Где взять купить кладочную смесь для кладки керамики
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Где взять купить кладочную смесь для кладки керамики
30 Сен'11 в 17:23 #26527
Господа, все просто решается.
Мы разработали несколько рецептур теплых кладочных растворов и штукатурок на вермикулите для разных плотностей от 500 кг/м3 до 1500 кг/м3.
В "снегирях" на прогрессивной стройке этой осенью поротон клали только на теплый раствор и никаких сложностей не испытали. Вероятно, что наружняя штукатурка будет тоже с вермикулитом.
Для кладки поротона реккомендуем плотность 1250 кг/м3
Рецептура проста:
37 % мас. цемена М400+55,5% мас. песка строительного+7,5% мас. вермикулита вспученного.
Переводим на русский строительный язык:
для расворомешалики 0,3 куба нужно 30 кг цемена+45 кг песка +6 кг (50 л) вермикулита вспученного+около 30 л воды.
Прочность на сжатие более 60 кг/см2, изгиб около 20 кг/см2 (это вермикулит так работает). Условия твердения были ускоренные, сейчас проводим исследования на твердение в нормальных условиях — т.е. цифры еще подрастут.
Мы предложили вариант — цементно-песчаная смесь поставляется в мешках, а вермикулит добавляется на месте. Так как все-равно при строительстве из Копыловских блоков приходится щели засыпать вермикулитом, то такой вариант вполне работает.
Сколько получается раствора и процедуру приготовления можно посмотерть на видео из "Снегирей":
Смесь и вермикулит производят в Кисловке, так что расходы на доставку минимальны.
Консультации бесплатны: 8-960-973-94-61, Виктор
30 Сен'11 в 17:32 #26528вермикулит производят в Кисловке
Ой, у вас реклама в соседних темах поперла, товарищ доцент. Вы уж поаккуратней пожалуйста, 1 сообщения достаточно
30 Сен'11 в 23:49 #26493Поделюсь своим опытом работы с теплым раствором.Использовал вермикулит прикупленный из неликвидов,два варианта фракции,около 6-8 мм и около 3-4.Принципиальной разницы в растворе не почувствовал.Делается просто.Гравитационная мещалка 130 литров.Наливается ведро воды,далее Фэйри,с запахом лимона,если кому не нравится запах лимона-можно смело любой другой,на глаз,просто плюх небольшой из бутылочки.Включаем мешалку,засыпаем одно ведро цемента.Далее засыпается три ведра вермикулита,доводим водой до жидкого состояния и на финише одно ведро песка.Опять же доводим до нужной консистенции водой.Раствор лучше делать пожиже. Работать удобнее.Ну это в процессе кладки почувствуете.За счет Фэйри раствор получается пористым,воздушным,долго не садится,Раствор легкий,работать с ним одно удовольствие.Гораздо удобнее , приятнее и быстрее чем с традиционным.Расстилаем сетку на блоки,вываливаем ведро ( я использую 14 литров.)Разгоняем по поверхности мастерком, слоем нужной толщины,ложим блок,пристукиваем резиновой кувалдочкой.Быстро и удобно.Хотел сделать образец и замерить прочность.Конечно она ниже чем у обычного кладочного раствора,но пришлось кое где переделывать,вытаскивать смонтированный блок.Не стал заморачиваться.
Такой раствор имеет смысл использовать только когда нет дополнительного утепления стены. Конечно работать им удобнее,но это дороговато.Не знаю по какой цене сейчас в Томске вермикулит.Думаю ОЧЕНЬ ДОРОГО…В свое время просчитывался вариант доставки перлита с Урала.Обходится около 2 тыс.руб/м3 Думаю раствор на перлите будет не хуже.Фракцию рекомендую самую крупную.
1 Окт'11 в 02:44 #26526
Понял, не буду больше
4 Окт'11 в 00:25 #26529Теплый раствор для Поротоновых блоков на Вермикулите.
4 Окт'11 в 02:47 #26530Спасибо за видео
4 Окт'11 в 10:07 #26531
Не сочтите за критику, фэри в растворе не очень правильно. По крайней мере нужно очень четко знать дозировку и снижение прочности.
В принципе раствор и без химии весьма пластичен. А на тему дорого-так поротон-то дешевле кирпича, где-то должна собака порыться !
В общем каждый выбирает для себя.
4 Окт'11 в 12:22 #26532Пусть собака пороется в другом кошельке. Когда мне предлагают перлит по 1900 руб за куб и вермикулит по 3800 ( в два раза дороже) я лучше сэкономлю на пиво ))) По Фэйри… Наверное правильнее использоват воздухововлекающую добавку и дозировать ее с точностью до грамма на килограм цемента. Но поскольку "каждый выбирает для себя" я выбрал такой вариант. Пластичность с добавкой и без оной несопоставимы… Прочности- достаточно. 51 блок думаю можно ложить на песок без цемента.)))Я конечно допускаю,что под нагрузкой ,за счет мягкого вермикулита промзойдет небольшая усадка. Но меня это почему то совсем не волнует. Я строю не многоэтажку. И мне жалко времени на подбор рецептуры ,проведение испытаний(за деньги)и отмеривание в мензурке химикатов.
16 Фев'12 в 04:11 #26533поднимаю тему в связи с грядущим строительным сезоном, прошу отписаться тех, кто построил стены с использованием теплого раствора или нашел рецепты для самостоятельного производства
16 Фев'12 в 04:23 #26534я брал в стройпарке — как зайдешь сразу справа, она же и самая дешевая была по городу.. что-то рублей 200 что ли.
А один раз сетки не хватило, поехал срочно, думаю дай для начала в зональненский Мастеровой заеду, что б через переезд не тащиться. Опа! А она там оказалась в 3(!) раза дороже. Ну что, доехал до вершинки
16 Фев'12 в 04:26 #26535у тебя теплый раствор? что-то тему почитала, поняла, что обычный, нет?
16 Фев'12 в 04:33 #26536вот совет от строителя из германии, кто собирает дома там:
Попробуйте класть на клей. Предвижу сразу несогласие-ввиду плохой геометрии. Просто попробуйте, сперва на сухую, потом на клей, мокая блоки в ящик с клеем и подкладывая клинушки для ровности. Клей и крепче и теплей.
Когда мокаем блок в клей, клей затекает в отверстия, потом когда блок ставится на место (если с клиньями, мы кладем без клиньев — только иногда, когда хочется идеально ровной кладки) клей стекает и заполняет щели. Не кладут в Германии наружные стены на раствор, только на клей (любые блоки). Я так думаю, что и российский кирпич, а не только блоки, можно класть на клей (тоньше шов — теплей и крепче).
16 Фев'12 в 04:59 #26537привозил кладочный раствор с известью и добавками — специально делал через СП бетонсервиса.
но это не клей конечно
16 Фев'12 в 05:04 #26538то есть обычный, без перлита/вермикулита?
16 Фев'12 в 16:29 #26539
однако при таком способе облицовочный кирпич с блоками не будет стыковаться по высоте…
19 Фев'12 в 14:07 #26540
Вы копыловкие блоки то видели, в руках держали?! Внутри одного поддона разбежа по 1.5 см, какие клеи?! Конечно, если клиншек нужен 1.5-3 мм можно и про тонкий шов и клей говорить. И с чего решили, что раствор по прочности будет ниже клея и холоднее?! Что в рецептуре будет — то и получится на площадке.
19 Фев'12 в 15:34 #26541ага…
20 Фев'12 в 02:53 #26542если вопрос ко мне, то да, видела, в руках не держала, ибо тяжелые они)) практически весь сезон 2011 наблюдала за строительством дома из них. лично мне кажется, что клей действительно там не поможет, просто интересно услышать мнения еще
20 Фев'12 в 03:46 #26543Жэсть. У меня такого не встречалось, хотя и было штук пять оплывших, со "слоновьей" болезнью
3 Фев'14 в 06:33 #26544Подниму тему.
Думаю заготовить сейчас цемент и перлит, пока не сезон- ценами поиграть можно… какой расход на куб 14 нф? кто в теме -подскажите…
Или может кто сухими смесями баловался? что посоветуете…. а то я как-то с кирпичем на Вы пока….
Еще вопрос- из чего связи делать для привязки облицовки?
