Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
Помечено: фасад
28 Апр'19 в 23:37 #407517
с 6 минуты
29 Апр'19 в 00:04 #4075181 Май'19 в 13:51 #4077491 Май'19 в 15:43 #407751уточните, пожалуйста, при монтаже Я-фасад в +20:
1. оставлять ли зазоры между панелями? Сколько? или просто в плотную без фанатизма?
2. зазор между доборкой и панелями 5 мм?
3. натягивать ли по высоте или прикручивать свободно? (у меня ощущение, что панель как батутит…)стартовые элементы ОЧЕНь жиденькие…у меня там сетка, их деформирует недецки
Ответ:
1. Оставлять, но небольшой.
В пике (допустим, температура на улице +35) под прямыми солнечными лучами панель точно не разогреется больше, чем до 45-50 градусов. Это соответствует где то трем миллиметрам расширения.
2. Да, более чем достаточно при такой температуре.
3. Немного «поддушивать», но совсем уж не тянуть. По опыту, некоторая выпуклость есть, но на стенках она не заметна.2 Май'19 в 22:56 #407799С одного края панели панели под блоком камней сделаны пазы, с другого — заходящие в них выступы.
2 Май'19 в 22:59 #407800Про углы:
При креплении в верхние отверстия, саморезы вкручиваются в верхний край отверстия (простите за тавтологию), но только в верхние отверстия.
3 Май'19 в 10:39 #407813Примерка:
угол «ваниль»- панель «лунный камень»
(фотоопорат немного изказил пропорции — по факту все ровно)
4 Май'19 в 19:40 #4079155 Май'19 в 09:45 #407931красиво получается
5 Май'19 в 10:18 #407933Потом по факту сможете примерный бюджет и площадь сообщить (включая работников) ?
5 Май'19 в 12:51 #407937это зависит от того, какой «пирог» вы планируете.
У меня сначала шло утепление(подробно на другой ветке)
Вентфасад у меня из ОСБ, т.к. сначала я планировала выложится хаубергом.
Но Я-фасад меня покорил.
Кстати — народ на ФХ спрашивал — можно ли укладывать фасадные панели сразу на ОСБ на каркасники — «канадский метод».
Производиnель GL что не против — у Я-фасада достаточно своей внутренней вентиляции из-за сотов ячейки и если поверхность каркасника достаточно ровная — обтягивайте мембраной(кому какая по душе) и крепите без обрешетки.
От себя — крепление на ОСБ дает свободу маневра и возможность более частого крепления и гарантирует от «провисания» панелей в жару.
5 Май'19 в 13:02 #407940Кстати — фундамент «делаем» из декоративного профлиста «под камень» — режем сами по размеру рельефа. Так прочнее и красиво.
5 Май'19 в 16:57 #407943Цвет меняется в зависимости от солнышка:
набежала тучка:
не хватило маленько J-планки, чтобы закончить.
завтра метнусь прикупить
5 Май'19 в 17:35 #4079446 Май'19 в 19:41 #4080617 Май'19 в 23:22 #408172Хм. А симпатично вышло.
11 Май'19 в 16:36 #408421окосячиваем
без всяких «отливов», просто рамкой
так мне нра больше
все заказала в ОРС70 (привет, Андрей!)-сделали за 2 дня.
устанавливаем сами, мой «одна каска» большой спец по окнам
12 Май'19 в 10:15 #40844812 Май'19 в 10:22 #408449Так то все мило и приятно, но вот карниз надо было подшить потолще — сразу бы солидней стало )
12 Май'19 в 11:17 #408450Софиты или лобовая?
Фаски все в одном размере — 7 см
Дом задуман не «солидным». а «воздушным».
Софиты — по рельефу, какая площадь была — ту и зашили
