Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
13 Янв'13 в 16:34 #5402
Нарыл в инете, что газобетон трескается.
Вот цытата:
Я. в шоке, читала про газобетон и за. и против. «За»- перевесило. Построили. 2-х этажный, облегченный.(деревянное перекрытие). 1-я зима и по фасаду трещины, рвёт блоки. и то что дом теплый уже не важно, угроза обрушения важней. Фасад армировали сеткой не помогло. порвало даже плитку на углах. Ж..
Фундамент делали в прошлом, 11 году, (размер дома 1210) сваи 13 шт по периметру, глубина 3,5 м. d 350.( район Комсомольск-на-Амуре ) выстоял зиму всё отлично. Стены в два блока 300.200(тол.500)»Инси» Челябинский брали с завода. Строили «наши» — всё по технологии- на клей, но все характеристики штукатурки и клея по парооизоляционным свойствам у нас не выдержаны, в городе продают всё «универсальное». кто там будет под газоблоки автоклавные привозить отдельно ( кстати пожалели что сразу с завода не заказали клей и наружную штукатурку) по этому фасад обыкновенный атмосферостойкий а внутренняя гипсовая. Ещё замки на блоках заливали цементным раствором первые два-три ряда,а после клеем, мы настояли, армировали как положено каждый 4 ряд. Трещины в четырех местах: над перемычкой где ворота гаража, самая большая.(по середине дома), где-то с метр.И над двумя оконными проемами по 20см.; а одна под оконным блокам сквозная
Что скажет народ? Кто построился? А то стою перед выбором, может ну его?
Вот полная статьяя и комментарии.
13 Янв'13 в 16:48 #66031Тут может быть масса причин, в том числе и неправильное храниние материала, и ошибка в нагрузках конструкторов.
Самый золотой материал можно испортить кривыми ручками. Хотя брак заводской партии тоже не исключен.
Вообщем много слагаемых — ставить ярлык сразу на всю группу продукции имхо неразумно.
13 Янв'13 в 21:43 #66032Сквозная трещина под окном. Остальные трещины над окнами и над воротами посередине дома. Я б ставил на то что фундамент порвало.
14 Янв'13 в 01:12 #66033С фундаментом что-то не правильно. Еще про армопояс ничего не указано, есть ли он там.
У самого дом из газобетона, трещин нет.
14 Янв'13 в 04:25 #66034или о чем молчат продавцы …..
До боли знакомая фраза ……
Фундамент делали в прошлом, 11 году, (размер дома 1210) сваи 13 шт по периметру, глубина 3,5 м. d 350.( район Комсомольск-на-Амуре ) выстоял зиму всё отлично ….
Имхо — ключеврй момент в данном вариантие говностроя. Сваи они такие свайные ……
14 Янв'13 в 05:09 #66035Vitaliy: У самого дом из газобетона, трещин нет.
Скажите какой у вас фундамент? И толщина стены?
Владимир, тобишь может выдавливать сваи?
14 Янв'13 в 06:40 #66036Сваи сваям рознь. Поэтому и сваи хаить не надо. Дело не в сваях а как и что сделали. 13 свай расстояние между ними больше 3х метров.
Выдавить сваю 3,5 метра. Её вполне могло и продавить так же.
14 Янв'13 в 07:44 #66037Очень кратко — сваи с шагом 1,3 — 1,5 метра самодельные, по верху лента 0,5х0,5 м. Стены 40 см плюс облицовка в пол кирпича.
14 Янв'13 в 07:56 #66038
Я так понимаю, выбирать для строительства сейчас можно только из 2-х материалов — крупноформатной поризованной керамики или газосиликатных блоков. (про дерево не говорю — это совсем другая философия жизни)
Из минусов:
у крупноформатных блоков: необходимость использовать при кладке раствора сетчатые прокладки – для предотвращения затекания раствора в пустоты. Блоки структурно неоднородны, при резке блока пустоты обнажаются, что требует мер по усилению мест срезов и стыков. К готовым стенам затруднительно крепить какие-либо элементы (высокая пустотность материала этому явно мешает).
у газобетонных блоков: высокая гигроскопичность требует тщательного выполнения гидроизоляции фундамента из защиты стен от воды, т.к. это может вести к трещинам (!). Желательно использование фасадной отделки, причем из штукатурок — только паропроницаемых.
Прочие характеристики сопоставимы.
Поскольку крупноформатная керамика в Томске дешевле — я выбрал ее.
14 Янв'13 в 08:19 #66039… может выдавливать сваи?
Легко. Если еще без нагрузки и без теплого дома над ними. Они в определенный момент холодов только усиливают промерзание почвы вокгруг себя. тем самым ухудшая нагрузочную способность (и прочее) ее.
Тут более от рук и мозгов зависит. Но сама идея порочна для подавляющего большинства случаев. .))))))))))))))))) Волшебная сила книги — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ. 100% попадание в мозг говностроителя. Лечится трудно: только изучением строительныъ наук. Сам переболел.
Я так понимаю, выбирать для строительства сейчас можно только из 2-х материалов ….
)))))))))))))))) Не думаю так. Вариаций не мильон конечно, но их есть. Возьмите к примеру неубиваемый венфасад )))))))) Хоть к чему лепите …..
Чухня. У меня ПБ ваще без гидроизоляции на уровне земли стоял 4 года (в воде и снегу и на морозах. Ноль эмоций. (но было сыкотно. Щас ваще фиолетово).
14 Янв'13 в 08:55 #66040Без утеплителя?
Какая площадь и чем отапливаетесь?
14 Янв'13 в 09:04 #66041Какой блок? Утеплитель?
14 Янв'13 в 10:25 #66042Стены без утеплителя, за исключением бетонных оконных и дверных перемычек, армопояса. Фундамент утеплен, цоколь утеплен. Сейчас отсекаю утеплителем первый этаж от полуподвальчика, чтобы землю не греть. Отопление от газового котла, примерно 80м2. Еще не живем там, поэтому говорить сколько газа будет сжигаться при поддержании внутри нормальной температуры и достаточно ли 40см газобетона не буду. Сейчас для экономии 15-16 град внутри. Кроме стен еще есть окна, двери, вентиляция, через которые теряется тепло.
15 Янв'13 в 03:54 #66043Сейчас отсекаю утеплителем первый этаж от полуподвальчика, чтобы землю не греть.
Поделитесь коллега; актуальная печенька.
15 Янв'13 в 05:48 #66044Все просто — делаю теплый водяной пол по листам утеплителя (ЭППС). На сто процентов заизолировать не планирую, а вот градусов 5-10 под перекрытием меня бы устроило.
15 Янв'13 в 11:46 #66045Честно говоря, я думаю, что дело всё-таки в фундаменте и неравномерном промерзании грунта. Выпирание 3х метровых свай может произойти даже в нашей климатической зоне. Просадка свай тоже возможна при неверном распределении нагрузки. По поводу заводского брака я сомневаюсь. Т.к. если бы данный материал служил бы в качестве утеплителя в ж/б каркасе, то таких проблем бы не было. В принципе он для этого и был придуман. В любом случае тут человек просит совета по поводу строительного материала для себя. Тоже стоял перед таким вопросом в своё время. Один из факторов, который повлиял на выбор стало то, что для всех хрупких материалов необходим очень серьёзный фундамент который бы исключал изменения геометрии. Вопрос это достаточно технологичный и дорогостоящий. Добротный фундамент для таких целей не будет стоить дешевле 100 т.р. По этому я выбрал брус. Деревянный дом как большой шарнир и способен скомпенсировать некоторые сезонные изменения геометрии. Может повести дверной проём или передавить стекло если совсем уж как попало сделано основание или само строение, но крайней мере трещины от крыши до фундамента точно не будет. Конечно у него есть свои недостатки и достоинства, как и любого другого материала.
16 Янв'13 в 16:16 #66046
А армопояс то видно, что лопнул или нет? Ну то есть та самая лента 0.5 х 0.5 ? она с какой арматурой была?
и вот еще, что под этой самой армолентой между сваями? гидроизоляцию делали? Отмостку утепляли? Ям незарытых возле дома нет?сваи как с армолентой связаны?
17 Янв'13 в 06:30 #66047Я взял эти строки из комментария к статье.
Попытаюсь сначало фотографии вытянуть, а там будет видно. Я хотел узнать, есть ли у построенных такая болезнь, если есть, то может выяснил причи, почему так получилось, чтобы самому не напороться.
17 Янв'13 в 11:43 #66048Из личного опыта.
Мой сосед построил дом, 13мх9м из автоклавного газобетона Сибит.
Фундамент, леточный 0,5мх0,5м поверх свай. Сваи, диаметр 300мм, забурены на 2м (на сколько хватило трактора), свай 30 шт.
Первую зиму в нем не жили, к лету следующего года пошли трещины в фундаменте и стенах, в торцах дома, по углам. Причем фундамент лопнул в углу, а стена сверху в углу.
Думаю дело не в блоках, а в фундаменте ( не достаточная глубина — опрокидывание свай).
17 Янв'13 в 15:49 #66050не знаю чего там опрокидывается.. но фундамент — а это ни в коем разе не сваи, а ленточка — 0.5 х 0.5 слабоват оказался. Кстати, если сваи не делать, то сэкономленный бетон можно пустить на наращивание МЗЛФ. Он тогда становится 0.5 на 0.7. Если не ошибаюсь, то это чуть-ли не идеальное соотношение в размерах(тока не путать идеальное соотношение с сечением!). А если еще посчитать во сколько работа и гемор выливается с буроналивкой, то на сэкономленные время/деньги можно было бы и арматурки поболе прикупить, и армопояс забабахать..
А информация ценная, спасибо..
отрезвляет..
