Фермы на МЗП
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фермы на МЗП
2 Мар'17 в 05:58 #166823tommaso wrote:
добрый день. планирую в этом сезоне накрыть гараж и прилегающую площадку примерно так:
на рисунке гараж в правой части, слева предполагаются опоры из труб (например нкт). крышу думаю симметричную двускатную — нарисована условно.
первый вопрос — нужны ли мне здесь фермы учитывая что гараж перекрыт монолитной плитой? возможно фермы здесь перебор и есть более простое и дешевое решение.
ну и далее если все-таки фермы то какие (Т11-18?) с учетом что длина гаража примерно 8200, в перекрытие гаража по бокам заделаны пластины с шагом 1200 для крепления кровли.
какая еще нужна информация от меня?
Безопорная длина стопил великовата. Фермы в данном случае выручат. Вот только нужно думать: делать две полуфермы ли одну цельную, чтобы избежать деффектов, связанных с деформациями. Это зависит от типа фундаментов.
Стоимость набора (7ферм) составит — 85К.
2 Мар'17 в 07:00 #166824oooasp wrote:Безопорная длина стопил великовата. Фермы в данном случае выручат. Вот только нужно думать: делать две полуфермы ли одну цельную, чтобы избежать деффектов, связанных с деформациями. Это зависит от типа фундаментов.Стоимость набора (7ферм) составит — 85К.
фундаменты гаража и опор навеса не связаны. гараж на плите ниже двух метров от земли, опоры — планирую задавливать трубы нкт на 2,5-3 метра.
под землей глина-суглинок, уровень грунтовых вод глубоко — теоретически опоры гулять не должны. но все-таки, как поведет себя конструкция из цельных ферм, если какую-то из опор выпрет? а конструкция из полуферм?
и такой сразу вопрос — возможен ли полный комплекс работ — изготовление ферм, доставка, монтаж ферм и кровли? приблизительная стоимость?
2 Мар'17 в 07:38 #166825tommaso wrote:oooasp wrote:Безопорная длина стопил великовата. Фермы в данном случае выручат. Вот только нужно думать: делать две полуфермы ли одну цельную, чтобы избежать деффектов, связанных с деформациями. Это зависит от типа фундаментов.Стоимость набора (7ферм) составит — 85К.
Трубы заменить на винтовые сваи, тогда можно одной фермой перекрыть. Обычная труба будет гулять. Если будет гулять, значит нужно две фермы делать, чтобы не создавать непроектные усилия в ее элементах.
Доставляем большой воровайкой по 1800-2000 руб/час. Монтаж 300 руб/м2.
3 Мар'17 в 09:10 #166826oooasp wrote:Трубы заменить на винтовые сваи, тогда можно одной фермой перекрыть. Обычная труба будет гулять. Если будет гулять, значит нужно две фермы делать, чтобы не создавать непроектные усилия в ее элементах.
про винтовые сваи надо подумать…
300 р/м2 это монтаж ферм или всего вместе с черепицей?
и отправте пожалуйста в личку телефон для связи — позвоню когда буду готов начинать
3 Мар'17 в 13:59 #166827tommaso wrote:oooasp wrote:Трубы заменить на винтовые сваи, тогда можно одной фермой перекрыть. Обычная труба будет гулять. Если будет гулять, значит нужно две фермы делать, чтобы не создавать непроектные усилия в ее элементах.
Лс
19 Апр'17 в 08:38 #166717Оживим тему.
21 Апр'17 в 09:09 #166718Еще один объектик:
6 Окт'20 в 23:54 #513849Cимпатично. А данная фирма еще делает фермы под заказ до сих пор?
