Фотоотчет — уголок из металлопрофиля своими руками
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Фотоотчет — уголок из металлопрофиля своими руками
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарСаня.
  • #8043
    AlabamaAlabama
    Я обратился к изготовителям листов металлопрофиля, чтоб они изготовили необходимые уголки шириной 30*30 мм. Но когда услышал их расценки на уголки для металлопрофиля, меня передёрнуло, ведь там работы совсем ничего. Так я решил их сделать сам.
    Для начала возьмём уголок размерами 35*35мм/2м и просверлим в нём отверстия для ограничения и фиксации оцинкованной жести.
    Первое отверстие сверлим с отступом в 1см от края угла уголка и отступом от начала уголка 10см. Так же сверлим и второе отверстие, но с отступом в 3см
    Сверлим подобные отверстия по всей длине уголка с расстоянием между ними в 35см.
    Крепим уголок к жёсткому основанию. Я, например, прикрепил к старому дверному полотну.
    В промежуточные отверстия, просверленные между 35см, вставляем гвозди для ограничения и упора оцинкованной полосы
    Для изготовления уголка 30*30 нарезаем полоски из оцинкованной жести шириной 8см.
    Вставляем полосу в промежуток между двумя уголками до первого упора из гвоздей, на глубину 1см и фиксируем саморезами
    Далее постепенно, не спеша прогибая жесть, делаем первый загиб и отчеканиваем его молотком
    Вынув жесть, отчеканиваем изгиб в параллель с основной полосой
    Итак, у нас получилась полоса с одним загибом шириной 7 см.
    После этих процессов получилась полоса шириной 6см)
    Далее, выкрутив саморезы и вынув гвозди из первого ограничения в 1см, переставляем всё на следующие ограничители в 3см и фиксируем
    Постепенно, прижимая и отчеканивая, загибаем середину у полосы
    В итоге у меня получился вот такой уголок с небольшим «пузом».
    Чтоб его выпрямить, я взял стальной уголок 50×50 и вложил в него изготовленный уголок. Приложив небольшой кусок уголка 50×50, лёгкими постукиваниями по всей длине выпрямил сам изготовленный уголок
    Спасибо diy.ru за подсказки!
    #109633
    Если есть время и желание, то можно делать все самому. Ничего сложного нет. Но если сравнить временные затраты, то на небольшом объеме это не окупится.
    Надо где-то брать уголки стальные (а это тоже деньги), место для большого стола и т.д.
    #109634
    … и получил кривой не эстетичный уголок с которого за сезон слезет краска.
    #109635
    мне гнули в конце Угрюмова. Достаточно качественно и бюджетно
    #109636
    Нормальная "гнушка"… по такой технологии делал (из дерева, только работал с крашенным железом и киянкой), для загибания железа на крышу, по месту из листового материала вырезал заготовки и гнул примыкания, закупленных нехватило.
    ИМХО — а в общем народ поддерживаю, для описанных целей — баловство, а для "промышленных" масштабов собирали похожие гнушки, но с шарнирами…
    И ещё момент, перед загибанием, там где маркером нарисовано, с сантим ножницами "чикнуть" и загиб будет ровнее и гвозди не нужны )
    #109637
    )))))))))))))) Масса дурной работы. Как то понадобился тонкий жестяной уголок. За пять минут сделал несколько метров; берется обычный профиль (какой надо по ширине) для ГК и киянка. Кладется на обрезок бруса и вперед.
    #109638
    АватарСаня
    Чет я не вкурил, как конкретно из П-образного профиля получился V образный уголок посредством киянки и бруса? разогнули два угла и загнули новый? или все таки еще учавствовал зубильный прибор (отрезали пол Пэ ? )
    #109639
    АватарСаня
    а гнутик я сделал из 40 уголка и дверных шарниров приварных. Прада на 160 см всего (на 250 что то сосем большой получался, а окон шире 160 у мну не было, для отливов и обклада печной трубы делался, ну и для расширения ассортимента "чем забить гараж до потолка"
