Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
20 Апр'12 в 11:55 #4305
Вот такие продаются на Толбухина, как в Толмачи ехать.
Есть ли смысл покупать? На картинках вроде все просто и качетсвенно — а на деле — получится такая красота? есть ли у кого опыт по этим самодельным дорожкам — делитесь …
20 Апр'12 в 14:25 #50879я бы купил
20 Апр'12 в 15:53 #50880У меня такая есть. Хорошая. Но не только в форме дело. Ещё руки прямые нужно, и голову хорошо бы на плечах иметь.
Это я к тому, что понадеялся на гладкость формы и залил без смазки, ну а потом очищал пол дня.
Ещё основание под них хорошо готовить нужно — плитки с длинными острыми углами долго не живут.
21 Апр'12 в 05:01 #50881А какова цена энтой игрушки? Я бы тоже поиграл в ее. Если кто поедет попутно за этими штучками; войду в долю (с компенсацией расходов). Мобыть еще кто захочет. Хочется попробовать.
….понадеялся на гладкость формы и залил без смазки… ну а потом очищал пол дня….
тоже как то раз развлекался по тупости. Тока у меня металл был (кстати из чего эти формы?… силикон… пластик?…). Сдолбил сначала перфоратором прилипушки а потом щеткой металлической на дрели прошелся. Блеск. Достатолчно быстро. Потом купил полторашку автола и усе.
21 Апр'12 в 05:25 #50882в томике-сп такие продаются кажись…
23 Апр'12 в 03:56 #50883кстати из чего эти формы?… силикон… пластик?
У меня (на фото — левый верхний угол) — очень жесткий пластик. Прочная, долговечная форма, жаль, что одна.
23 Апр'12 в 04:00 #50884а как ей пользоваться? она сверху кладется на слой бетона и делает канавки фигурные или прям в нее бетон льется и получается этакие ломаные плитки?
23 Апр'12 в 04:04 #50885Как угодно. Как удобно.
Я лью отдельно на металл. листе. Заливаю в форму.
23 Апр'12 в 04:42 #50886Так это просто тротуарная плитка у тебя получается
А тут, как я понимаю, идея в том, что бы нанести рисунок на монолитную дорожку. Из плюсов — плитки не будут выворачиваться, из минусов — монолитить дорожки надо с умом…
23 Апр'12 в 05:34 #50887Такие же формы используют для нанесения рисунка на облицовку цоколя.
С другой стороны видел ролик, где мастер мастерски шпателем такие камни красивые рисует, что непонятно, для чего эта форма и нужна…
23 Апр'12 в 07:55 #50888Ну, допустим рисунок можно и нацарапать, а не выдавливать формой в 5см толщиной. Зачем нам такой глубокий рисунок? При такой глубине рисунка, какая должна быть общая толщина слоя, чтобы он не развалился на отдельные плитки?
Да и давить придётся основательно, а если бетон с крупным заполнителем? А если жесткий? Киянкой постучать? — соседние формы оплывут.
Две фрмы рядом положить вплотную невозможно.
Рекламная картинка зачастую лишь, увы, рекламная.
6 Авг'12 в 15:37 #50889
В отпуске сделал 91 плитку за 8 дней.
26 Июн'13 в 05:14 #50890Посоветуйте, чем сеи формы смазывать, что потом расвор хорошо счищался? И примерно какой расход раствора замешивать на 1 форму?
26 Июн'13 в 05:45 #50891Фотографии которые в первом посте, это единая литая плита получается. Трамбуется основание, укладывается форма, шпателем накладывается раствор, выравнивается и ещё лучше чем нибуть повибрировать, например можно сверху положить какую нибудь плоскость а на нее эл. лобзик.
26 Июн'13 в 10:12 #50892Я про литую форму, как на 1 фото. AlexP писал выше, что форму лучше смазывать.
27 Июн'13 в 03:13 #50893
Цена этой игрушке (нормальной) 1200, вполне себя окупила… 1 раз взял китайскую балду на трассе, рубликов за 600-800 сломалась махом,а за 1200 прошла в разы лучше….. Брал то ли в «Прима св», то ли «Пума св» в 2gis посмотрите….
27 Июн'13 в 04:25 #50894Я еще читала, что скорость и удобство использования увиличитвается в разы, если купить не одну форму, а две.
27 Июн'13 в 04:26 #50895А я ещё напишу.
Mylene, смазывать лучше спец.смазкой для форм, но за отсутствием таковой — хоть ночным кремом для пяток. Расход "крема" подбирается опытным путём: первые формы мажутся "от души", затем расход снижается до тех пор, пока готовая форма нормально распалубливается.
Для бетона лучше твёрдая смазка — меньше диффундирует в тело изделия, для оператора лучше жидкая — легче наносить кистью. Тут возможен компромисс — нагреть до разжижения какой-нибудь нигрол.
По поводу "расхода раствора на 1 форму": ну это чистая геометрия — WxLxH. Но всегда нужно иметь несколько небольших "сбросов" — мелких формочек для утилизации излишков раствора. Или Вы что-то другое хотели узнать?
27 Июн'13 в 04:36 #50896Если Вы имеете в виду формы, которыми наносят рисунок (те, что на фото), то толку-то от их количества? Вот если-бы в комплекте с каждой шла пара прямых рук, то тогда… А так всё равно приходится работать "в одну каску".
Чего не скажешь о формах для заливки плиток — там "формооборот" — лимитирующий фактор.
27 Июн'13 в 05:19 #50897примерно через какое время убирают форму с залитой плитки?
