Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
13 Апр'17 в 04:56 #182430
Вот человек в одиночку штукатурил:
https://victorborisov.livejournal.com/235008.html
https://victorborisov.livejournal.com/235847.html
Правда у него одноэтажный дом.
13 Апр'17 в 05:14 #182431Саныч, может взять болгарку, диск по камню, придумать упор или руку набить (можно отчертить или прям по швам) и пройтись по стене…
Думаю, после прохода горизонта появится возможность вертикали сделать без ущерба соседних блоков.
пыльно, но быстро и дёшево, если не стоит задача доутеплить.
зы упор надо для ограничения глубины пропила.
13 Апр'17 в 05:16 #182432Komissar wrote:Саныч, может взять болгарку, диск по камню, придумать упор или руку набить (можно отчертить или прям по швам) и пройтись по стене…
Хех…. чота не хочется (((((. Очки, наушники, перчатки, пыль, пот, высота, количество… Хочется тишины и чистоты. Как вариант — имеем ввиду…
13 Апр'17 в 05:39 #182410Саныч wrote:Хех…. чота не хочется (((((. Очки, наушники, перчатки, пыль, пот, высота, количество… Хочется тишины и чистоты. Как вариант — имеем ввиду…
+1
Я когда себе под пластиковую арматуру штробил (черз 2 ряда кладки), с подветренной стороны нормально, а при смене "курса"… ))
Можно в сторону штробореза посмотреть, но как сделать под углом… в общем муторно.
Ещё вариант — штукатурка (цементно песчанная по ГБ в сантим, половину) сделать трафарет и им пройтись (или сразу рейки набить с нужной фактурой как маяки, потом вытащить), но потом надо будет покрасить.
13 Апр'17 в 05:45 #182433У нас тоже дом из газобетона (первый этаж). Я больше склоняюсь к штукатурке. Но мысль с резьбой или вырезанием по газобетону меня не покидает
Вот например:
Разве плохо??? Правда такая отделочка займет не мало времени- согласятся ли на это родные?
13 Апр'17 в 06:12 #182434joiner wrote:Вариант с нарезанием минплиты на куски не канает.
1.Мелкие куски минплиты склонны к расслаиванию.Попробуй такой кусок 600х250 на два гриба посадить…края размахратяться. И , кстати, чем больше плотность исходной плиты, тем сильнее…
2.Большое количество швов, да ещё и снятие фаски-потенциальный путь проникновения влаги в утеплитель.
3. Какой бы плотности не была мин.плита, штукатурка хорошо размазывается только по внешнему, пресованному слою. Стоит его нарушить-геморр с нанесением смеси обеспечен.
По дешману пенопласт получается. Края не лохматится, узоры хоть какие вырезать можно.. Но что-то ой как не хочется его на фасад….. Ну нафик.. Что-то больше никакие плитных материалов в голову не идут..
13 Апр'17 в 06:28 #182435есть еще вариант по дешману — самому лить раствор в силиконовые/полиуретановые/пластиковые формы, аналогично самодельному искусственному камню, и клеить полученное на фасад.
13 Апр'17 в 06:33 #182436nblka wrote:есть еще вариант по дешману — самому лить раствор в силиконовые/полиуретановые/пластиковые формы, аналогично самодельному искусственному камню, и клеить полученное на фасад.
Не… ну это уже совсем дешман ))))… Материал я согласен купить…. но не делать )))… Тут вопрос ещё паропроницаемости важен.
13 Апр'17 в 06:51 #182437перегородочные сибитовские блоки в 10см (лучше конечно 5 см)
напилить в размер, снять фаску
прифигачить на на грибы (2-4) и клей
я не знаю как по нагрузке, но однородность стены точно будет)))
или попробывать с "донкой" (та что обрезь) поупражняться
13 Апр'17 в 06:58 #182438USV wrote:перегородочные сибитовские блоки в 10см (лучше конечно 5 см)
Идея хорошая, но я что-то блоки толщиной в 5 см не встречал, хотя давеча где-то мелькало. А распиливать каждый блок повдоль нет особого желания….. А блоки в 100 мм вешать на стену? Что-то мне подсказывает, что это нонсенс. Пошел гуглить блоки толщиной в 5 см…
13 Апр'17 в 07:03 #182439А теоретически если строить из сибита и фундамент на 15 сантиметров шире сделать наружу, в сибите закладные оставить, а потом при возможности облицовочным в полкирпича и выложить вплотную к сибиту на раствор, реально ?
13 Апр'17 в 07:07 #182440yoko wrote:А теоретически если строить из сибита и фундамент на 15 сантиметров шире сделать наружу, в сибите закладные оставить, а потом при возможности облицовочным в полкирпича и выложить вплотную к сибиту на раствор, реально ?
Да реально… Так и делают.. С зазором или без него… Но ведь это заранее надо знать, а не так как у нас: сначала построим, а потом думаем )))…
13 Апр'17 в 07:28 #182441Дак может заанкериться в фундамент поглубже да по чаще, засверлить ям метра по 2.5, залить сваи , сделать подушку и залить монолитный квадрат по периметру дома сантиметров 15 бетону. Зато потом облицовочником будет красота.
13 Апр'17 в 07:38 #182442А я не хочу кирпич. Я хочу дом периодически перекрашивать…
13 Апр'17 в 07:41 #182443yoko wrote:Дак может заанкериться в фундамент поглубже да по чаще, засверлить ям метра по 2.5, залить сваи , сделать подушку и залить монолитный квадрат по периметру дома сантиметров 15 бетону. Зато потом облицовочником будет красота.
ИМХО — идея тоже зачётная.
Только тогда уж проще сделать полку-старт (с косынками/укосинами) на которую опереть доп. блок/кирпич, причём полки будет достаточно сантимов 7, а первый ряд ещё на шканты посадить со стеной…
Просится клей для ГБ (или пена), но как с ними будет соблюдена однородность, — надо посмотреть.
13 Апр'17 в 07:48 #182444Саныч wrote:А я не хочу кирпич. Я хочу дом периодически перекрашивать…
Сорян! Видимо когда шапку читал выпустил из внимания этот немаловажный момент.
13 Апр'17 в 14:18 #182445Саныч wrote:Komissar wrote:Саныч, может взять болгарку, диск по камню, придумать упор или руку набить (можно отчертить или прям по швам) и пройтись по стене…
Вопрос Санычу… Сколько планируется потратить средств на достижение поставленной цели?
Как не крути, на материалы меньше 500р за кв. вряд ли получится…500х180=90000р.
За эти деньги (или даже меньше) можно прикупить следующее оборудование:
Шлифовальная машина по бетону и камню Metabo RS 17-125….около 40000р. (оф.сайт Метабы)
Мощный пылеводосос Baiyun PS-0116…..15000р (ВсеИнстр)
Недорогой ручной фрезер, на "убой"….4000-5000р. Можно сразу 2шт
Фреза концевая 45град….штук несколько по 400р
При помощи данного набора можно решить поставленную задачу.
Оборудование, оставшееся в живых, продать
13 Апр'17 в 16:09 #182446Саныч wrote:Идея хорошая, но я что-то блоки толщиной в 5 см не встречал, хотя давеча где-то мелькало. А распиливать каждый блок повдоль нет особого желания….. А блоки в 100 мм вешать на стену? Что-то мне подсказывает, что это нонсенс. Пошел гуглить блоки толщиной в 5 см…
Сибит блок Эконом. Он же донный слой. 700-900 руб за куб, толщина чуть больше 6.
Вот тут посмотреть можно, раньше прям на сайте Сибита был, сейчас не нашел. Но на avito полно.
https://dom.ngs.ru/do/advert/categories/building_construction/repair/materials/brick/?id=1888279223
14 Апр'17 в 01:08 #182447Идея с фрезером интересная. Работа тише, аккуратнее и безопаснее, чем с болгарином. Это уже более подходит под термин "творческая работа". Шлифмашина по бетону нафиг не нужна. Всё равно всё будет красится, за значит слегка шпаклеваться перед покраской. Не фанатично, а как бы приглаживая каждый прямоугольник, чтоб закрыть некоторые поры. Так что получаются нулевые затраты на материалы. Надо попробовать.
Идея с донкой чота не нравится. Пока её в Томск привезёшь — одна пыль останется…. И, как я понимаю, она разноформатная. Придётся над каждой плиточкой корпеть, подгоняя её под единый размер…
14 Апр'17 в 02:27 #182448Саныч wrote:Придётся над каждой плиточкой корпеть, подгоняя её под единый размер…
поэтому проще стандартный блок нашинковать по 3-5 см……
