Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
Помечено: фасад
25 Апр'19 в 16:47 #407271
Собственно — вчера купила.
Здесь буду складывать полезные советы и видосы.
Чтобы не сделать ошибок.
25 Апр'19 в 16:49 #407272Саморезы рассчитывайте исходя из квадратуры зашиваемой поверхности. 8 шт./м2
Необходимо использовать только саморезы с пресс шайбой, в вашем случае(крепим к ОСБ) 19 мм.
Шаг крепления не более 400 мм.
25 Апр'19 в 16:54 #407275На внутренние углы используется два универсальных J-профиля 7/8′
25 Апр'19 в 16:59 #40727625 Апр'19 в 17:28 #407278Яндекс-фасад?
25 Апр'19 в 18:04 #407282Технические характеристики — яшма, лунный камень
Длина панели габаритная, мм
1535
Длина панели рабочая, мм
1476
Ширина панели габаритная, мм
345
Ширина рабочей поверхности, мм
312
Количество в одной упаковке, шт.
15
Полезная площадь панели, м2
0,46
Вес нетто одной упаковки, кг
14,4
25 Апр'19 в 20:19 #407287
Яндекс-фасад?
хуже))) очередная записная книжка ПМ
25 Апр'19 в 20:55 #407288Почему хуже? Просто яркий пример женского восприятия строительных реалий. И притом активного.
25 Апр'19 в 21:04 #407290Общие правила работы с фасадной системой Я-ФАСАД и Декоративной системой GL
Панели Я-ФАСАД и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться зазор 0,8-1 мм. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна опираться на верхнюю кромку нижней панели. Компания Вестмет рекомендует смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.25 Апр'19 в 21:11 #407292Что за манера вторгаться в чужие темы?
Мне интересен подобный фасад, жду продолжения, уважаемая ПМ (нынче будем выбирать)
25 Апр'19 в 21:35 #407293Планка приоконная широкая 7/8
Две такие планки соединяясь делают «внутренний» угол ( отдельного не производится)
Но я пока не поняла как они соединяются
25 Апр'19 в 21:43 #40729425 Апр'19 в 21:45 #40729525 Апр'19 в 21:49 #40729625 Апр'19 в 21:50 #407297Планка приоконная широкая 7/8 Две такие планки соединяясь делают «внутренний» угол ( отдельного не производится) Но я пока не поняла как они соединяются
а просто взять внутренний угол от другого фасада? вполне может проканать. конструкция-то везде одинакова, ну или похожа.
25 Апр'19 в 21:56 #407298Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться зазор 0,8-1 мм.
ну это понятно, пластик — тепловой ход большой. НО, умные люди — как обеспечить фиксацию самореза от выкручивания? Понятно когда он с интегрированным гровером и вкручен с натягом, но когда недокручен — как скоро выкрутится и выпадет нафиг вместе с сайдингом? У меня сайдинг в ветреную погоду вибрирует будь здоров….
25 Апр'19 в 21:57 #40729925 Апр'19 в 21:59 #407300Производитель сказал, что доборы других моделей к Я-фасад не подходят.
25 Апр'19 в 22:03 #407301Планка приоконная широкая 7/8 Две такие планки соединяясь делают «внутренний» угол ( отдельного не производится) Но я пока не поняла как они соединяются
https://www.youtube.com/watch?v=Kk2kt_g3W9A Производитель сказал, что не подходят.
«Желаете вступить в брак? Принесите справки от всех женщин земли что не женаты на них». Я к тому, что не бывает абсолюта. Берете толщину панели и подбираете внутренний угол с соответствующим пазом. Причем погрешность там может быть в плюс и конская. Понятно производителю надо свое впарить, но Вы голову тожеж включайте )))
25 Апр'19 в 22:17 #407303 -
