Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
13 Июн'18 в 01:59 #50933
Как все оказывается просто ))))) И вправду: не надо никаких вибраторов, отсева, и прочих замудростей ))))))
13 Июн'18 в 02:02 #50932А майонез ведерками продается? Где это, не встречал… Хочу такие же плитки слепить.
13 Июн'18 в 03:50 #50945Заец wrote:Как все оказывается просто ))))) И вправду: не надо никаких вибраторов, отсева, и прочих замудростей ))))))
Толку от этих виброустановок. Купил в известной фирме с вибростолом тротуарную плитку 30 мм — часть из них сломались после зимовки. Похоже важнее либо делать толще (от 50 мм) или армировать, особенно по углам.
18 Июл'18 в 02:19 #50963Зачем бетон, если можно сделать дорожки из газет
Вы не поверите, но газеты служат больше года! А сделать такую дорожку можно очень быстро и легко.
Прополоть дорожку от сорняков (можно не выкапывать корни, потому что под газетами погибают даже такие злостные сорняки, как одуванчик и подорожник.
Обращаю ваше внимание, что полоть придется только в первый год! Потому что уже на второй сорняков почти не будет .
Затем взять ведро воды и старые газеты.
Желательно, чтобы в этот день не было ветра, чтобы газеты не разлетались.
Потом мочим газету, полностью опуская ее в ведро на несколько секунд. Если вы думаете, что газета сразу от воды "размякнет", то ошибаетесь, потому что как выяснилось газета даже лежа на земле за целый сезон не размокает!
Мочить нужно, чтобы листы слиплись между собой и другими газетами. Да и стелить мокрые газеты удобнее. Стелить нужно "внахлест", чтобы не оставалось пустой земли.
Да, забыла сказать, что газету разворачивать в один слой НЕ нужно. Можно стелить сразу в два-четыре слоя.
Сверху засыпать небольшим слоем опилок. И все- дорожки готовы.
В первый год я проводила эксперимент — одну из дорожек засыпала одними опилками без газет. Трава на ней проросла уже через пару недель. А через месяц снова пришлось полоть.
Зато там, где под опилками лежали газеты полоть не пришлось вообще.
18 Июл'18 в 02:47 #50964М.Монро wrote:Зачем бетон, если можно сделать дорожки из газет …Чтобы получить твердое и чистое покрытие.
4 Апр'19 в 11:53 #405477В одной из последних тем, почему-то про заборы :), была поднята тема самодельной тротуарной плитки…
Мне тут попалась на глаза технология изготовления под названием «мытый бетон».
Заинтересовался. Смотрится интересно…
Основная фишка этой технологии-формы смазываются неким специальным составом, типа замедлитель схватывания цементных смесей. После «расформовки» верхний слой цемента смывается мойкой высокого давления и получается прикольненькая фактура.
Смазка эта разная по проникающей способности, этим можно регулировать глубину фактуры.
Хочу летом поэкспериментировать в этом направлении.
Может кто из форумчан уже пробовал? Или видел кто в продаже в Томске этот «замедлитель»? Поделитесь результатами..
Попадалась инфа, что в качестве замедлителя сахарный сиропчик может использоваться. Правда?;))
4 Апр'19 в 12:27 #405485и по весне и осени эти камушки поотрывает нафиг… не для нашей местности эта технология..
разве что в закрытом помещении 🙂
4 Апр'19 в 12:37 #405487Да, это не для наших широт. В некоторых жарких странах видел подобные покрытия, только там не из гравия сделано, а из хорошего калиброванного отсева. И мыть легко, АВД грязь сдувает мгновенно, и не скользко. А на округлых камнях можно поскользнуться, и грязь будет набиваться между ними.
4 Апр'19 в 14:41 #405499
А может кто-нибудь делает хорошую домашнюю уличную плитку? Готовы купить — в надежде на креатив выше чем в кооперативах, а цены наоборот — пониже😊
4 Апр'19 в 14:48 #405503да никто ее делать в домашних условиях не будет… вы производство видели этой плитки? если это вибропрессованная, то нужен пресс специальный.. он большой и дорогой… если вибролитая, то нужен вибростол, формы (которые чистить нужно каждый раз.. кислотой), купить красители для бетона (в Томске не найдешь). У меня у знакомых есть цех.. я видел как это делается в живую.. Дома так не сделаете…
8 Апр'19 в 08:57 #405841Мытый бетон лучше подходит на всякие стенки, где ногами по нему никто ходить не будет:
для заинтересовавшихся небольшое видео:
15 Апр'22 в 12:31 #544871Без вибро-стола все эти эксперименты бесполезны.
