Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Где купить. Подскажите — посоветуйте
  • В этой теме 660 ответов, 134 участника, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 661 всего)
  • #498930
    AgarAgar
    Где взять кусок б/у пожарного рукава (брезентовый) длиной 5 метров? Можно дырявый.
    #498931
    MalmSteenMalmSteen
    где купить искусственную кожу для обивки мебели? нужен черный кусок на поделку
    Бакунина, 17Б Зенит-мебель. Самые низкие цены на кожзам, которые лично я находил.
    #498939
    NasibirNasibir
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где в Томске продают длинные шканты для обвязки бруса. Т.е. необходимо, чтобы длина была на обвязку трех брусьев высотой 150 мм., примерно 40 см.
    #498940
    покупал «брусок» или как его назвали «не пиленный шкант». Длина была порядка метра-полутора. Брал в районе Профсоюзной, 2 ст67 плюс/мниус 50 метров
    #498943
    Я бы набрал черенков от грабель, например, и пилил сколько надо.
    #498955
    BobbyBobby
    Где купить такой болт? Думаю есть на алибибе, но как искать …
    #498990
    xsoftxsoft
    • РФ
    подскажите где в томске можно купить изоляцию для труб бухтой?
    #499205
    ПурпурныйПурпурный
    где купить большие толстые листы ДВП — 25 мм толщина и 3660 мм длина
    #499210
    Заказать постформинг…
    #499235
    AgarAgar
    Где можно купить кусок толстого (25-40 мм) небольшого размера текстолита (или гетинакса), где-нибудь в пределах от 30 на 30 до 50 на 50 см?
    #500832
    Doc HudsonDoc Hudson
    Где в Томске можно купить СВП 1 мм? Система выравнивания плитки. В стройпарке нет
    #500834
    BonbonBonbon
    Нигде.
    Везде 1,5мм
    #500836
    theCuttheCut
    Не оно? Основа желтого цвета.
    #500837
    Не, там явно больше 1мм.
    #500850
    theCuttheCut
    Вы про эти?
    #501724
    LembergLemberg
    Где купить уплотнитель ?
    Нужен коричневый (НЕ БЕЛЫЙ!) вставной уплотнитель для деревянной двери
    #501734
    Где купить уплотнитель ? Нужен коричневый (НЕ БЕЛЫЙ!) вставной уплотнитель для деревянной двери
    В стройпарке видел стенд с разными уплотнителями, смотрели?
    #501736
    LembergLemberg
    Там такого коричневого нет. Может на али бабе заказать? Не знаю как искать ((
    #501835
    АлександрррАлександррр
    Добрый день, где можно купить трубу металлопластиковую 26х3 метров 10-15, ( бухта целиком не нужна)?
    #501854
    mafonmafon
    В ките режут сколько надо, в стройпарке тоже
