Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
21 Сен'13 в 14:51 #66069
Технология возведения газобетонной стены чего требует?
21 Сен'13 в 18:41 #66070а в чем проблема то залить его? по технологии его достаточно 15 см шириной
22 Сен'13 в 13:23 #66071Технически проблем никаках, а вот с теплопроводностью всё хуже..
22 Сен'13 в 13:25 #66072А что мешает, согласно технологии, залить не армопояс, армировать кладку через 2 ряда?
22 Сен'13 в 13:57 #66073Вот-вот!
22 Сен'13 в 14:00 #66074я делал так. 10см блок , 5 см эппс, 15 армопояс, 10 см блок
22 Сен'13 в 14:16 #66075я делал так. 10см блок , 5 см эппс, 15 армопояс, 10 см блок
Анологично перемычки над окнами и дверьми заливал. Только ЭППС побоялся вставлять ввиду непаропронцаемости. Вставил просто ППС. Хотя… Площадь армопояса относительно площади всей стены настолько мала, что думаю, этим можно пренебречь.
22 Сен'13 в 14:19 #66076Ну и вот ))). Армируйте ряды кладки через 2 ряда и можете армопояс не заливать….. если перекрытия не ж/б, и мауэрлат прикрепите основательно к кладке из газобетона.
22 Сен'13 в 14:21 #66077армирование и так должно быть , только через каждые 3 ряда
22 Сен'13 в 16:24 #66078Газобетон влагу не впитывает. За счёт закрытых пор намокание газобетона только поверхностное.
а в этих ваших интернетах везде пишут что наоборот, у ГБ открытые поры, а у ПБ закрытые.. даже вон вики (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD): "Пенобетон более гидроустойчив, чем газобетон, имеющий сквозные поры."
22 Сен'13 в 16:46 #66079Ну, та же Википедия утверждает:
Газобетон — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами диаметром 1—3 мм. Качество газобетона определяют равномерность распределения, равность объёма и закрытость пор.
Так почему на одном ресурсе одному материалу разные трактовки — так это вопрос к Википедии… Я ж, как-то привык пенобетон называть кустарно-самодельный ячеистый бетон, а газобетоном — автоклавный ячеистый бетон Сибит или Бетолекс. По крайней мере — применительно к Томским условиям. Всё остальное — разница в терминологиях. В таком случае, необходимо свернуть всю дискусию и начать с азбуки — определении материала и правильности названия в обсуждении. В этом случае вместо простого названия "газобетон" я вынужден буду произносить "ячеистый бетон автоклавного твердения типа Сибит, Бетолекс, Ятонг"……
22 Сен'13 в 17:45 #66080действительно по отношению ко всему дому это мизер.
31 Янв'14 в 03:26 #66081
Выше было сказано, что блоки не трескаются при расширении замерзшей воды. Это все верно только до тех пор, если вы строите дом не в сырой местности. Из-за большого количества пор блоки очень быстро впитывают избыточную влагу, и, если стены будут промерзать, то как следствие — постепенно разрушаться.
Однако положение можно спасти.
Во-первых, желательно в газобетонном доме проживать постоянно, чтобы в холодное время не промерзала кладка.
Во-вторых нужно как можно скорее декорировать фасад штукатуркой, камнем, сайдингом и т.д., а так же обязательно предусмотреть устройство вентиляционных каналов.
Кроме того, у газобетона очень низкая призменная прочность. Это означает, что материал при неравномерных нагрузках подвержен трещинообразованию. Малейшее проседание фундамента — и трещины гарантированы.
Поэтому — единственно верный вид фундамента для «газобетона» — это железобетонная плита. Только плита позволит спать владельцу дома из Сибита спокойно!
31 Янв'14 в 04:09 #66082Как у нас любят панацею…
Для каждого материала своя технология строительства от фундамента до кладки, и соответственно свои косяки при несоблюдении технологии…
16 Май'17 в 10:38 #66083Как думаете — не очень опасно? Шпатлевать можно?
16 Май'17 в 10:52 #66084Имхо не хватило прочности при сжатии, может качество блоков страдает…
Разбирать же стенку не будете, штукатурить все равно будете?
Одна из причин для меня, в пользу керамики…хотя и она трескается)16 Май'17 в 10:53 #66085Алоха wrote:Как думаете — не очень опасно? Шпатлевать можно?
Я такие трещины заштукатурил.
Только у меня теперь трещины в местах прокладки проводов и штроб под провода ), и когда подоконники ставил сильно "долбил" ещё и горизонтальные появились по шву в тех местах, где "лопатка/долото" застревала.
16 Май'17 в 11:11 #66086Внутри штукатурить только так
5 Фев'18 в 09:50 #66087Осторожнее с "кооперативным" пенобетоном. Вот коробку оставили в чистом поле: Северный Казахстан — это считай Сибирь
5 Фев'18 в 09:53 #66089Слушайте, но такой длинный стеновой прогон сделайте без боковых упоров хоть из чего — он упадет.
