Про канализационные отводы редких изгибов и прочие нестандартные пвх и пнд трубы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про канализационные отводы редких изгибов и прочие нестандартные пвх и пнд трубы
5 Авг'19 в 15:15 #414885
На сайте смотрел Армакома, там только 110 трубы. Вроде даже звонил.
Вроде или звонили???? Говорят, что никто не звонили… А на сайте нет неходовых позиций, которые завозятся чисто под заказ….
5 Авг'19 в 15:32 #414888Ну обычно да герметик и пена, но можно зачеканить раствором, потом с наружной стороны за гидроизолировать. рулонной и обмазачной гидроизоляцией.
Да, хороший вариант. А по доставке вы транспортной отправляли с того сайта?
Точно звонил, был сонный голос. Запись звонка
5 Авг'19 в 15:40 #414889Точно звонил, был сонный голос. Запись звонка
А Вы зачем в Новосибирск звонили? ))))))
Там спят постоянно… Работают в Томске…..
5 Авг'19 в 15:49 #414891Ну обычно да герметик и пена, но можно зачеканить раствором, потом с наружной стороны за гидроизолировать. рулонной и обмазачной гидроизоляцией.
нет тут я по боязни заказал через актив строй (переплатил немного, но всё дешевле чем в Томске получилось) думаю и с транспортной проблем быть не должно.
5 Авг'19 в 15:49 #414892Там спят постоянно… Работают в Томске…..
Номер такой был указан на сайте 🙂
5 Авг'19 в 15:52 #414893нет тут я по боязни заказал через актив строй (переплатил немного, но всё дешевле чем в Томске получилось) думаю и с транспортной проблем быть не должно.
Узнал на счет транспортной, около 2к сверху за доставку. Это почти 50% от стоимости )
Не знаете, Активстрой сейчас возит так?
5 Авг'19 в 16:04 #414895у меня отдельная газелька была, я много брал
5 Авг'19 в 16:25 #414896А Вы зачем в Новосибирск звонили? ))))))
Судя по номеру, на который я звонил, это МТС Томская область
5 Авг'19 в 16:45 #414897Судя по номеру, на который я звонил, это МТС Томская область
Не важно. Это Новосибирск
Надо будет — дозвонитесь. А пока решайте надо или не надо… Сам факт — найти можно, доставить можно, цена известна.5 Авг'19 в 18:37 #414904Ну обычно да герметик и пена
Осталось трубу найти на 130мм, чтоб в ней провести от цоколя дома до приямка другие трубы 🙂 Знаю, что такую используют в КИВ-ах (приточка в доме), но там они ее могут продать только длиной 1 метр, а мне надо 2.5м. И опять такую трубу хрен где найдешь.
5 Авг'19 в 21:12 #414908Поищите вот тут б/у трубу 133 по ГОСТ 10704 https://grisik2006.rosfirm.ru/price.htm
если найдётся отрежут и продадут любой размер.
но на 3 мм придётся доработать отверстие напильником 🙂
5 Авг'19 в 23:23 #414911но на 3 мм придётся доработать отверстие напильником 🙂
40см ФБС напильником? )))) Это пытка до конца лета
8 Авг'19 в 17:27 #415174Например вместо одно трубы 160 мм, три трубы 50 (в которых уже 32 трубы) я вот тут 110/160 трубы брал http://sibkomplekt.org/catalog/truba-tehnicheskaya-pnd
Заказал у них на сайте техническую ПНД на 50х3 бухту 100м. За доставку до Томска отдал 450р Энергией. Хоть и считал на сайте ТК, что за 2000р должно было быть. НО! Во-первых, труба очень мягкая, пальцами гнется. А во-вторых, пришла не цельной бухтой, а как минимум 2 кусками (разглядел 2 куска, дальше даже не смотрел). Позвонил им, они мне ответили, что для «технической» трубы допускается 3 куска в бухте! 🙂 Зашел на их сайт — не увидел такой информации. Попытаюсь сделать возврат. Отправил обратно.
8 Авг'19 в 20:31 #415188однако
на сайте было написаны бухты по 50 метров
мягкой она и должна быть, это техническая труба +еще тонкостенная в качестве защитной гильзы большего и не надо.
8 Авг'19 в 20:34 #415189в мягкости и прелесть что можно загнуть как надо
теже защитные обечайки предизолированных труб делаются просто из плёнки
на закопанную трубу по сути ничто не влияет, а технические трубы используются именно как зашитные для прокладки кабеля
герметичность главное есть, а передавить её не передавит землёй
8 Авг'19 в 21:27 #415190Заказал у них на сайте техническую ПНД на 50х3 бухту 100м. За доставку до Томска отдал 450р
А у нашего родного, томского производителя ПНД ООО «Пластик» на Елизаровых чем труба не глянулась?
8 Авг'19 в 21:31 #415191Заказал у них на сайте техническую ПНД на 50х3 бухту 100м. За доставку до Томска отдал 450р
у них технических труб нету, а цена на техническую трубу ниже что при тех же толщинах стенки+ есть трубы с меньшей толщиной стенки
8 Авг'19 в 23:55 #415199А у нашего родного, томского производителя ПНД ООО «Пластик» на Елизаровых чем труба не глянулась?
Да, технической нет. Но я у них обычную взял сегодня. Просто она дороже в 2 раза.
на сайте было написаны бухты по 50 метров мягкой она и должна быть, это техническая труба +еще тонкостенная в качестве защитной гильзы большего и не надо.
На сайте написанно, что бухта по 100м.
Выпускается в бухтах по 100м, 200м, хлыстах — 12м, либо по размерам заказчика.Выпускается в бухтах по 100м, 200м, хлыстах — 12м, либо по размерам заказчика.
Да и гильза для водопроводной трубы из технического ПНД очень спорна. Прижмет внутри этой ПНД трубу и не вынешь ее уже никогда. Сосед говорит, что у него бывает перемерзает, вытаскивает трубу и просовывает новую.
3 Сен'24 в 10:17 #587982Какой способ подключения к канализации лучше — проставка или седло?
Здесь про седло:
3 Сен'24 в 17:27 #588004Это где такое продают?
