Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
4 Дек'17 в 03:34 #182469
Класно и обьемно. И главное просто.
4 Дек'17 в 03:38 #182470Заец wrote:Класно и обьемно. И главное просто.
Самое классное и главное для меня — это стоимость фасадных работ — ноль при приличном результате. А ведь приличная фасадная отделка доходит по полуляма. Только временные затраты на фаску и аккуратную раскладку.
4 Дек'17 в 03:54 #182471А еще бы Саныч с фаской поработать на предмет изломанности и сколов. Ваще огонь было бы.
4 Дек'17 в 05:30 #182472Саныч wrote:Во что AVANbI4 прислал. Не мог с народом поделиться. Снятые фаски с блоков. Живой натуральный вид полученного результата. Мне нра…. значит планы не меняем… снимаем фаску….
Админ…. не умею замазюкивать рекламу… Поправь, плиз…
поправили
4 Дек'17 в 07:24 #182473Саныч в Итоги — 2018 будет отчет по такому фасаду ? ))
4 Дек'17 в 07:31 #182474AVANbI4 wrote:Саныч в Итоги — 2018 будет отчет по такому фасаду ? ))
Хотелось бы…… В этом сезоне все подготовил под кладку блоков. Ноль вывел. Осталось всего-ничего…. денег накопить, чтоб одним махом всё бухнуть… Но прежде надо кран сделать с красной бочкой ))))…..
4 Дек'17 в 07:57 #182475AVANbI4 wrote:Саныч в Итоги — 2018 будет отчет по такому фасаду ? ))
Кстати…. Вопрос к Вам… А почему Вы не стали снимать фаску с блоков? Не нравится? Ведьи стена у Вас 20+30.. и тема уже исвестная… и помощник есть хороший…
4 Дек'17 в 08:01 #182476Не понял как бороться с влагопоглащением? Да и по времени это займет столько же как сделать навесной фасад.
4 Дек'17 в 08:07 #182477Саныч wrote:AVANbI4 wrote:Саныч в Итоги — 2018 будет отчет по такому фасаду ? ))
Бочку голубенькую надо с закосом под Газпром, может газ появится. )
В ютюбовской ссылке вариант отделки фасада 100 блоком низкой плотности. Используется только как утеплитель. Так вот это вариант уже существующий фасад подогнать под строющийся по дизайну и плюс утепление.
На "Школе Сибита" показали и рассказали про новые блоки Смарт-лок. Вот с этими замками выполнить красивый и герметичный шов стало реальностью.(ВК ссылка) Я на следующий сезон постараюсь это проверить.
4 Дек'17 в 08:13 #182478mach wrote:Не понял как бороться с влагопоглащением?
А что не так с влагопоглощением?
А по деньгам?
4 Дек'17 в 08:13 #182479Саныч wrote:AVANbI4 wrote:Саныч в Итоги — 2018 будет отчет по такому фасаду ? ))
Хм, ну как-то даже и не задумался. Планировал вентфасад, поэтому и не заморочился с эстетикой кладки.
4 Дек'17 в 08:33 #182480AVANbI4 wrote:В ютюбовской ссылке вариант отделки фасада 100 блоком низкой плотности. Используется только как утеплитель. Так вот это вариант уже существующий фасад подогнать под строющийся по дизайну и плюс утепление.
Я знаком с этой технологией… но меня вот, что в ней смущает… там очень низкая плотность блока. У нас блоки с плотностью 500 приходят наполовину колотые, могу себе представить, какие придут блоки с плотностью 200…. Да и в Томск пока такие не возять. Хотелось бы пощупать….
4 Дек'17 в 11:34 #182481Написано же Саныч: !00…200 плотность только как утеплитель (теплоизоляция). Это не конструкционный материал, как 500ка.
А водопоглощением не надо никак бороться. Ибо его не будет в той мере, какая может представлять хотя бы минимальную опасность. Даже наоборот; при таком исполнении ГБ всегда "дышит" (дышит здесь — не палево) и будет стоять вечно. Он однородный и этим все сказано.
У меня ПБ 10 лет простоял в цоколе бани, касаясь земли (ну и снега). Хоть бы грамм отшелушился.
4 Дек'17 в 15:43 #182482А вааще красиво! Саныч, ежели такой фасад замутит, победитель года будет!
4 Дек'17 в 15:59 #182483LA wrote:А вааще красиво! Саныч, ежели такой фасад замутит, победитель года будет!Я все жду, когда кто первей меня уже замутит. Пока я соберусь…. Сначала эта идея родилась в моей голове лет 5 назад. Думал, что у меня будет первый такой дом. Искал применение на практике — нигде не нашел. И вот прошло время, как такие образцы уже начали появляться. Думал, что в этом году уже кто-нить сотворит, поскольку я этой мыслью поделился уж как два года назад..
8 Фев'18 в 04:59 #182484Начал у себя перегородки ставить, вспомнил тему.
Я все блоки прохожу мастерком по краю, с тем что бы выравнивать на стене по плоскости блока, а не по граням. И подумал, что Саныч может лобзиком (с изменяемым наклоном) это делать ).
А вот нанести клей, да так что бы не запачкать фасад это ещё тот квест, на блоки толще 10 см, думаю, будет проще, но надо колхозить спец шпатель…
8 Фев'18 в 05:19 #182485Komissar wrote:Начал у себя перегородки ставить, вспомнил тему.
Мне до практических эксперементов ещё далеко, но в мыслях держу простой способ…. Есть такой инструмент, которым вручную обзол с брёвен снимают. Поставил рамку шаблон на плоскость блока, сваренная из уголков, ограничивающее угол реза — вжик по каждой стороне — и готово…. Что это будет? Заточенная рессора? Серп? Фигня с ручками? Посмотрим потом…
А шпатель… так есть же способ, когда рамку ставят на блок, заливают в неё клей, и протягивают… В идеале использовать белый клей. Но даже если и будет серый, и даже если он будет проливаться за края — не страшно. Главное своевременно рамазывать его по швам, поскольку в дальнейшем все равно предстоит грунтовка и покраска фасадными водоотталкивающими красками. Только закрашивать их будет труднее…
8 Фев'18 в 05:49 #182486Саныч wrote:Мне до практических эксперементов ещё далеко, но в мыслях держу простой способ…. Есть такой инструмент, которым вручную обзол с брёвен снимают. Поставил рамку шаблон на плоскость блока, сваренная из уголков, ограничивающее угол реза — вжик по каждой стороне — и готово…. Что это будет? Заточенная рессора? Серп? Фигня с ручками? Посмотрим потом…
Идея хорошая, предполагаемый трабл — при выходе угол будет скалываться не предсказуемо, возможно сноровка или упор или с разных сторон до половины пути проходить, помогут уменьшить вероятность.
Саныч wrote:А шпатель… так есть же способ, когда рамку ставят на блок, заливают в неё клей, и протягивают… В идеале использовать белый клей. Но даже если и будет серый, и даже если он будет проливаться за края — не страшно. Главное своевременно рамазывать его по швам, поскольку в дальнейшем все равно предстоит грунтовка и покраска фасадными водоотталкивающими красками. Только закрашивать их будет труднее…
рамка +, ковш -.
Я себе "рамку" сделал из ведёрка (литрового) из под майонеза или джема, ещё есть вертикальные швы (но с ними проще). "Рамку" доработаю фотку покажу, из железа/жести хотел сделать, но попалась тара на глаза — канцелярский нож и газовая горелка и за 10-15 минут готово ).
И ещё — подумать/порисовать раскладку, ИМХО, в половину кирпича не очень, думаю, что в 1/5 или 1/3 (дальше идёт 1/7, 1/11, т.е. 1 делить на простое число) будет самое оно, но это моё мнение, просто высказываю, что бы на берегу определиться. И углы (вертикальную часть) садить на пену, а не на клей (добиться "невидимого" шва).
8 Фев'18 в 08:04 #182487ну про красивый стена из белоснежного ГБ имею сказать следующее:
имел постройку из ГБ на открытой местности. Скажем так — юго-западный угол за пять лет стал серым, ибо поры забиваются пылью.
да и видон какой то недоделанный.
посему свой забор из ГБ с фасками (практически так, как хочет автор) я сделал так:
фаски снимал доской с привинченной грубой шкуркой, часть верикальных швов замазана для "равномерности" рисунка. Кое где есть фальш-вертикальные швы. Затем вся площадь прошкурена, и промазана остатками плиточного клея, клея для ГБ, аквастопа и т.д., что было в остатках. чисто забить поры и придать поверхности некую ровность.Швы проходил кисточкой той же мазутой. Затем покраска фасадной краской деруфа.
теперь фасад мою керхером. пока полёт нормальный.
8 Фев'18 в 14:58 #182488Можно попробовать фаски делать с помощью болгарки с фрезерным диском с победитками. Мне он шибко нравится.
