Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
10 Апр'14 в 09:47 #50941
Вот и я именно про это: пробовал гнуть по направляющим пачку из нескольких полосок — разбег по размерам получается, по одной — то же сложно добиться идентичности.
10 Апр'14 в 10:09 #50942ждем заводчан с цехами…
10 Май'14 в 17:00 #50943
Немножко про свой опыт.
Нами были закуплены: пластиковая форма для заливки плитки, пигмент для окраски цемента (на пробу желтый и красный) и усилитель пигмента. Цемент, песок и щебень у нас были.
На участке мы разравняли площадку п, я еще на всякий случай подсыпала на нее песка (немного, сантиметра три высотой). В инструкции было сказано, что заливать плитку надо сразу по месту, так мы и делали — ничего сложного, клали форму, заливали бетоном, трамбовали, давали схватиться минут 30, потом снимали и заливали следующую. Форму смазывали отработкой.
Итак, грабли на которые мы наступили.
1. привяжите собак или загоните их в дом! отпечатки лап на свежевылитой плитке — душераздирающее зрелище
2. Цвет. как получилось у нас: первый замес, посчитали сколько пигмента надо по норме, засыпали, крутится — смотрим. цвета маловато. добавили пигмента еще. крутится. минут 20 покрутилось — хороший уже цвет, пошли первую плитку заливать. пока залили, пока я ее всю простучала, пока она подсохла чуть, остальной бетон крутится, чтоб не схватился. подошла очередь второй плитки — а в бетономешалке цвет на порядок ярче, размешался так, что вторая плитка стала просто красная. пока вторую заливали — оно дальше крутилось… в результате у нас нет двух плиток абсолютно одинакового цвета . впрочем, когда они высыхают, то разница в цвете практически незаметна.
3. покупать надо сразу несколько форм. мы купили одну на пробу и намучались, потому что застывать плитке надо не 5-10 минут, как указано в инструкции, а минимум 30, а еще надо залить, простучать, разравнять. в результате один замес бетономешалки растягивался на 2 — 2,5 часа. так что нужно несколько форм, чтобы сразу с одного замеса заливать все. мы докупим еще 3 такие формы.
4. наша форма такова, что сверху плитку надо разравнивать. добиваясь максимальной гладкости поверхности, я использовала такой инструмент — плоская деревянная поверхность с ручкой сверху как у утюга. Смачивала эту деревяшку в воде и разравнивала цемент, с водой получалось идеально ровно и гладко, но! при высыхании плитки покрывались мелкими тонкими трещинами. поэтому остальные плитки я разравнивала обыкновенным мастерком, получалось не так гладко, но без трещин.
5. поднимать форму нужно вдвоем, аккуратно, с двух сторон, не спеша. потому что бетон отлепляется не сразу, а потом — "чммммок!" и отходит с одной стороны, и тут главное форму не перекосить и не смазать сырую плитку.
А вообще, получилось неожиданно красиво и стильно. мы ожидали гораздо более худшего варианта. впереди все лето — будем заливать дорожки. мне понравилось, несложно, довольно быстро, оригинально и совсем недорого (форма — 500 рублей, килограммовый пакет пигмента на три замеса нашей бетономешалки — 100 рублей, усилитель пигмента, которого надо столовую ложку на замес — 100 рублей). Творите!!
11 Май'14 в 02:54 #50944
22 Май'14 в 11:59 #50954Славно уложено. У меня мужем хуже получается.
Что планируете высаживать вдоль забора? Расстояние до него меньше метра? Или это обман зрения?
22 Май'14 в 16:06 #50955подскажите ваш пирог под плиткой
23 Май'14 в 04:20 #50946
Супруга цветы высадила, расстояние с полметра примерно.
23 Май'14 в 04:22 #50947
сровняли землю + 15 см ПГС трамбованного
23 Май'14 в 10:41 #50948А где можно купить пегмент и усилитель пегмента, кто знает? Может в СП есть?
23 Май'14 в 10:42 #50949Одной формой делали или несколько было?
24 Май'14 в 00:11 #50950
было три формы — для работы вдвоем — самый раз.
24 Май'14 в 00:14 #50951
в Нске находил — не купил. Получалось безумно дорого даже с китайским пигментом. Порядок цен и где смотрел уже не помню, но мониторил несколько вариантов, в том числе и московских.
29 Май'14 в 04:46 #50952А вот такую форму используют как мини-опалубку… тоже вариант )))
видимо чтобы сохранить траву в щелях… только что с этим будет после зимы?!
29 Май'14 в 06:57 #50953лучше использовать те, которые до конца не продавливают, у отдельностоящих плиток между ними заполнять нужно песчанно-цементной смесью
30 Май'14 в 12:18 #50956Извиняюсь за то что не по теме, скажите, чем обрабатывали/ красили забор/столбики.. видна ли структура дерева? Выглядит симпатично)
31 Май'14 в 23:35 #50957
столбы — краской по ржавчине, забор — суриком на солярке.
структура дерева остается видна.
1 Июн'14 в 15:24 #50958сурик на солярке это как?
сами брали отдельно сурик и солярку? если да, то какие пропорции при смешивании и есть какие-то особенности при смешивании?
щели между досками специально оставляли или просто дерево подсохло?
2 Июн'14 в 05:33 #50960
Отдельно сурик и солярку. Мешал — не помню в каких пропорциях — на глаз, все равно дважды красить нужно будет.
Особенностей, пожалуй, никаких — насадка-миксер на дрель и все.
Щели специально оставлял — не люблю "тюремных дворов"
2 Июн'14 в 07:51 #50959понятно, спасибо
21 Апр'17 в 14:46 #50962Прикольная дорожка к пляжу. Думаю такую к уличному люфт-клазету построить
