Экспертиза выполненных работ
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Экспертиза выполненных работ
17 Дек'16 в 11:30 #173935Master-krovli.nsk wrote:baseev wrote:
Вот правильно же сделать чтобы не горели провода и контакты, особенно в деревянном доме, как специалист знаете к чему приводят горящие провода и контакты. Поэтому правильнее сделать хорошо и подороже, чем ждать плачевных результатов некачественной работы.
Чтобы сделать качественно, по ПУЭ, вам придется в своем брусовом доме сделать всю проводку в металлических трубах, а не в гофре. Вы к этому готовы?
Какой пункт ПУЭ или заголовок?
Нашел.
п. 7.1.38., электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностьюакой
Разбираемся, если я делаю скрытую проводку то да только металические трубы, не обязательно делать сарытую, поэтому проводка будет по стенам открытая (как и планировалась), в проходах через стены и межэтажных перекрытиях (скрытая проводка) обязательно стальные трубы, но их нужно то при грамотной разводке 2 метра.
17 Дек'16 в 12:13 #173937А теперь рассуждаем дальше. Пускай у вас пот натяжным потолком провод идет в стальной трубе, а вниз по стене в кабель канале. И вдруг загорелся тот участок что в кабель канале-вертикальный. И дома нет никого. Вопрос: нафига парились с талью под потолком? И как спасет кусос стальной трубы в месте прохода через стену, если все случится именно там?
17 Дек'16 в 12:36 #173936Вот мы рассуждаем потому что не имеем проекта, был бы проект отпали бы ненужные вопросы. Если занимаетесь этим, то должны знать, что горение кабеля происходит не просто так, а есть очевидные причины и нарушения. Наверно здесь не будем перечислять их, вроде не по теме.
17 Дек'16 в 14:00 #173938А если в проеуте будет написано стены из бруса в 157 см, будете строить? В проекте написано же. Или голову придется всетаки включать? Проектировщики ох какие веселые бывают. И любой проект если он есть, нужно детально анализировать.
Но разговор не о проекте, а о тгм, что если приглашать эксперта на прием работ и чтобы он отрабатывал свои деньги за счет «косяков» бригады то работы будут золотые. По плечу нефтяникам (и то там столько лажи происходит даже и в проектах).17 Дек'16 в 15:25 #173939Почему только проектировщики веселые, строители то же любят повеселиться, страдает заказчик который в этом веселье не разбирается, вот эксперт и должен прекратить это веселье. И почему бригада за оговоренную сумму, которая их устраивает, не может сделать качественно, зачем такая бригада нужна, говорите работы будут золотые если качественно, тогда получается изначально договор был на не качественную работу, а говорили что будет как в лучших домах… Вот эксперт и проверяет так ли это, а как еще заказчику проверить.
17 Дек'16 в 15:56 #173940Слово качество понятие растяжимое. Есть слово ГОСТ СНИП СП и т.д. Так вот (терпеливо повторю еще раз) если ко мне как к исполнителю работ придет заказчик и скажет :» делаем все по всем всем правилам и требованиям гостам и пр» я заломлю такую цену… Нет не для того чтобы испугать человека и не для того, чтобы отказаться от заказа, а для того, чтобы не работать за даром. Или буду брать почасовую оплату… А если ко мне придет человек и скажет: «Сделай мне чтобы все было хорошо и работало я тебе верю» тогда я выставлю соответствующий ценник. И как бы смешно не звучало но ниразу никто не жаловался.
17 Дек'16 в 16:48 #173941kaifsheg wrote:Слово качество понятие растяжимое. Есть слово ГОСТ СНИП СП и т.д. Так вот (терпеливо повторю еще раз) если ко мне как к исполнителю работ придет заказчик и скажет :" делаем все по всем всем правилам и требованиям гостам и пр" я заломлю такую цену… Нет не для того чтобы испугать человека и не для того, чтобы отказаться от заказа, а для того, чтобы не работать за даром. Или буду брать почасовую оплату… А если ко мне придет человек и скажет: "Сделай мне чтобы все было хорошо и работало я тебе верю" тогда я выставлю соответствующий ценник. И как бы смешно не звучало но ниразу никто не жаловался.После человека который верит, кажется пазл сложился. Если человек вам верит ему ненужен никакой эксперт, но есть же которые не верят, вы (как исполнитель) им не докажете что все хорошо и работать будет долго, вот и идут в дело ГОСТЫ, СНиПы, СП и т.д и проверять это будет третье лицо — эксперт.
17 Дек'16 в 18:09 #173942Пора жарить семечки и квас ставить…
18 Дек'16 в 02:47 #173943LA wrote:Пора жарить семечки и квас ставить…Да поздно семки покупать. Перечитайте два последних поста перед ваши. Они идентичны. Мысль пошла по кругу. О чем еще говорить то…
18 Дек'16 в 03:11 #173944LA wrote:Пора жарить семечки и квас ставить…Так "гремучая смесь" получится! Мы в студенчестве поужинали хлебом и стыренным квасом, так…. благо, было лето.
13 Янв'17 в 08:15 #173945Делать было нечего, собрал мысли и смыслы в одну кучу по экспертизе. Выношу на суд. Согласно местных комментариев, частников, работающих без проекта и договора, сюда не включил )))
Вы наш клиент, если:
Если вы строите дом
Вы не полностью доверяете строителям?
Пришло время подписывать Акты выполненных работ и сделать последнюю оплату, но есть сомнения в правильности выполненных работ?
У Вас нет проектной документации?
У Вас нет строительного образования, и Вы не можете проверить, все ли правильно делают строители согласно проектно-сметной документации?
Мы поможем:
· выявить применение некачественных материалов;
· выявить замену материалов на более дешевые;
· установить реальные объемы выполненных работ,
· определить возможную переплату подрядчику;
· обнаружить дефекты и определить стоимость их устранения;
· проверить расчетом на прочность несущую конструкцию;
· в случае необходимости подготовить обоснованную претензию.
Если вы уже построили дом
Акты сдачи подписаны и гарантийный срок 5 лет (ст. 756 ГК РФ) еще не вышел, но Вы обнаружили недостатки в строительстве: течет крыша, трещина в фундаменте или стене, дует через щели в окнах, появилась плесень в углах и т.д.?
Нужно принять объемы работ у подрядчика?
Мы поможем:
· выявить недостатки строительства;
· разработать программу усиления, ремонта или восстановления;
· выявить замену материалов не соответствующих нормам;
Если у Вас споры с соседями
Считаете, что соседи «залезли» на Ваш участок?
Соседский дом или гараж стоит слишком близко к границам Вашего забора?
Сосед строит свой дом нарушая противопожарные расстояния от Вашего дома?
Снег с соседской крыши падает на Ваш участок?
Мы поможем:
· Возьмем на себя мирное решение вопроса с Вашим соседом;
· Поможем в получении судебного решения о сносе самовольных построек, нарушающие градостроительный и противопожарный регламенты
· Сберечь нервы
Если Вы хотите купить дом
Вам предлагают купить дом с красивым фасадом и хорошим ремонтом, но Вы не знаете, что за этим скрывается?
В доме пахнет свежей краской и сделан косметический ремонт для продажи?
Хотите узнать, что за этим может скрываться и какие проблемы могут Вас ждать при покупке и дальнейшей эксплуатации этого дома?
У Вас есть вопрос: а достаточно ли дом теплый?
Мы поможем:
· Определить техническое состояние дома;
· Определить состояние инженерных коммуникаций;
· Определить качество установки окон, дверей, кровли, фасада, водослива и т.д.·
· Выявить недостатки строительства;
· Обосновать снижение цены, как минимум, на стоимость экспертизы.
Появились дефекты в доме?
Вы обнаружили трещину, которой точно раньше не было?
Появился сквозняк в стенах или окнах?
Отсыревают стены?
Мы поможем:
· определить характер и причины возникновения дефектов;
· получить рекомендации о способах и предварительной стоимости их устранения.
Вам нужна реконструкция дома (надстройка этажа)
Вы решили расширить жилое пространство?
Мы поможем:
· Установим техническую возможность проведения реконструкции с желаемыми изменениями;
· Выполним предварительные расчеты нагрузок на конструкции;·
· Оценим состояние несущих конструкций фундаментов, стен, перекрытий, крыши
Вы строитель, и заказчик не хочет платить остаток денег по договору
С вами не хочет рассчитываться заказчик?
Заказчик утверждает, что вы самостоятельно внесли изменение в проект и не уверен в правильности их применения?
Заказчик готов оплатить, но не всю сумму?
Мы поможем:
· Обосновать замену материалов;
· Выявить объем неоплаченных работ;
· Зафиксировать объем работ и качество их выполнения в случае отказа Заказчика от подписания актов выполненных работ.
Вы не понимаете, куда уходит тепло
Хотите сэкономить на отопление, но не знаете с чего начать?
Промерзают углы стен или только кажется?
Возможно, появились щели и дом стал хуже держать тепло?
Увеличились платежи за поддержание тепла в доме?
Мы поможем:
· Найти утечки тепла;
· Выявить недостаточное утепление;
· Обнаружить слабые места в утеплении оболочки дома;
· Увидеть места теплопотерь для их исключения;
· С помощью специального оборудования проверить герметичность дома.
Вы покупаете квартиру в новостройке
Покупаете квартиру и хотите проверить качество выполненных работ?
На полу в стяжке есть трещины?
Штукатурка имеет неровности?
"Сифонят" окна?
Мы поможем:
· Избежать лишних финансовых трат на ликвидацию дефектов;
· Выполнить дефектную ведомость с указанием недостатков;
· Оформить требования для передачи застройщику;
· Проверить фактические площади помещений.
Благодарю, что дочитали до конца ))
Не перегнул ли? Как считаете нужная такая услуга?
13 Янв'17 в 08:30 #173946Е-мае, сколько же будут стоить такие услуги? Понятно, что ценник вариативен, но хотелось бы примеров )
13 Янв'17 в 10:42 #173947LA wrote:Пора жарить семечки и квас ставить…Тёска я сразу уже с семками начал читать. )
13 Янв'17 в 14:43 #173948Ну вот с таким предложением уже можно выходить на рынок)))
13 Янв'17 в 15:39 #173949нью — васюки …. не?
13 Янв'17 в 15:43 #173950Этож сколько у Ромы народу работает????
13 Янв'17 в 16:45 #173951LA wrote:Этож сколько у Ромы народу работает????
Официально 9 человек )))
Но эта "тема" объединяет несколько компаний и людей. Кайфщег пока даже не знает там для него тепловизионку добавил.
12 Май'22 в 10:14 #546487Вопрос возник.
Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.ГОСТ Р 50571.5.52–2011, пункт 522.8.7
Однако ГОСТ имеет рекомендательный характер и можно ли считать ошибкой прокладку электрики по диагонали, например так:
12 Май'22 в 10:20 #546490можно ли считать ошибкой прокладку электрики по диагонали, например так:
Вывод об этом можно будет сделать два раза:
Первый раз, когда будете вешать ковер на стену
Второй раз, когда захотите повесить портрет того электрика на эту же стену.
12 Май'22 в 10:30 #546491электрики по диагонали, например так:
Ну после таких примеров я себя зауважал как электрика ;-))
Заставить электриков потом мебель вешать на этой кухне и в случае пробоя за их счёт восстановление электрики и финишной отделки…
Экономия метров 5 кабеля, а проблем… Я бы заставил переделать, в том числе и ввод в распредкоробку.
