Большая тема про Большой газон
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Большая тема про Большой газон
27 Сен'19 в 07:10 #418538
фото не видно
по теме — говорят, что в первый год хорошо прорастают «бройлерный» газон, низкорослый мятлик нарастает только на 2-3 год
Так что , если газон реденький в первый год — не показатель
Что касается гербицитов сплошного действия — я сама прошлась на два раза перед перекопкой, реально видно результат только через месяц. Действительно — корни сорняков погибли. Кое-где еще жив одуван, весной пройдусь гербицитом еще раз (Глифор, брала в Ленте)
27 Сен'19 в 07:26 #418539У товарища 3 варианта газона:
1) Сеянный: самый дешевый вариант, самые слабый, пару проходов по одной тропинке, умирает, быстрее всех растет.
2) Дикий, с полей резал, более устойчив к вытаптыванию, растет тоже средне, и по цене средний)3) Рулонный, самый дорогой, очень устойчив, чувствуется что под ногой не прижимается до земли, растет очень медленно, сеянную и дикию уже пару раз скосили, этот только чуток подрос.
Сам буду сеять 90%, 10% стелить рулонный ( в местах отдыха).
27 Сен'19 в 10:08 #41856027 Сен'19 в 11:15 #418574Утрамбовать газон виброплитой перебор да?)))
27 Сен'19 в 11:58 #418585дане — нормально
я колесом от ПАЗа трамбую
27 Сен'19 в 20:10 #418639Утрамбовать газон виброплитой перебор да?)))
виброплитой — это по уму 🙂
29 Сен'19 в 17:35 #418707Не… не катит плита( Если земля немного влажная, то она налипает на плиту и та перестает ехать. А в сухой зарывается и роет ямы. Короче трата времени (плита 85кг). Нужен каток
29 Сен'19 в 17:50 #418708Не… не катит плита( Если земля немного влажная, то она налипает на плиту и та перестает ехать. А в сухой зарывается и роет ямы. Короче трата времени (плита 85кг). Нужен каток
А если через доски?
29 Сен'19 в 19:38 #418709Не… не катит плита( Если земля немного влажная, то она налипает на плиту и та перестает ехать. А в сухой зарывается и роет ямы. Короче трата времени (плита 85кг). Нужен каток
А если через доски?
Так земля к доскам прилипнет. Или ты имеешь ввиду застелить все и по верху пройти?)))
30 Сен'19 в 00:16 #418719Ну, все застелить — досок не хватит, а вот бпосить пару-две тесины и по ним уже плитой. Потом доски перекладывать. Муторно, конечно, но если заморочиться…..
30 Сен'19 в 08:28 #418724
плита по доскам скакать будет, и производителем не рекомендуется пользоваться плитой на жёских основаниях — разрушается подшипник эксцентрика в вибраторе.
Как сделал я: выменял у Ромы- OOOasp «утаптывалку для снега» (каток из досок с засыпанным внутрь песком) и модифицировал её — оббив барабан листом оцинковки. Земля не липнет и раскатывать проще. по весу примерно 60-70кг.
30 Сен'19 в 15:18 #418794Не… не катит плита( Если земля немного влажная, то она налипает на плиту и та перестает ехать. А в сухой зарывается и роет ямы. Короче трата времени (плита 85кг). Нужен каток
а на каток влажная земля не налипает? имхо в любом случае должна налипнуть. Поэтому желательно утрамбовывать летом в сухую погоду.
30 Сен'19 в 17:27 #418817а на каток влажная земля не налипает? имхо в любом случае должна налипнуть.
не пробовал, у меня нет катка) был бы, попробовал бы и отписался) у вас есть каток попробовать?)
30 Сен'19 в 22:34 #418842а на каток влажная земля не налипает? имхо в любом случае должна налипнуть.
у меня нет, я брал в аренду тут — http://sad-katok.tom.ru/. Дело было летом, было не мокро, земля не налипала. Но я бы не сказал, что он сильно плотно укатывает. Лучше машиной, а еще лучше — виброплитой :)) плитой еще потом не надо разравнивать (наверно). Правда, я в каток не стал насыпать песка, все же чужой, заливал воду. Говорят, с песком тяжелее и давление больше. Но мне уже не актуально.
1 Окт'19 в 08:54 #418858
плотность укатывания зависит ещё от самой земли, если там один торф ничем не укатаешь, так и будет пружинить как на болоте. а тяжёлая земля наоборот скатается в камень
3 Окт'19 в 15:11 #419203Планируем заняться посадкой газонной травы перед домом, подскажите, кто занимался этим, как подготовить земельку, если на ней растет множество одуванчиков и других полевых растений.
Варианты рассматриваем 1) перекопать фрезой (чего не рекомендуют из-за последующих сорняков), и 2) привезти новой земли.
Как повлияют старые сорняки на молодняк или наоборот — новая травка не даст взойти предыдущей?
3 Окт'19 в 16:51 #419211
обработать сплошным гербицидом, потом ручками собрать все корни и дохлую траву, перепахать, разровнять, посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить…
Есть второй способ. перепахать посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить косить косить косить 2 сезона, точечно убирать сорняки
3 Окт'19 в 20:16 #419225аднозначно — сначала гербицит, выждать месяц, перекопать, разровнять, прикатать, пройтись граблями, посеять и поливать
Я сейчас на этапе перекопки — удаления старых корней. Так и уйду в зиму. Весной посмотрю — что выжило, еще раз гербицит, еще раз перекопка, потом укатывание и посев. Перкопка нужна для создания ровности.
3 Окт'19 в 20:35 #419228обработать сплошным гербицидом, потом ручками собрать все корни и дохлую траву, перепахать, разровнять, посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить… Есть второй способ. перепахать посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить косить косить косить 2 сезона, точечно убирать сорняки
Вот тут добавить :разровнять, утрамбовать, посеять
3 Окт'19 в 21:17 #419229обработать сплошным гербицидом, потом ручками собрать все корни и дохлую траву, перепахать, разровнять, посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить… Есть второй способ. перепахать посеять, прикатать, поливать поливать поливать поливать поливать, косить косить косить косить 2 сезона, точечно убирать сорняки
разровнять, утрамбовать, потом опять разровнять, опять утрамбовать — пока ровно не станет 🙂
