Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
  • В этой теме 121 ответ, 25 участников, последнее обновление 1 год сделано АватарРепа.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 122 всего)
  • #407304
    На фронтоны монтаж производится так же как и на весь фасад.
    Протаскивать по всему ряду панель не нужно. Их можно вставлять через стык между двумя соседними панелями или сделать технический надрез в любом месте крепежной планки. К сожалению других решений как специализированные инструменты у нас нет.
    Опытным путём, а также путём тщательного изучения «Инструкции по монтажу» (рис. 17) было найдено следующее решение: обычными ножницами был срезан под острым углом нижний край панели, которая будет монтироваться сверху. Получившийся «язычок» легко вставляется в паз панели, смонтированной снизу.
    Это наиболее понятное и простое решение. Возможно, кому-то реально пригодится.
    #407345
    Что за манера вторгаться в чужие темы? Мне интересен подобный фасад, жду продолжения, уважаемая ПМ (нынче будем выбирать)
    Ботописный текст тоже так себе затея))
    #407382
    «Лунный камень» из коллекции «Крымский сланец»
    #407383
    Подскажите, подойдёт ли угол метал. внешний сложный от Экобрус в качестве доборного элемента для панелей Я-ФАСАД?
    Подойдёт, паз внешнего угла от Экобрус 22 мм, высота панелей «Я Фасад» так же 22 мм.
    #407390
    Производитель сказал, что доборы других моделей к Я-фасад не подходят.
    кто писал <Производитель сказал, что доборы других моделей к Я-фасад не подходят.> ?! найти и обезвредить! ))))
    #407391
    какие доборные податливые — так и 20 мм пойдет. и 24.
    #407392
    Зачем вот эта штучка (на фото отмечено кружочком) для меня загадка…Если их отрезать ножницами по металлу, тогда панели встают ровненько.
    Это термоформовка. То есть материал нагревается и формуется, при этом растягиваясь и как следствие истончаясь, особенно на углах и сильных выступах. Но поскольку ПВХ очень тягучий материал, то это не особо влияет на его физикомеханические свойства
    forumhouse
    #407399
    Приведенная выше J- планка предназначена для оконных проемов и аналогичных ниш.
    #407410
    Здравствуйте! Планирую оформить дом из «Я-фасад». Примерный эскиз в аттаче. В предлагаемых на сайте доборных элементах для «Я-фасад» отсутствует H-профиль для соединения двух цветов. Подскажите, какой подобный профиль можно использовать в данном случае? Есть или какие-то рекомендации по ширине планки с учетом сокрытия температурного расширения-сужения фасадных панелей? Буду рад любым советам и критике моему эскизу.
    Ответ:
    панели имеют по торцу штатный стык между собой. Стык никак не зависит от цвета, только от вида панели — сланец, кирпич и т. п. Соббсно, это заявлялось как одно из преимуществ Я-Фасада — монолитная стена, меньше расходов на доборку.
    В вашем случае, имхо, гнуть H-профили из металла. Высота вставного паза, думаю, 24 мм за глаза. Ширина внешней полки — читай глубина паза… материал — тот же ПВХ, что на сайдинге, а длина панели меньше в два раза и более. Потому такого размера, как у сайдингового h-профиля, будет более чем достаточно.
    Отдельно вот еще что: если будете без сдвига панелей делать — скорее всего, на кирпичной вставке словите видимую «порядовку», т. е. выглядеть будет так же безобразно, как на отрисовке. Нужно будет, имхо, подрезАть панели и делать по рядам хаотичные сдвиги на целое количество кирпичей.
    #407418
    А из готовых решений H-профиля возможно что-то найти? Для других панелей, или других производителей (российских)? На вскидку что-то можете порекомендовать?
    А вариант соединения из двух J-планок не стоит рассматривать? Это совсем не по феншую и будет течь через щель?
    Ответ:
    Смотрел бы доборы к
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/metallicheskij-sajding/metallosajding-blok-haus-gl/
    , те, что NEW. Там емнип был H-профиль штатный. Должен подойти. Но влёт не помню, какова высота профиля у металлического б/х, хотя, вроде бы, достаточная. Поэтому лучше перепроверить. И в каких цветах делается, тоже не знаю.
    Течь — нет. Ну, теоретически да, на практике можно пренебречь. Вопрос будет именно в фэн-шуе, в том, как будет выглядеть в итоге, и насколько будет видна щель по вертикальному стыку. Как по мне, вполне допустимо, но вкусы у всех разные…
    #407419
    панели «сланец» и «скала» внешне схожи почти до неразличимости, но между собой по горизонтали не стыкуются.
    Состыковываются данные панели только горизонтально, так-как горизонтальный замок у них одинаковый. Вертикально состыковать их не получиться. Вертикальный замок не состыкуется. Как вариант состыковать их можно через J профиль универсальный.
    Панель «ЯФАСАД» Крымский сланец жемчуг больше выпускаться не будет.
    Панели «ЯФАСАД» Скала Жемчуг, в веду того, что выпускаются на другой пресс форме, имеют другой размер и стыковаться с Крымский сланец янтарь не будет.
    #407420
    согнуть H-профиль из металла, там какой RAL, больше всего подойдет на ваш вкус, такой и берите. Главное ширину паза сделать не менее 23 мм
    Предоставляю фото доборных элементов для сравнения цвета ваниль и карамель. На первом фото J- профиль в цвете ваниль, наборная планка в цвете карамель.
    На втором фото представлены все выпускаемые актуальные цвета доборных элементов. (тёмный дуб, карамель, серый и белый)
    Прошу учесть, что ванильные элементы Декоративной системы сняты с производства. На данный момент распродаются складские запасы, уточните их наличие у ваших поставщиков.
    #407421
    Если быть точным, то J-профиль универсальный 7/8″ ваниль производится, а вот остальные элементы декоративной системы в этом цвете сняты с производства.
    #407422
    К сожалению разнооттеночность между партиями возможна.
    Это связанно с различными факторами, например с температурой окружающей среды или влажностью. При изменении этих факторов краска меняет свою вязкость и как следствие по разному ложится на изделие. Единственный стопроцентный способ подобрать недостающие панели с точным попаданием в цвет, это брать их из той же партии.
    #407424
    Как выходит солнце — панели немного толи поскрипывают, толи похрустывают. Хорошо слышно. мне кажется, они в замках при расширении такие звуки издают.
    #407425
    Для крепления водосточки из стены выходят шпильки, сделал отверстия в панелях с запасом по 5 мм, но при повышении температуры, происходит расширения пластика и упирается в шпильку. Это нормально или еще пилить? Тогда вообще овал нужен будет.
    #407515
