Фундамент правильно ли
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Фундамент правильно ли
  • В этой теме 102 ответа, 24 участника, последнее обновление сделано АватарТурбо.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 103 всего)
  • #160092
    Vyacheslav93Vyacheslav93
    shadows wrote:
    killergot wrote:
    Vyacheslav93 wrote:
    имеет ли смысл заморочиться и попытаться продать его по зимней цене и купить брус?
    Очень тщательный подход у вас к строительству. Думаю дальнейшие советы безсмысленны
    +1. не троллит ли тут нас автор? как то слишком просто  сибит меняется на брус…
    Лишнего не нужно писать если есть дельный совет прошу его высказать нет, то другие ребята помогут которым спасибо
    Я же ищу решение и если оно будет заключаться в том чтобы в корне чтото поменять значит  возможно я пойду на крайности
    #160089
    joinerjoiner
    Vyacheslav93 wrote:
    … трещина от угла в трёх  метрах…
    Вот и причина трещины…
    Не выдержала угловая свая…Просела…
    Правильно надо было делать вот так
    #160090
    oooaspoooasp
    Ну не, вредно так советовать.
    Нормы говорят, что свая должная стоять в каждом углу и пересечении стен. Вот, если добавить еще две в метре о угла,то это да, норм!
    #160088
    mob123mob123
    • Березкино
    Трещину потом не забудь "залечить" — цементным молочком
    #160087
    При деформации одной сваи неизбежно будет как минимум две трещины…..
    #160086
    Ничего менять не надо. Только ГБ. Можно было бы ленточку толщиной в 20 …30 см на хорошую песочную подушку положить и хватило бы в качестве фундамента. Но опять же лучше армопояс и армирование кладки.
    На данном этапе вся земля вместе с фундаментом конкретно проморожена и судя по трещинам достаточно равномерно и все неплохо. Грунт конечно чутка подпортился. Правда не знаю какая подсыпка. Если песок, то по барабану. Когда все оттает, кладите кладку, нагружайте фундамент (хотя он по ходу и так как чугунный мост весит). То есть грунт доуплотнится. Если еще и утеплите фундамент, то ваще будет цимес.
    #160085
    Если в середине мая он останется как сейчас то обязательно сделаю как вы и сказали Спасибо всем ребята за дельыне советы!
    А если даже армировать каждые четыре ряда сибита + армопояс  какова вероятность что трещина может пойти в этом же месте по стене? к этому есть предпосылки?
    #160044
    oooaspoooasp
    Можно лишь с уверенностью сказать, что 50/50.
    П.С. На днях имходомовец обратился за подобной консультацией: сейчас у него в доме трещины в двух (!) монолитных поясах, над первым и вторым этажами. В каждом окне по две штуки трещинки.
    Другой вопрос: на что влияет это? На безопасность эксплуатации или эстетические чувства. В случае ТС пока задето только второе.
    #160043
    mob123mob123
    • Березкино
    Дом из газобетона?
    #160032
    т.е. если даже в будующем  будут трещинки то они никак на безопаность не влияют?
    #160066
    нет конечно все так живут))))
    #160033
    bob007bob007
    У меня знакомый купил несколько лет назад коробку дома из кирпича, построенную на насыпном грунте ещё  в 90-х годах.
    Уже после покупки он задумался, а не слишком ли плохо, что в одном углу дома трещина в стене с раскрытием на втором этаже в сантиметров 8-10… Я когда её увидел, ужаснулся: как можно было такой дом купить?!
    В итоге отремонтировал полностью дом, отвёл воду от этого угла. Живёт уже там несколько лет. Трещина никак не проявляется.
    #160034
    ахахахахахаха ……сильно))
    #160035
    надо синей изолентой подмотать и норм будет ))
    #160036
    oooaspoooasp
    mob123 wrote:
    Дом из газобетона?
    Полнотелый кирпич. Толщина стен 380мм.
    #160038
    во. а если еще и освятить….  )))
    #160031
    oooaspoooasp
    Если величина раскрытия трещин находится в нормативных пределах, то влияния на безопасность скорее всего не оказывают.
    В памяти два вида возможных трещин: кратковременные — 0,3мм, длительные — 0,1мм.
    #160013
    0,1см наверное?  0,1мм глазом не уидеть такую трещину
    #160014
    Трещины на раскрытие вполне возможны без армопояса или без армирования. И даже с хорошо армированным фундаментом. Хотя с хорошим основанием можно и обойтись.
    #160015
    oooaspoooasp
    Нет Саш, именно ММ.
