Фермы на МЗП
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фермы на МЗП
8 Фев'17 в 09:44 #166803nblka wrote:oooasp wrote:
3. Фронтоны уже включены в указанную стоимость. Аутриггеры лучше сделать накладными по обшивке, хотя и так можно.
да, я понял, что они включены, но что они из себя представляют? такую же ферму? или ферму с другими размерами?
что значит "сделать накладными по обшивке", можно картинку? Фронтон тоже утепленный планируется, там еще придется корячить каркас, наверно проще сразу сделать каркасный фронтон, обшить и поднять-поставить, а потом аутриггерами наружу карниз вывести, думаю так.
Фронтонная ферма — шаг 625мм стоек 100х40. Толщина получается 40мм. Для утепления придется крепить доп стойки или прогоны внутри чердака.
Картинки нет сейчас, на словах: доски коротыши с шагом метр крепятся торцом к верху торцевой фермы, после ее зашивки осп, иначе щель заделывать — не очень удобно. Укрепляется обрешеткой.
Вариант с таким фронтоноом — норм. Тогда минус две фермы.
8 Фев'17 в 11:03 #166804oooasp wrote:Вариант с таким фронтоноом — норм. Тогда минус две фермы.
сколько будет стоить?
8 Фев'17 в 13:25 #166805nblka wrote:oooasp wrote:Вариант с таким фронтоноом — норм. Тогда минус две фермы.
см лс
14 Фев'17 в 14:58 #166806Добрый день!
Почитал сегодня тему, и удивился шагу ферм 1,2 м. Я вообще изначально думал устанавливать фермы с шагом 60 см…
У меня нет возможности просчитать нагрузки на ферму в специализированном ПО (типа MiTek и т.д.), поэтому ферму рисовал по общему представлению и предполагаемому запасу прочности по своему разумению. В качестве шаблона была взята картинка с сайта MiTek с соответствующим пролетом, сечение доски там не указано, но как правило, оно небольшого сечения. Сам же собирался использовать стандартную доску 50х150 мм для всех элементов фермы. Действительно ли я могу установить такую ферму 800 на пролет в 8 м с шагом 1,2 м, при использовании доски 50х150 мм? Ферма предполагается для каркасного гаража.
Ссылка на конкретно мою ферму. Крепеж будет на фанерных накладках и гвоздях.
/sites/default/files/cke/5400/files/truss.pdf
14 Фев'17 в 16:15 #166807rav503 wrote:Добрый день!
Здравствуйте!
Специализированное ПО заточено для соединений на металлических пластинах. Я не знаю ни одной программы, которая считает фанерные накладки и гвозди, это нужно делать стандартными инженерными методами с определением усилий в каждом стержне и подбор и расстановку необходимого кол-ва гвоздей. В современный век компьютеров эту работу можно назвать НИОКР, трудоемко и дорого.
Вы не зря ставите фермы 600мм, т.к. можно воспользоваться стандартными таблицами размеров накладок и кол-ва гвоздей, которые в свободном доступе в интернете. Можно найти на ФХ. Однако в них нет ни одного упоминания о сорте и типе фанеры, а также долговечности этих соединений, поэтому применять, как говорится, на свой страх и риск.
14 Фев'17 в 16:24 #166808При применении фанеры, еще и клей желателен
14 Фев'17 в 16:27 #166809Master-krovli.nsk wrote:При применении фанеры, еще и клей желателен
Тогда и доска сухая строганная )) а это уже в копейку встанет
14 Фев'17 в 16:31 #166810Фермы своими руками, для самоделкиных
14 Фев'17 в 16:37 #166811Master-krovli.nsk wrote:Фермы своими руками, для самоделкиных
Дешевле купить, т.к. доска сухая строганая, накладки толщиной 18-22мм с двух сторон, ведра клея, шаг установки 600мм.
14 Фев'17 в 16:50 #166812Ну мы же легких путей не ищем
можно и на пластины собрать, они сейчас много где продаются, но тогда надо прес изобретать…
15 Фев'17 в 06:43 #166814На такой пролет, можно было и без ферм обойтись… сколько там пролет, 4 метра?
15 Фев'17 в 07:41 #166815Master-krovli.nsk wrote:На такой пролет, можно было и без ферм обойтись… сколько там пролет, 4 метра?
Так это сложно назвать фермами, обычная стропильная система. Можно было еще обойтись одним прогоном в коньке и не делать центральных подпорок.
15 Фев'17 в 08:00 #166817Это был первый опыт, без рассчета нагрузок и т.д. поэтому было сделано с запасом по прочности. За три дня напилил и сколотил, еще и сам в одиночку поднял на стены за пару дней… В одиночку мне так оказалось проще, сделать все на платформе, потом только поднять.
Вариант с вехним коньком и прислоненными к нему стропилами наверное бы не осилил…
Вполне возможно, что здесь перерасход материала, но зато сплю спокойно.
15 Фев'17 в 08:01 #166816mach wrote:Так это сложно назвать фермами, обычная стропильная система. Можно было еще обойтись одним прогоном в коньке и не делать центральных подпорок.
сложно, но можно — под коньком нет опоры на пол, как в обычной наслонной.. а для висячей (при прочих равных) — доски должны быть шире….
хотя действительно, пролёт очень небольшой.. его-бы в stropila.xls загнать — тогда будет яснее по имеющимся стандартным вариантам (без ферм).
15 Фев'17 в 09:53 #166818rav503 wrote:Это был первый опыт, без рассчета нагрузок и т.д. поэтому было сделано с запасом по прочности. За три дня напилил и сколотил, еще и сам в одиночку поднял на стены за пару дней… В одиночку мне так оказалось проще, сделать все на платформе, потом только поднять.
тут не материала перерасход, а времени… стоило ли собирать все на полу, потом эту тяжесть на пупу на верх карачить, когда можно было все на верх в разобранном виде поднять и на месте все собрать.. день заготовка, день установка…. а вы неделю ковырялись…
16 Фев'17 в 09:17 #166819Так а где в Томске изготавливают фермы на МЗП? Где-то в теме промелькнуло, что на ЛПК, но где именно? Что за контора?
Узнаю, сколько будут стоить фермы на проект моего гаража…
Для сравнения позже приведу свои рассчеты.
А вообще есть идея самому провести испытания на прочность узла на МЗП и на фанере с гвоздями, пусть это будет не полноценное, всеобъемлющее испытание, но основную суть даст понять.
16 Фев'17 в 09:24 #166820rav503 wrote:…
что бы эксперимент был показательный, предлагаю собрать ферму из "сырого" (свежего) материала, с использованием фанеры (или чего под рукой будет), под навесом отстоять, а потом провести визуальный осмотр, и испытания нагрузкой (могу поучаствовать своими ста кг).
16 Фев'17 в 10:01 #166821rav503 wrote:Так а где в Томске изготавливают фермы на МЗП? Где-то в теме промелькнуло, что на ЛПК, но где именно? Что за контора?
Все цены в есть в данной теме.
21 Фев'17 в 13:52 #166813И не оспариваю, что фермы на фанерных накладках — для самоделкиных, просто я такой и есть, самоделкин… Т.к. строю для себя. По крайней мере уже есть опыт самостоятельного изготовления ферм на накладках, которые, кстати, в первую же свою зиму подверглись суровому испытанию в виде слоя снега больше метра! Уклон кровли 25 гр. соответственно слой снега на кровле почти такой же, как и на земле. Строение стоит в лесу в окружении сосен, ветров практически нет, так что весь снег на кровле. Так вот визуально все в норме, никаких прогибов или подвижек. Сама кровля завершена, хотя строение без внутренней отделки, так что изнутри все фермы легко просматриваемы.
Была использована доска естественной влажности 50х150, накладки из 12 мм фсф фанеры, шаг ферм 600 мм, пролет 4,75 м. Фермы были изготовлены самостоятельно за 3 полных дня.
На увеличенном фото видны только шурупы, далее накладки еще были еще дополнительно пробиты нейлером.
Так что для самостоятельной стройки не будучи ограниченным во времени и желании что-то делать самому, вполне можно изготовлять фермы самостоятельно. Даже с учетом более частой установки ферм, при стоительстве из доски естественной владжности, экономия получается существенная.
Для коммерческого строительства, естественно, стоительство из сырой доски и фанерных накладок не подходящая идея… Для себя — почему бы нет?…
2 Мар'17 в 04:41 #166822добрый день. планирую в этом сезоне накрыть гараж и прилегающую площадку примерно так:
на рисунке гараж в правой части, слева предполагаются опоры из труб (например нкт). крышу думаю симметричную двускатную — нарисована условно.
первый вопрос — нужны ли мне здесь фермы учитывая что гараж перекрыт монолитной плитой? возможно фермы здесь перебор и есть более простое и дешевое решение.
ну и далее если все-таки фермы то какие (Т11-18?) с учетом что длина гаража примерно 8200, в перекрытие гаража по бокам заделаны пластины с шагом 1200 для крепления кровли.
какая еще нужна информация от меня?
