Фундамент правильно ли
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фундамент правильно ли
- В этой теме 102 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Турбо.
21 Мар'18 в 02:42 #160067
А сейчас фундамент полностью дал о себе знать или ещё к концу весны всё может в худшую сторону измениться?
Вся проблема в том , что сибит уже был куплен в декабре этого года на 250 т.р. как думаете имеет ли смысл заморочиться и попытаться продать его по зимней цене и купить брус?
Всем спасибо за оперативные отзывы!
В Томске кто может посоветовать хорошего спеца по фундаментам?
21 Мар'18 в 02:48 #160065Мало читал про фундамент и жалко твой труд. Я не строитель, самоучка но у тебя мелких ошибок много. Мужики уже писали. Калькулятор же есть в интернете — найди и посчитай. Обобщу и личное добавлю:
1. Грунт не очень и поскольку делал его замену — тромбавать надо было плитой — аренды плит полно. Ногами же просядет на ура.
2. ФУНДАМЕНТ такой не по науке- у меня такой же )). Нет такого вида фундамента в строительстве. Первый вывод лично мой — такой фундамент нужно сразу "грузить".
3. Сечение неправильно подобрал — ширина больше высоты — критичный фундамент.
4. Неправильно армировал при такой широкой горизонтали три нитки в три ряда надо.
5. Однозначно отказался бы строить из газобетона. Перешел бы на керамику.
6. Залил бы еще ленту сверху по типу армопояса хотя бы высотой на 250 шириной при этом не более 250 с правильной армировкой, отсек бы через гидроизоляцию от основного фундамента.
21 Мар'18 в 02:54 #160064Vyacheslav93 wrote:Как думаете имеет ли смысл заморочиться и попытаться продать его по зимней цене и купить брус?
Эх, как бы очередной дискуссии не началось, но рискну. Менять газобетон именно на брус я бы не стал. А вообще рассмотреть вариант отказа от газобетона можно. Но продать объем на 250 000 будет наверно не так просто, особенно ничего не потеряв…
Vyacheslav93 wrote:В Томске кто может посоветовать хорошего спеца по фундаментам?
Можно обратиться в ТГАСУ, но они вам скажут ждать стабильных плюсовых температур, т.е. конца мая/начала июня.
21 Мар'18 в 02:57 #160062Сваи делают, т.к. геологию не делают..
21 Мар'18 в 03:01 #160063Зеленая долина не тали, что в березкино?
21 Мар'18 в 03:02 #160061
Vyacheslav93 wrote:имеет ли смысл заморочиться и попытаться продать его по зимней цене и купить брус?
Очень тщательный подход у вас к строительству. Думаю дальнейшие советы безсмысленны
21 Мар'18 в 03:05 #160059Думаю, если сейчас убрать снег — переходное состояние почвы (оттаивания-промерзания) может усугубить ситуацию. Трещинка ерундовая, можно сказать усадочная, но важно как плавно расстает грунт под лентой, не вздыбит ли напоследок ещё сильнее? Это будет видно ко второй половине мая. Я бы утеплил снегом основание ленты на период ночных заморозков. В мае грунт под лентой расстает, если трещинка останется такая же или даже станет тоньше — значит обошлось. Спокойно возводите стены из чего планировали, но к следующей зиме всё-таки подготовьтесь: отводите воду от основания ленты, утепляйте вертикальную часть ленты + на метр в сторону от ленты грунт (будущую отмостку) по всему контуру строения (ЭППС, пенопласт, опилки — что угодно) + защита от верховодки (пленка, стяжка — на усмотрение). Грунт под Вашей лентой не должен быть насыщен влагой — это главный враг Вашего фундамента!
21 Мар'18 в 03:05 #160060Спасибо! т.е. выводы строиться из сибита и делать качественный армопояс?
Как думаете трещина эта будет в будующем расти или это её предел?
зелёная долина перед корнилово которая
21 Мар'18 в 03:10 #160058А я с Заейцом соглашусь полностью…. К чему и вел изначально.
Фндамент щас откапывать не надо. Снег сам стает. Весеннего обводнения бояться не стоит, растает и стекет по мерзлой земле. Это осеннее обводнение,которое напитывает землю — большое зло… В марте-апреле самые большие подвижки грунта. Дождитесь устойчивой плюсовой тем-ры. Щас снег его больше утепляет, чем обводняет.
Выкапывать из-под ленты не надо: во первых у Вас ростверк выполнен не как балка, и под нагрузкой он может треснуть. А опертый на столбы и грунт всей площадью не даст ему деформироваться. А во-вторых то, что его не вспучило за зиму (кроме одного места) внушает оптимизм. Но нагружать его надо.21 Мар'18 в 03:15 #160056Саныч wrote:А я с Заейцом соглашусь полностью…. К чему и вел изначально. Фндамент щас откапывать не надо. Снег сам стает. Весеннего обводнения бояться не стоит, растает и стекет по мерзлой земле. Это осеннее обводнение,которое напитывает землю — большое зло… В марте-апреле самые большие подвижки грунта. Дождитесь устойчивой плюсовой тем-ры. Щас снег его больше утепляет, чем обводняет. Выкапывать из-под ленты не надо: во первых у Вас ростверк выполнен не как балка, и под нагрузкой он может треснуть. А опертый на столбы и грунт всей площадью не даст ему деформироваться. А во-вторых то, что его не вспучило за зиму (кроме одного места) внушает оптимизм. Но нагружать его надо.Спасибо!
21 Мар'18 в 03:16 #160057mob123 wrote:Обобщу и личное добавлю:
У меня вот по этим утверждениям есть вопросы.
По пункту 2. Что имелось в виду под "не по науке"? То что ростверк лежит на грунте, а не висит?
По пункту 4. А третий ряд в середине?
21 Мар'18 в 03:16 #160100Vyacheslav93 wrote:Как думаете трещина эта будет в будующем расти или это её предел?
Пока остаётся только ждать оттаивания грунта и молиться, чтоб новые трещины не появились….
21 Мар'18 в 03:18 #160099Антон Игоревич wrote:mob123 wrote:Обобщу и личное добавлю:
Да
21 Мар'18 в 03:24 #160098joiner wrote:Vyacheslav93 wrote:Пока остаётся только ждать оттаивания грунта и молиться, чтоб новые трещины не появились….
Во-о-о!!!! Это главное…. вот щас все процессы и пойдут….. Так что рано еще выводы делать. Закапывай, нафик, обратно!
21 Мар'18 в 03:26 #160097mob123 wrote:Антон Игоревич wrote:У меня вот по этим утверждениям есть вопросы.
Да
Не спора ради, выскажу свое ИМХО. Вроде бывает такой фундамент в науке, СП 24.13330.2011 "ростверк (raft): Распределительная балка или плита, объединяющая головы свай и перераспределяющая на них нагрузку от вышерасположенных конструкций. Различают высокий ростверк, если его подошва располагается выше поверхности грунта, и низкий ростверк, если его подошва опирается на грунт или заглубляется в нем."…
21 Мар'18 в 03:26 #160096Саныч wrote:joiner wrote:Vyacheslav93 wrote:Пока остаётся только ждать оттаивания грунта и молиться, чтоб новые трещины не появились….
А есть щас смысл? воду накидывать. Опилочек бы…по осени.
21 Мар'18 в 03:29 #160095mob123 wrote:А есть щас смысл? воду накидывать. Опилочек бы…по осени.
Ну да,,, вроде как смысла закидывать уже нет…. был смысл его не откапывать…. ну и осень уже далеко…..
21 Мар'18 в 03:31 #160094Антон Игоревич wrote:У меня вот по этим утверждениям есть вопросы.
Судя по картинке в первом посте там много чего не по науке.
Мало того, что ростверк не висячий, так ещё и…
-сечение ростверка по факту шириной 70см,а высотой 40см…Тот бетон, что в нижней части ростверка, исключён из работы… потому как сваями разрезан..
-сваи в таком виде давят непосредственно на арматурный каркас
-расположение свай в самых углах…Кстати, Вячеслав, далеко ли трещина от угла?
-про недостаточное армирование уже упоминали
21 Мар'18 в 03:40 #160093killergot wrote:Vyacheslav93 wrote:имеет ли смысл заморочиться и попытаться продать его по зимней цене и купить брус?
+1. не троллит ли тут нас автор? как то слишком просто сибит меняется на брус…
21 Мар'18 в 03:43 #160091Я его вчера обратно закопал снегом , трещина от угла в трёх метрах
— кстате арматура у меня живёт внизу т.е. она не на подушке лежит ну и не до конца т.е. см 20-30 в самом верху фундамента без арматуры как раз где она есть тоесть ниже там трещина и закончилась
Получается , что если высота фундамента 60 см то арматура заложена до 40см высоты остальные 20 без неё….
