1 Июл'16 в 03:51 #164482
На этом закончу и покину Ваш ресурс, буду изредка добавлять по мере появления дальнейших новостей.
1 Июл'16 в 04:37 #164483Не являясь специалистом по пирогам стен для каркасника, поясните плиз, привязку Вашего пирога к основной догме по паропроницаемости: увеличение оной изнутри в наружу.
Данные по паропроницаемости Ваших материалов шибко не искал, но судя по плотности материалов получается следующая картина:
Утеплитель — 70 кг/м3
Плита Гринборд — примерно 600 кг/м3
Утеплительные маты Техно — минимум должна быть 150кг/м3
Штукатурка Церезит — ????…
Если привязаться к плотности материалов, то получается. что паропроницаемость пляшет в пироге стены? Как это предположительно скажется в функциональном плане при таком пироге стены? Или есть конкретные цифры по паропроницаемости?
1 Июл'16 в 04:53 #164484Имхо, нормальная такая рекламная статья. Адрес сайта дан, фирма озвучена, сеошные тексты присутствуют. СП собирается — нужный эффект достигнут. Можно и откланяться. Если еще и СП ‘стрельнит’ то и конверсия хорошая получится. А вот конструктивные особенности, фото и ответы отсутствуют. А ведь именно они нас интересуют как самостроевцев.
1 Июл'16 в 05:40 #164485Саныч wrote:Не являясь специалистом по пирогам стен для каркасника, поясните плиз, привязку Вашего пирога к основной догме по паропроницаемости: увеличение оной изнутри в наружу.
Тоже в своё время бошку ломал над этим вопросом…
Тут, ИМХО, дело такое, внутреннее и внешнее ограждение играет роль пароизоляции и в таких условиях на требования по паропроницаемости слоёв пирога можно забить, повторюсь ИМХО, т.е. я для себя так объяснил… Т.е. если внутри сделать вагонку (без плёнок и прочего), тогда надо будет думать о соблюдении требования по паропроницаемости.
1 Июл'16 в 05:56 #164486Быстро ,дорого,красиво.Но для меня это все равно,что строительство космического корабля.Далеко и нереально.А вот если закупка эковаты стрельнет-уже приятно.
1 Июл'16 в 06:10 #164487папанька wrote:Имхо, нормальная такая рекламная статья. Адрес сайта дан, фирма озвучена, сеошные тексты присутствуют. СП собирается — нужный эффект достигнут. Можно и откланяться. Если еще и СП 'стрельнит' то и конверсия хорошая получится. А вот конструктивные особенности, фото и ответы отсутствуют. А ведь именно они нас интересуют как самостроевцев.Есть вопросы — задавайте.
Что Вы все уцепились за эту рекламу? Я изначально ничего не скрывал. Реально выложил свой дом. Выложил для того, что возможно кому то будет это либо просто интересно, либо просто полезно. Я никуда не теряюсь, просто закончил добавлять?
Что у Вас за враждебный настрой такой???
1 Июл'16 в 06:11 #164488Komissar wrote:Саныч wrote:Не являясь специалистом по пирогам стен для каркасника, поясните плиз, привязку Вашего пирога к основной догме по паропроницаемости: увеличение оной изнутри в наружу.
Все верно. Я тоже отвечу на этот вопрос более развернуто и будет все тогда ясно 100%
1 Июл'16 в 06:13 #164489Новый Свет wrote:Быстро ,дорого,красиво.Но для меня это все равно,что строительство космического корабля.Далеко и нереально.А вот если закупка эковаты стрельнет-уже приятно.
Да, я с Вами согласен, есть такое) Но каждому свое, каждый строит по средствам. В этом доме я наконец-то осуществил все задуманное, в своей голове. Когда не было возможности — тоже мыслил проще, жил проще и строл проще)
1 Июл'16 в 06:15 #164490Как-то задавали вопрос по электропроводке.
Отвечаю:
СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" говорит следующее:
6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
Если руководствоваться СП 31-105-2002
"Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом",
то п. 13.5 Электропроводки, говорит нам следующее:
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
1 Июл'16 в 06:28 #164491Саныч wrote:Если привязаться к плотности материалов, то получается. что паропроницаемость пляшет в пироге стены? Как это предположительно скажется в функциональном плане при таком пироге стены? Или есть конкретные цифры по паропроницаемости?
Саныч; при паропроницаемости не выше определенного значения на танцы с пирогами можно забить (по СНИПу).
1 Июл'16 в 06:46 #164493Меня тоже гложет вопрос паропроницаемости…..Собираюсь строить каркасник…. Все про ОСБ изучаю. Им удобно обшивать снаружи, но не запрет ли влагу она внутри….???
Или….если в помещении покрыть стену пленкой, то по ходу стены на улицу, паропроницаемость должна увеличиваться…..И тогда будет счастье?? Тогда ОСБ со своей малой паропроницаемостью пойдет на стену без проблем???
1 Июл'16 в 07:01 #164492Саныч wrote:Не являясь специалистом по пирогам стен для каркасника, поясните плиз, привязку Вашего пирога к основной догме по паропроницаемости: увеличение оной изнутри в наружу.
Вы все верно говорите, при строительстве домов с "ДЫШАЩИМИ" стенами и при отсутствии вентиляции — надо соблюдать это правило, чтобы паропроницаемость каждого последующего слоя увеличивалась, либо если это правило не соблюдается, то все равно можно строить не соблюдая его, при условии выполнения расчета на влагонакопление внутри стены в отопительный период и условия выведения этой влаги из конструкции в летний период.
Я не сторонник "дышащих" стен, ибо любая влага в конструкции это риск, это плохо для строительной конструкции, это холодно, это разрушения, а иногда грибок и плесень. И мое стойкое убеждение, что "дышать" должна вентляция в доме. Задача всех ограждающих конструкций — защитить человека от внешних воздействий окружающей среды в процессе всего периода эксплуатации: холода, ветра, осадков, шума и тд., а для этого конструкция должна быть всегда сухой и теплой.
Поэтому, это требование можно не соблюдать при:
1. Наличии пароизоляции с стене, тк движения пара через ограждающую конструкцию никакого не будет.
2. При наличии вентиляции вся избыточная влага будет удаляться из помещения и не проходить в конструкции, ибо, даже при отсутствии пароизоляции, но при наличии вентиляции отработанному воздуху и влаге проще вылететь в отверстие вытяжки, нежели встретить сопротивление паропроницанию при первом же слое на стене (обои, краска, кафель и тд)
Таблицу паропроницаемости, если она Вам нужна, то можете посмотреть здесь: http://www.homeideal.ru/data/partable.html
1 Июл'16 в 07:06 #164494dadadada wrote:Меня тоже гложет вопрос паропроницаемости…..Собираюсь строить каркасник…. Все про ОСБ изучаю. Им удобно обшивать снаружи, но не запрет ли влагу она внутри….???
Только что ответил выше. И еще есть пост по этому поводу на стр 2 этой темы.
Коротко: делайте пароизоляцию изнутри и самую простую вентиляцию: приток (альпийские форточки) и вытяжку (кухня, санузел, техпомещение) — тогда нет разницы какой слой где.
1 Июл'16 в 07:07 #164495при строительстве домов с "ДЫШАЩИМИ" стенами и при отсутствии вентиляции — надо соблюдать это правило,
Чо-то, как-то, никогда связывал пресловутые "дышащие" стены с наличием вентиляции. Вентиляция должна быть в любом случае. При любых стенах. Для того, чтоб не изучать этот вопрос и, как следствие, не попасть в засаду, просто решил строить из однородной стены и не забивать голову поиском точки росы и влагонакоплением. Меньше знаешь — крепче спишь. Но тут заинтересовался… поскольку пирога стены в одном месте мне никак не избежать..
Означает ли это, что если мы изнутри покроем стены (любые) паронепроницаемым слоем (штукатурка, краска, плитка, винил и т.д.), то при наличии вентиляции, а иначе говоря в любом случае ( поскольку повторюсь, что воздухообмен в доме должен соответствовать нормативам) на закон паропроницаемости можно вообще……. забить????
1 Июл'16 в 07:15 #164496Саныч wrote:при строительстве домов с "ДЫШАЩИМИ" стенами и при отсутствии вентиляции — надо соблюдать это правило,
Вы все верно пишете, я тоже сторонник того, что вентиляция нужна всегда, но у большинства мнение такое: построй дом с "дышащей" стеной например брусовой и не надо делать вентиляцию.
Да. При наличии пароизоляции на эти слои можно забить. Но не нужно, например не нужно снаружи тоже делатьпароизоляцию, а лучше сделать паропроницаемую мембрану, чтобы влага из стены выходила, например при каком-то дефекте строителей. Эти дефекты если и будут, то они не повлияют на общую картину, при наличии пароизоляции изнутри, тк влагопроницание и влагонакопление будет мизерным и в любом случае любые материалы снаружи будут паропрониуцаемы и влага выйдет в летний период
1 Июл'16 в 07:48 #164497dadadada wrote:Тогда ОСБ со своей малой паропроницаемостью пойдет на стену без проблем???
ОСБ не является паробарьером… к тому же вы шить будете ОСБ на стойки с зазором 5 мм, если по букварю.
1 Июл'16 в 14:59 #164498LA wrote:dadadada wrote:Тогда ОСБ со своей малой паропроницаемостью пойдет на стену без проблем???
А если ее использовать с уличной стороны как опору…..под задувку эковаты??
1 Июл'16 в 15:11 #164499Саныч wrote:…. Означает ли это, что если мы изнутри покроем стены (любые) паронепроницаемым слоем (штукатурка, краска, плитка, винил и т.д.), то при наличии вентиляции, а иначе говоря в любом случае ( поскольку повторюсь, что воздухообмен в доме должен соответствовать нормативам) на закон паропроницаемости можно вообще……. забить????
Конечно. но это не означает, что не надо думать про правильность пирога снаружи, ибо влагонакопление никто не отменял.
1 Июл'16 в 16:19 #164500Заец wrote:Конечно. но это не означает, что не надо думать про правильность пирога снаружи, ибо влагонакопление никто не отменял.
Во-о-о!!! Я, как-то сформулировать не могу свои сомнения и нестыковочки…..
Иначе говоря, догма про принцип паропроницаемости сформулированна для любых типов стен, т.к. подразумевается, что воздухообмен при любых стенах соответствует нормативам. Влагонакопление будет присутствовать, границы паробарьера имеют место быть. Теоретические расчеты- расчетами, а как и что будет происходить по факту, при нарушении данного принципа, скрыто от глаз.
Да ну нафик……На ночь голову греть…. не моя тема…. но позновательная….1 Июл'16 в 17:21 #164501dadadada wrote:LA wrote:dadadada wrote:Тогда ОСБ со своей малой паропроницаемостью пойдет на стену без проблем???
У меня и из нутри и снаружи стоит ОСБ
