Где должна находится розетка. Над письменным столом или под ним?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где должна находится розетка. Над письменным столом или под ним?
  • В этой теме 49 ответов, 22 участника, последнее обновление 7 лет сделано cptcpt.
Просмотр 10 сообщений - с 41 по 50 (из 50 всего)
  • #186861
    kaifsheg wrote:
    Удобно будет подключать всякие блендеры, мясорубки и прочие разовые электроприборы.
    Я бы сделал ближе к задней части шкафчика, так и провод висящий мешаться не будет.
    И ещё вариант сдалать боковые стенки (на границах шкафчиков) и на них разместить розетки дополнительно (не всегда удобно вилкой вверх подключать, может самопроизвольно выскочить).
    #186862
    kaifsheg wrote:
    . У вас вон провод над вытяжкой торчит. Если кухня была все под заказ и в размер… А чтобы не спалить шкафчик с макаронами нужно голову включать и читать что делают при прокладке электрики по сгораемым поверхностям. Вот, вы как подстраховались на случай возгорания блока питания светодиодной ленты под багетом? Шкафчик то горючий. Так я и не понял что за мега скрутки в шкафчике, которых нет в стене?
    Провод и розетку видно потому что короб не закреплён, это фото после монтажа кухни. На данный момент и розетка и кабель вытяжки спрятаны за коробом как и планировалось.
    Светодиодку никак не защищал, не те там нагрузки как в розетке от включённого на полную мощность чайника, гриля или тостера.
    #186863
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Блок питания выдает офигенное пламя при перегорании компонентов внутри. При этом по высокой стороне даже КЗ может не быть, а возгорание будет, автомат не отключит.
    #186864
    kaifsheg wrote:
    а я встречал, как горят контакты и в распайке в стене под штукатуркой
    эта распайка должна быть в коробке, куда есть доступ.. лучше- сразу под обоями (без штукатурки).
    я против шкафчиков, т.к. — захочется их снять (я уж не говорю, что упадут) — обесточивать и разбирать розетку?
    в дереве — почему бы и не расположить розетку.. можно стальной подрозетник..
    "кабы я-бы", если уж очень хочется как ни рисуке — лучше сделал бы шкафик с выемкой а розетку крепить к отдельной (от шкафчика) коробке (типа IP44), стационарно висящей на стене — и попадающей в эту выемку шкафа при его навеске.
    #186865
    WasilWasil
    Проще проложить широкий кабельканал под шкафчиками, и размещать розетки в его крышке.
    #186866
    killergot wrote:
    Саныч wrote:
    killergot wrote:
    на этот случай есть розетки на каждой стене
    На каждой стене делать блок и 4х розеток???? Да если ещё и над уровнем стола???… Если вслепую, то я пока расставляю спаренные розетки в каждом углу комнаты…..
    двойных розеток за глаза хватает, все розетки по стандарту 30см от пола. По углам не делал розеток.
    С количеством и местом розеток себе, в своё время, всю бошку сломал…
    Как говорится, сухой остаток — если планируется (или возможно) стол в этом месте тогда над столом (у меня 1,1 м от пола), если на всякий случай и не планируется в этом месте установка мебелей, тогда 30 см от пола, и ещё все розетки возле подоконников сделал выше подоконников (в моём случае метр десять от пола и 20-30 см от края оконного проёма).
    #230642
    в ПУЭ пишут только такие ограничения на расположение розеток:
    #230838
    В Мамерике запрещают размещать выключатели так. Но все равно размещают:
    #393599
    на блошинном рынке на Карла Маркса попался случайно блок розеток за 200 рублев всего
    типа такого  только в нем 5 розеток полноценных и 5 маленьких !!!
    повесил такую дуру над рабочим столом —  не поверите, ВСЕ гнезда заняты!
    2 системника, 2 монитора, сканер, усилитель, настольная лампа, холодильник, роутер и оптика…,
    #393605
    Я в место где стоит компьютер сразу 5 розеток заложил, возможно хватит столько
