-шки и нужно засыпать сантиметров 40 эковаты, то для того, чтобы по чердаку ходить — придется каркас, соответствующей высоты, городить для чернового пола?
Само собой лаги какие то делать. Я на холодном чердаке в одном месте наростил брусками высоту ферм чтобы пол поднять по центру.
6 Апр'16 в 04:36 #135034А почему часть белая, часть серая? Эковата вся от одного производителя?
6 Апр'16 в 05:13 #135035killergot wrote:С учётом уплотнения получим 40кг/м3.
Ок, спасибо! Получаем около 1500 рублей за куб в готовом виде, плюс работа 300 рублей. Итого 1800 за готовый уложенный куб.
6 Апр'16 в 05:27 #135037
Умная Петра wrote:А почему часть белая, часть серая? Эковата вся от одного производителя?Разную макулатуру используют для производства, поэтому и цвет разный. Вата вся От Юрия.
6 Апр'16 в 06:00 #135038killergot , а по пирогу между холодным чердаком и жилым помещением подскажете, как сделали?
Вижу пленку, сам хочу использовать крафт-бумагу…
6 Апр'16 в 06:27 #135036
Demolisk wrote:killergot , а по пирогу между холодным чердаком и жилым помещением подскажете, как сделали?
Делайте крафт бумагу и засыпайте сверху, ничего мудрённого
6 Апр'16 в 09:10 #135013Bonbon wrote:вот вопрос возник — а если перекрытя ПК-шки и нужно засыпать сантиметров 40 эковаты, то для того, чтобы по чердаку ходить — придется каркас, соответствующей высоты, городить для чернового пола?
Можно и по вате ходить, потом сверху либо присыпать либо вспушить там где прошлись.
7 Апр'16 в 17:30 #135039Сложность при самостоятельном распушении одна — дышать невозможно, пылит жутко. Дешевые респираторы не спасают. Дорогие не пробовал. Побочный эффект — от пыли сушит глаза. Закрытые очки возможно помогут. Если бы знал заранее, низачто бы сам не делал, нафиг такую экономию.По поводу разных цветов: мне один строитель сказал что белая получена из офисной бумаги. И что из неё делать эковату нельзя. Что по факту это брак. Правда или нет не знаю. Мне несколько мешков белой попало, пылит значительно больше серой.
7 Апр'16 в 17:30 #135040А где купить крафт-бумагу?
8 Апр'16 в 08:01 #135041Я нашел в Пирсе, на Войкова, 70.
Правда у них она называется бумага мешочная, что то в районе 55 рублей за 1 кг ценник. Плотность 78 гр./м2.
В качестве подложки под эковату вполне подойдет
8 Апр'16 в 08:10 #135042подскажите, а почему именно планируется бумага под эковату, а не какая-нибудь пароизоляция например?
8 Апр'16 в 13:00 #135043У меня под эковату изоспан, мне крафт-бумага в другое место нужна.
19 Апр'16 в 04:18 #135044
Нашел фотки с утепления гаража:
Можно и самим делать — главное что б машинка была.
30 Май'20 в 22:10 #506513Итого, в горизонталь можно самому, но лучше с машиной, верно? Есть у нас подобный прокат оборудования в Томске? И какого производителя эковаты брать?
31 Май'20 в 19:39 #506580День добрый. Я засыпал эковану на дом следующим образом. Купил садовый электропылесос н шланг размера и длены. Эковату из мешка высыпал в 200 литровую бочку а от туда уже пылесосом подавал. Второй человек ходил с шлангом и засыпал.
31 Май'20 в 23:25 #506582Не понял про садовый электропылесос. Это такая воздуходувка которой листья в фильмах сдувают (тогда куда там шланг подключать)? или хозяйственный типа Karcher WD 3 ?
1 Июн'20 в 08:00 #506585Садовый пылесос он же воздуходувка, смотря как использовать и куда хобот подключить 2 в 1. Листья можно сдувать а можно в мешок собирать. При задувке эковаты используется как пылесос, а вместо мешка шланг для подачи
